Konfiguracija
BoZa92
Poštovan
Da li je dobra ova konfiguracija za gaming i kako ce na njoj da rade igrice tipa GTA 5, Battlefield 1, Call of Duty i tako te
CPU:AMD Ryzen 1200
MB:ASRock A320M-DGS
RAM:8GB DDR4 2400MHz Crucial
SSD:KINGSTON 240GB A400
GPU:RADEON R7 360 2GB DDR5
PSU:500w
PSU 500W ne znaci nista, gleda se model napajanja, verovatno neki krs kinez.
Da li je dobra zavisi od cene, naravno.
Generalno gledano je losa, jer je losa graficka, ne vredi vise od 80e, verovatno kung fu napajanje kinesko, SSD od 240GB apsolutno beskoristan u budzet gaming konfiguraciji.
Ovako neato bi trebalo da bude slicne cene, a bolje:
CPU: Ryzen 1200.
MB: Najjeftinija B350 ploca da bi mogo da se klokne cpu na def. naponu 400-500MHz.
RAM: po mogucstvu 2x4GB 2133/2400MHz.
HDD: Wd Blue 1TB.
PSU: LC-600H-12 ili Chieftec GPE-500S, ovo drugo je bolje.
GPU: minimum RX 460/RX 460, pozeljno GTX 1050(Ti).
Kuciste MS Winston/Cyclops V.
Ryzen 1200-100e
MB B350-70e-ima i u domacoj radnji
Ram 2x4B-60e
HDD Wd Blue 1TB-47e-domaca radnja
LC-600H-12 35e-domaca radnja
Kuciste Winston/Cyclops V-20e u domacij radnji
Moze i GTX 1050 Ti za 140e sa KP da se uklopi za oko 450e sve ukupno, neuporedivo bolja konfa od te za 450e.
Ako ne moze sve da se uklopi, uzmi GTX 1050 2GB.
Ta konfiguracija sa KP ne vredi ni 400e, kamo li 450.
SSD od 240GB je meni sasvim dovoljan, sad na starom kompu imam 1TB a nije zauzeto ni 100GB, kuciste cu da zadrzim staro e sad jedino mogu graficku bolju da uzmem, i nebi klokovao procesor nisam neki zahtevan korisnik, igram 2-3 igrice i svakodnevna upotreba kompa mozzila, yt,fb
Jeste bolji SSD od HDD-a ali je skuplji 50e od 1TB hard diska, a u budzet gaming konfi se prvo uzimaju GPU,CPU,RAM, napajanje i ploca, pa se od ostatka novca uzima hard disk i kuciste.
Edit:
Ako zadrzavas kuciste, samo izbaci kuciste iz konfe koju sam napisao, platices sve ukupno ravno 450e i to je to.
Te igrice koje si naveo su dosta zahtevne procesorski, posao da podignes klok u biosu je 30 sekundi, a dobices ~15% bolji fps, bez cackanja ikakvih drugih stvari u biosu.
Ne, sa box kulerom mozes da ga teras na 3.9-4.0GHz, mada bi to zahtevalo neko podizanje napona.
300-400MHz imas bukvalno besplatnih, podignes klok i to je to, ne povecava se napon.
Edit:
Gotove konfe ne kupovati niti na KP, niti po radnjama, niti bilo gde.
Da sam sklopis konfiguraciju za isti novac, uvek ces imati mnogo bolje komponente.
ili da ideš na kombinaciju g4560+1050Ti, tu nema nikakvog overkloka, ubacis i teraš........
btw mislim da bi te ova kombinacija izašla i malo jeftinije pa bi mogao uzeti kompletno nov PC + novo kućište.
Ok je ta konfa za nekih 370e.
Ako si znao da postoji forum, nisi trebao da narucujes bez raspitivanja.
Konfa je promasaj po meni. Neke igre ce raditi u redu a neke lose, sacekaj da stigne pa ces i sam videti. Trebao si prvo da se raspitas jer si mogao mnogo bolje da prodjes za isti novac. :/
Za 450 evra skoro 54.000 dinara moze znatno bolja konfiguracija da se sklopi , ako je RADEON R7 360 2GB DDR5 i kinesko napajanje u konfiguraciji onda je to bacanje para , novije igrice traze graficke od barem 3-4GB.
