Intel Coffee Lake
Pa, jesu default postavke, samo je AVX stavljen na broj nula(0), sto znaci da procesor vuce jos vise stuje i snage iz napajanja u igrama koje imaju jake AVX instrukcije (negde sam procitao da mogu da budu vrlo slicne po snazi sa nekim test programima sa AVX).
Jos, vrlo slicno mi se ponasao komp. i sa 4790K procem i drugom maticnom. I, to je krenulo sa promenom grafike na ovu 1080Tu Aorus Extreme koja vuce mnogo vise struje od predhodne 980Ti.
I, znaci i sada se isto ponasa komp. sa 9900K, ide zamrzavanje slike u gamingu i mora restart, isto kao i za 4790K i druga maticna. Dok sam primetio da u nezahtevnim igrama nemam zamrzavanje, recimo PES mi nije zamrznuo komp. ni jednom dosad, a igram dosta sa drugarima.
Stvarno ne znam sta onda moze da bude drugo. Ako se isto komp. ponasa sa potpuno drugom maticnom i procem i memorijom, a napajanje ostalo isto, jedino logicno jeste da je do napajanja.
Ako neko ima neku drugu ideju sta moze da bude, pa da vidimo i ispitamo.
Imao sam neki ban i bas sam se iznerviro :mad: (jer mislim da je bio preostar).
Inace, bar sam imao vremena i naso sam problem, nije ipak napajanje ( u vezi malog broja FPS u Crysis 3) i sve sam probao i kablove i flashovao biose za plocu i grafu i probao razne Power limit modove u MSI AF i NV Panel,.... i, proradi odjedanput i kada sutra probam ponovo opet nista.
I, onda reko' bre da nije mozda softverski problem i setim se da je bilo u NV driver temi da moze da bude problem u nekim igrama sa Low Latency Mode u NV Panel i pogledam i bilo je - OFF i postavim na Ultra i bude sve okey.
Aaaa,....ova NVIDIA,.... ce mi dodje glave....:D .... (kasnije postavim neke licne testove u vezi onoga sto smo pricali oko grejanja ovog 9900K u gamingu)
Da li se jos nekome na Coffe Lake-u desava sa vremena na vreme da CPU zapuca na 100% sa System Interrupts u task manageru? U poslednjih par meseci mi se sigurno 4-5 puta desilo, evo bas malopre kad sam pokrenuo instalaciju novih Nv drivera. Prosli put je zakucalo kad sam pokrenuo Uplay/Battleye, pa toga se i ne secam, ali uvek je neka naizgled random akcija izazvala problem. Svaki put je restart resio stvar, ali me malo brine da li eventualno nesto hardverski moze da zeza s obzirom da se ovo desava retko ali se ipak povremeno desi. Na netu sam nasao da uglavnom eksterne antene, usb hubovi, diskovi i tastature uzrokuju te probleme. Ja imam jedan hub sa 3 USB-a zato sto mi front panel kucista ima samo 2 usb-a, a zavlaciti se dole svaki put kad prikopcam USB mi nije bas prakticno....
Budući da je i5 9400F pao na oko 150-160 evra a da su Ryzeni poludeli cenovno, da li se danas isplati kupiti ovu i-peticu ako se samo igraju igre?
10400F je 150EUR na KP. Umes ga sa nekom najjeftinijom B460 plocom tipa 75EUR i 16GB DDR4 2666 memorije HyperX 16GB Predator DDR4 2666MHz CL13 KIT koja je oko 70EUR.
Imas kombo od 150+75+70=295EUR. Ostatak para koji si ustedeo prebaci na graficku kartu, ima da se naigras igara samo tako.
Koliko je onda 9400F :trust: Ja inače ne kupujem na KP-u, mada znam da zna da bude baš jeftino tamo...
9400F je 120 na KP, a za tako malu razliku u ceni 10400F svakako vredi, dobijas 6c/12t umesto 6c/6t
Da, hyper threading. Pitanje je samo hoće li ikada procesor sa HT-om napraviti bitnu razliku u odnosu na isti koji to nema za fps kod igara. U mnogim igrama obično obara fps mada isto tako ne nešto drastično.
Ima li neka dobra duša da mi moduje bios za i3 9100f, sve radim po ovom uputstvu i ne ide mi nikako ceo dan... Sve modujem, nema nikakvih grešaka flešujem bios al kad ubacim CPU ništa se ne dešava kao da nema struje u ploči, ventovi ni da prknu....
U pitanju je Asus Prime H270 plus ploča....
Probao sam najnoviji coffie time all in one, probao i stariji što je gore u uputstvu, pokušao i sa predzadnjom verzijom biosa al nema svrhe....
Si siguran da je procesor ispravan?
Radi li ploca sa Skylake/Kaby Lake nakon flash-a biosa?
Može li i7 9700 (non K) na B365 ploči (gde inače ide i5 9400) budući da je i ovaj CPU 65W?
E sad pitanje koje se nameće da li bolji 8/8 ili 6/12 odnos jezgara. Mnogi se slažu da je to isto kao što je 6/6 zapravo 4/8.
Radi ploca nakon flesa normalno, probano sa celeron i i3 6320...
Smesi mi se b360 ploca u prodavnici, nema druge...
Da li je istina da slabije ploce od Z490 ne podrzavaju brzi ram od 2666MHz ?
Ideja mi je bila da uparim i5-10400f sa nekom jeftinom plocom.
Ram (i sve ostalo) bih zadrzao iz trenutne konfiguracije.
Ali Z490 ploce su 140e pa na vise, i to onda kvari ceo koncept.
Ako je tako, onda bolje ici na AMD i upariti sa plocom od 80-90e.
Da li je stvarno tako, ili postoji ploca ispod 100e sa kojom nece biti problema oko memorije ?
Istina je. Samo ploče Z kategorije podržavaju brže memorijske module, no kod Intela nije tolika razlika kao kod Ryzena premda postoji, no u igrama se ne vidi toliko, štaviše razlika se ne vidi uopšte između 2666 i 3200.
Ako hoćeš 10400F koji je veoma hladan i dobar što se potrošnje tiče možeš i neku jeftiniju H ploču ali to neka kolege potvrde. B ploče su taman za njega i koštaju oko 100€, dobre su.
Tako je kako je Intel to ograničava ali ja smatram da nije nešto bitno.
10400(F) u igrama daje nešto bolje rezultate nego 3600 i to sa 2666 ramom, nije toliko vidljivo golim okom, njega bih samo uzeo zato što su temperature jako dobre a i čini mi se da je malo jeftiniji od 3600.
Na H410 i B460 plocama moze raditi na 2666 ili 2933Mhz.
I to je opet zanemarljiva razlika u odnosu na 3200Mhz. Fazon razlika od 2% u najidealnijim uslovima. U realnim ni toliko. :d
H410 + i5 10400F za ~200 evra definitivno trenutni best buy.
Ok, hvala.
Koliko vidim, memorija ce raditi na max 2666 ako bocnes i5, a za i7 i i9 na max 2933 na H410 plocama, upravo citam.
Mislis da je 3200 samo 2% brzi od 2666 ?
To onda nije strasno, jeste downgrade, ali zrtvovacu se..
Ok, otvorio sam juce temu u podforumu sta da kupim, bas trazim neku plocu za 10400F, ali niko ne odgovara :S:
Ako neko zna iz glave da mi napise 2-3 OK H410 ploce pa cu dalje sam videti sta je dostupno da se poruci sa KP i da uparim sa 10400F.
Bitno mi je samo da mi sve radi sto vec trenutno imam :
-postojeci ram, zatim 1 SSD je M.2 sata, i jos 2 sata za ssd+hdd
-da ploca ima 4 front usb prikljucka da mogu da pobodem : BT adapter, WiFi adapter, RF adapter za daljinac, i na kraju gamepad.
-trebalo bi i kuler da iskoristim postojeci
Edit :
Moze i predlog za B460 plocu, vidim da je razlika samo 15-20e u odnosu na H410
@DBraveZ
ja bih otisao na MSI B460M PRO-VDH WIFI u domacoj prodavnici, ima ih u zadnje dve kad se pretrazi na itsvet-u, preporucio bih iz predzadnje.
Cena je neocekivano manja nego preko madjara/KP, i ista kao u nemackoj trenutno ~10332 din, sto je oko 26 evra skuplje od najeftinijih h410.
OK, hvala za predlog.
Vidim da bih dobio i Bt i WiFi, taman da izbacim ove adaptere sa Aliexpressa koje koristim.
Nije bas zanemarljiva razlika ima dosta revjua evo jedan https://ru.gecid.com/cpu/intel_core_i5-10400/?s=all
zato sam i narucio z490 plojku em sto bolja vrm sekcija, klok rama, buduci upgrade sa novom generacijom procesora ili pa nekad resis da ubodes 10900k, sigurno ga neces ubosti u neku mizernu h410, neznam na ploci i napajanju ne treba mnogo da se stedi
A gde su im tu "realan scenario" poredjenja: 1440p, 2160p, pa i opet 1080p na kartama slabijim od 2080Ti?
Sto se tice ploce, to vec 10 godina nema veze sa zivotom, prvenstveno kod Intela. Jedino ako se planira bas K procesor, pa "mora" na Z plocu.
Ploca se kupuje prema nameni i potrebama (citaj konektorima, slotovima,...), a ne visoj ili visokoj ceni.
Pa na visokim rezolucijama onda je graficka usko grlo, naravno da se procesori testiraju na nizim rezolucijama tipa 720p,1080p. Ko hoce budzet build bez da misli mnogo o sitnim dobicima na performansama i da upgrejduje uskoro onda naravno neka jeftina ploca tipa h410+10400 kao sto si vec i naveo, ko zeli malo bolje performanse da izvuce i bitan mu je svaki fps jer igra competitive na 240-280hz monitore onda ce da uzme z490 i brzu memoriju sa zategnutim latencijama i moze da pravi upgrade na neki jaci procesor u buducnosti.
PS. pogledaj review i gamernexusa 10400 sa 2666 cl15 i 3200 cl14 koliko dobro se dobija na performanse pogotovo u igrama, on je testirao sa 2080ti
Pa da, teska muka kada umesto 269 frejmova moze da se izgura samo 243.
