Koju zvučnu karticu (eksterna/interna) i slušalice kupiti uz G51 zvučnike
Šumadinac
Banned
Banovan
Evo ovako, pokušaću da budem kratak :)
Uzeh KZ ZS5 bubice i neki miš pa je red došao da se obnovi zvučna kartica i da se uzmu neke malo bolje slušalice ...
Već godinama imam Logitech G51 5.1 zvučnike i u principu ih ne bi menjao - vrše mi posao jer uglavnom skidam 1080p 5.1 materijal, a muziku slušam preko slušalica.
Logitech G51 - https://www.amazon.com/Logitech-Surround-Sound-Speaker-System/dp/B000UEH5HC
Technical Specifications:
Total RMS power: 155 watts RMS
Satellites: 20 watts RMS x 4 (into 8 ohms, @ 1 kHz, @ 10% THD)
Center channel: 19 watts RMS (into 8 ohms, @ 1 KHz, @ 10% THD)
Subwoofer: 56 watts RMS (into 2 ohms, @ 100 Hz, @ 10% THD)
Total peak power: 310 watts
Frequency response: 36 Hz–20 KHz
Subwoofer crossover frequency: 150 Hz
Drivers:
Satellites: (2) 2-inch laser-tuned drivers
Subwoofer: Down-firing 5.25-inch high-excursion driver
Speaker dimensions (H x W x D, inches)
Satellites: 4.2 x 5.6 x 8.5
Center channel: 8.0 x 3.9 x 5.6
Subwoofer: 7.7 x 10.4 x 13.1
Enclosure: Bass reflex enclosure with tuned port
Inputs: 6-channel direct, stereo RCA
Precision control pod:
Non-skid silicone feet
Master volume control
Subwoofer, center, and surround level controls
Matrix surround sound music and gaming modes
Independent audio and microphone mute controls
Headset jack (microphone and headphone)
Signal-to-noise ratio: >94 dB, A-weighted
Zvučnici su povezani na neku lošu matoru 5.1 karticu (CMI-8738-PCI/6ch), dok sam slušalice do sada kačio ovde:
Šta bi bilo najbolje i kako bih to povezao, ako bih kupio npr FX-AUDIO X6 DAC ili SMSL M3 DAC ili SMSL M6 DAC ?
Ovo mi deluje kao najbolji izbor:
Linkovi sa slike:
ASUS XONAR U7 eksterna i XONAR DX interna mi se čine ok i lako bih povezao to - U7 i G51 povezivanje, samo da li su bolji izbor od ona 3 DAC-a ?
Ima li velike razlike u kvalitetu zvuka i između xonar dx i u7 kartice ?
Uzeo bih i neke od tih slušalica sa slike pa rekoh da pitam za savet!
iSK HF2010 mi deluju bolje, a Superlux HD681 EVO izgledaju lepše i imaju garanciju 2 godine ...
iSK HF2010 polu otovrene ili iSK HP2011 zatvorene?
Ukratko šta uzeti i kako uklopiti? :)
Ta 3 DAC-a su stereo, znači ništa od 5.1 užitka u filmovima ako ti je to bitno. X6 je kažu bolji za stereo od DX-a koji je opet bolji od U7. Tako da ako ti je prioritet muzika X6 (za skupljim nema potrebe ni smisla sa tim zvučnicima) ili DX ako su ti važniji filmovi. S tim što sa druge strane X6 ima headamp a DX ne. Ja bih uzeo HF2010. I da, mnogo je 5.5k za polovnu DX, a kamoli to što se traži za novu.
DAC-ove vezuješ na prednje ulaze (front) na vuferu ili gde se već konektuju na tom Logitech kompletu.
Znam da bi mi bilo najbolje prodati G51 zvučnike i npr uzeti M3 DAC uz neka 2 kvalitetna zvučnika, ali to mi je sad dodatno cimanje i trošak...
Filmovi/serije svi su 5.1, pa sam mislio da mi je možda najbolje kupiti XONAR U7 zato što je eksterna + je 5.1/7.1, a i ima headamp...
Sad ispade DX kvalitetnija, samo što nema headamp koji bi dobro došao uz ISK HF2010 :(
To su cene za DX, ako imaš neki bolji podatak slobodno pm :)
Mozda bi u ovom slucaju najbolja kombinacija bila Xonar DX (zbog zvucnika i 5.1) + neko eksterno pojacalo za slusalice, npr. Fiio E11k/A3? http://www.headfonia.com/fiio-e11k-new-budget-king/
Inace E11k je stara oznaka, nova je A3 ali se radi o istim uredjajima.
To malo pojacalo je odlicno i bolje od U7 AMP-a pa i od X6 amp sekcije a moze da se koristi i uz smartfon, tablet, laptop. Pominjem smartfon jer je Sumadinac narucio KZ ZS5 in-ear koje su izgleda dosta ''gladne'' (valjda zbog cak 8 drajvera, 2x4) i postoji mogucnost da ih ''gusi'' relativno slab izlaz Nexusa 6P.
Valjda A3/E11k mogu da se povezu sa DX, treba proveriti.
Taj Fiio je 50$ na TB sajtu što je prihvatljivo - valjda neće biti poštarine :)
Samo to je dodatni uređaj, nekako sam više za all-in-one rešenja kojih izgleda da nema ...
Može li se FiiO A3/E11k povezati na XONAR DX karticu?
Pa kakve veze ima sto je dodatni uredjaj, za dekstop/kucnu upotrebu ti je svejedno da li na stolu stoji X6, M3 ili E11k/A3 koji je povezan sa DX kartom :)
A na ovaj nacin mozes da dobijes i 5.1 zvuk preko zvucnika i sasvim solidno pojacalo za slusalice koje je u sustini bolje od U7, X6 a ima i hardverski bass boost + mogucnost rada uz smartfon, tablet, kazu da je autonomija odlicna.
Samo jos treba proveriti da li moze da se poveze sa DX Xonarom.
Mislio sam na U7 - sve u jednom ?
Ima i kod nas da se uzme FiiO A3, samo što je 9300 dinara :)
Zna li neko da li može da se poveže XONAR DX i FiiO A3 ?
Evo jednog komentara za kombinaciju DX + FiiO - https://forum.benchmark.rs/showthre...vs-Xonar-STX&p=4050089&viewfull=1#post4050089
Ne bi išao na fiio, dobio sam jedan E7 na testiranje i probao ga sa Asus xonar dx i svojim DAC-om.
Vrlo skučena pozornica, instrumenti bez jasnog razdvajanja. Asus i DAC to mnogo bolje odradjuju.
Bačen novac osim ako se ne koristi kao portabilna solucija, tad je OK, ovako jok.
Sad da li je A3 bolji od E7 i koliko pitanje je za upućenije :)
Jbga, on preterano hejtuje fiio a probao je samo E7 koji je jedan od prvih Fiio uredjaja (2010 ili 2011) i objektivno jeste najlosiji od svih njihovih modela (u sustini je tacno to sto je napisao samo sto misli da je svaki fiio takav a nije probao novije)
Vec E10k a posebno E11k su dosta bolji s tim sto su E7 i E10k DAC/AMP a E11k je prenosivo pojacalo, dakle nema DAC.
Imam E10k (koji je dosta bolji od E7) i X6 koji je otprilike kao DX sa dobrim pojacalom i posle duzeg perioda upotrebe ne mogu da kazem da je X6 nesto primetno bolji od E10k, cak fiio ima i niz prednosti.
A E11k/A3 je kao pojacalo bolji i od E10k/X6 amp sekcije pa mnogi koriste kombinaciju npr. e10k+e11k/A3 ili X3+E11k/A3 itd.
Imas brdo testova po netu, E11k/A3 su stvarno svuda odlicno ocenjeni i verovatno najbolje prenosivo pojacalo u toj cenovnoj klasi, samo ne treba ocekivati audiofilska cuda, naravno :)
I ja razmisljam da kupim A3/E11k (ovaj drugi je na KP bio na rasprodaji za 8k din, nema ih vise izgleda) pa da uparim sa e10k i X6, procenim koja mi kombinacija bolje zvuci i zadrzim taj combo.
Samo treba proveriti da li moze da se poveze sa DX.
Znači za sad kombinacija XONAR DX zvučna + FiiO A3 pojačalo za slušalice + ISK HF2010 slušalice
Mislim da je to najbolje resenje u ovom slucaju (5.1 za zvucnike + solidno pojacalo za slusalice), za taj novac tesko da moze da se iskombinuje nesto bolje.
Samo sacekaj potvrdu da E11k/A3 radi sa DX :)
A inace dok trazis po netu obrati paznju na oznake, E10 i E11 su starija generacija uredjaja i nisu dobri kao noviji modeli, evo jedan test gde mozes da procitas utiske o tome koliko je E11k bolji od starije verzije:
http://soundnews.ro/2014/08/15/fiio-e10k-and-e11k-premium-sound-for-a-tiny-price/
Differences between E11 and E11K is like from sky to earth. I don’t want to comment much about the sound signature of the old E11, but E11K is entirely another animal.
The power was increased by 50% (450mW vs 300mW), total harmonic distortion (THD) was drastically lowered (0,004% vs 0,009%), battery lasts a lot longer (17 hours vs 10 hours) and sound quality is infinitely better compared to the original E11.
The sound itself resembles a lot to that of E10K, it’s even a little better.
Especialy I feel an even airier and faster sound, a clearer impact to the eardrum and a better control of the headphone drivers.
Mozda ce kokan imati neki bolji predlog..
Radnja kod nas:
Poštovani, Fiio A3 služi kao prenosivo pojačalo za slušalice i prvenstveno je namenjeno za upotrebu sa mobilnim telefonima ili tabletima. Možete ga koristiti i za kompjuter i povezati na zvučnu karticu, a za to vam je potreban kabl prilagođen izlazu zvučne kartice s jedne strane, a 3.5mm stereo jack/bananica priključak s druge (na strani Fiio A3).
5.1 povezivanje na Xonar DX:
Deluje mi da može, mada nema mnogo informacija na internetu ...
https://www.head-fi.org/threads/asus-xonar-dx-fiio-e11-vs-asus-xonar-essence-stx.610668/
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/1kk77t/should_i_return_my_asus_xonar_dx_for_a_fiio_e10/
Znači za sad kombinacija XONAR DX zvučna + FiiO A3 pojačalo za slušalice + ISK HF2010 slušalice :)
Ako ne nađem DX karticu lepo prodam 5.1 zvučnike i kupim SMSL M3 DAC Headphone Amplifier + slušalice i neke 2.0 zvučnike...
Mislim da je X6 bolji DAC.
Ako ne nađem DX karticu po razumnoj ceni , onda ću da ostavim ovu matoru i 5.1 zvučnike (neka radi koliko radi - za filmove/serije je OK), a samo da kupim X6/M3/M6 DAC i iSK HF2010 slušalice ...
Naručio, ISK HF2010 slušalice jer mi je to sigurna opcija :)
Sad vidim da se za povezivanje DX karte koriste 3 kabla, a da je u uputstvu za G51 potrebno 4:
U G51 uputstvu stoji da kad se poveže 2.0 zvučna i aktivira "matrix mod" rade svih 6 zvučnika :D
To bi mi bilo možda i najbolje prelazno rešenje - zvučnici rade, slušalice imaju pojačivač, kada je film samo "matrix mod" za 6 zvučnika i to je to :D
Izbegao bih da kupujem matoru precenjenu internu DX karticu, dobio bih eksterno rešenje sa pojačivačem za slušalice koje se napaja "čistom strujom".
Kasnije mogu da prodam ove stare 5.1 zvučnike i kupim neko kvalitetno 2.0 rešenje...
Sve zajedno (iSK HF2010 slušalice + X6 DAC) 11000 din, dok bi mi ova druga varijanta iznela prilično više (XONAR DX + iSK HF2010 slušalice + FiiO A3 - 21731 din), a ne bih ništa mnogo bolje dobio!
Sad samo ostaje dilema:
X6 - https://www.aliexpress.com/item/201...o-Decoder-DAC-24BIT-192-Free/32259251491.html
ili
M3 - https://www.aliexpress.com/item/201...4bit-192kHz-Dac-With-Optical/32583172544.html
Vidim da je @peja za X6 - jel to zbog "čiste struje" pošto koliko vidim M3 ima bolji headamp ?
If you really care only about the DAC part, the get the one that is cheaper and/or looks better to you. Both use the Cirrus Logic CS4398 which is a really solid DAC chip. They both have virtually the same inputs and outputs: USB, coaxial, and optical inputs + RCA line out, and 6.35mm headphone output.
Since power isn't important, then looks and price remain.
However, if you care about the amplifying part, I would consider the M3 a bit of a safer bet if you are going to pair it with easy to drive headphones (below 80 Ohm).
The X6 uses Texas Intruments TPA6120 and Analog Devices OP275 which are not the most practical. The TPA6120 is basically designed to be used with a 10 Ohm output impedance which is sub-optimal for easy to drive headphones. I sincerely doubt the manufacturer has done the engineering to get around this. The OP275 chip is simply sub-par, especially for its price, according to NwAvGuy.
On the other hand, the M3 uses Maxim Integrated MAX97220A and Texas Instruments LMH6643 for its amplification. Both are much more sensible parts. The MAX97220A has been used a lot by Creative, both in products with low output impedance (~1 Ohm) and not so low (10-20+ Ohm). The LMH6643 is used in the FiiO E10K which is considered to be excellent value and sufficient for any headphone that isn't difficult to drive.
So, while there is no official information or any measurements done to determine what the actual output impedance of the M3 is, based on its components and their usage in other devices, I'm much more willing to lean towards in favor of it, compared to the X6.
Hope this helps.
https://www.reddit.com/r/ZReviews/comments/6ck59x/fx_audio_dac_x6_or_smsl_m3/
Da li je m3 u prednosti jer ima i usb ulaz pa može da se koristi i tamo gde nema struje?
Da li ima razlike u korišćenju nekog od ova dva DAC-a u kombinaciji sa ISK HF2010 slušalicama (njih sam, kao što rekoh, već naručio)?
E, nisam ja nešto specijalno za X6 vs M3, nego mislim da sam negde čitao neko direktno poređenje i X6 je kao bio malo bolji ... U svakom slučaju ne verujem da ima neke bitne razlike među njima, pogotovo uz te ISK slušalice, ali odgovoriće ti još neko verovatno.
Da, M3 u tom smislu ima prednost jer se kompletno napaja sa USB-a. Siguran sam da ćeš biti vrlo zadovoljan za koji god da se odlučiš.:)
Nešto su mi oni mnogo slični, a razlika 20$ na aliju :)
Znači M3 ima bolji izlaz za slušalice i mogućnost da se koristi gde nema struje (sad da li je to napajanje preko usb-a prednost ili mana?)
X6 mi nekako lepše deluje, napaja se "čistom strujom", ali nema usb ulaz ...
Da li je napajanje preko USB-a prednost ili mana zavisi od ugla gledanja. Generalno se napajanje preko ispravljača smatra boljim, ali i to veoma zavisi od toga kakav je adapter, da li je neki kao oni koji se dobijaju uz mobilne telefone ili linearno napajanje od 50+ evra, nije isto.;) Naravno, ne znači da će se razlika uvek i čuti između ta dva, zavisi od samog uređaja i ostatka sistema.
Napajanje preko USB-a je praktičnije ako se koristi za laptop npr. Eto vrlo hvaljeni Audioquest Dragonfly Red, ODAC, Meridian Eplorer 2 itd. se napajaju preko USB-a.;)
Koji je konkretno tvoj ugao gledanja? :)
Ja koliko kontam ne samo što se lako prikači laptop, nego bih mogao da uzmem neki powerbank npr of 30000 mAh koji bi mi koristio i za telefon ...
A sa druge strane nešto mi to napajanje preko USB-a ne uliva poverenje :)
Pantelicu, moras prvo da napravis listu prioriteta i da razmislis kakav ti uredjaj treba :)
Znam da ce te ovaj post dodatno zbuniti :d ali cu pokusati da ti objasnim na osnovu mog iskustva sa dva uredjaja iz te cenovne klase koji se vode kao najbolja kupovina (E10k i X6).
Prvo da ponovim stav o combo-u DX karta + neko dobro eksterno pojacalo - mislim da je to u ovom slucaju najbolja opcija jer si temu pokrenuo sa ciljem da unapredis zvuk preko Logi zvucnika koje posedujes a bitna je 5.1 funkcija.
Sto se slusalica tice odabrao si jedne od najboljih za taj novac i to je ok ali za zvucnike ti najvise isplati polovna DX karta, pre svega zbog 5.1 i asus softvera za PC.
S obzirom da DX nema AMP za sluske a izlazna impedansa je veoma visokih 100Ω za svake slusalice je pozeljno da DX uparis sa eksternim pojacalom, nije bitno da li je neko ''custom'' od 20-30e iz oglasa ili fiio/smsl itd.
E11k/A3 sam predlozio iz vise razloga, to je provereno kvalitetan uredjaj dzepnih dimenzija prilagodjen vecini slusalica do 250Ω, od najosetljivijih 8-16Ω in-ear do beyerynamic/senn/akg 150-250Ω (naravno uvek ima vintage mrcina koje traze mocnija i skupa pojacala i pored relativno niskih impedansi ali to je neka druga tema).
Vidim pominjes koriscenje M3 uz power-bank i telefon :D, to je sve samo ne bas prakticna opcija i fiio je mnogo prakticniji za takvu upotrebu.
A3/E11k imaju nisku izlaznu impedansu (manju od 0.4Ω) i veoma cist izlaz pa lepo ''saradjuju'' sa vecinom slusalica (od in-ear do ''heavy'' modela) a uz to ima i gain prekidac koji M3 i X6 nemaju pa to moze da bude lose za neke in ear slusalice (citiram utisak sa hf): M3 does not have Gain switch and produce significant noise on earphones( at least on my brainwavez Delta - 16omh)
Sto ne znaci da ce se to desiti u kombinaciji sa KZ ZS5 koje si narucio ali je veoma moguce. Uz to i M3 i X6 imaju relativno visoku izlaznu impedansu (10Ω) sto bas i nije idealno za sve slusalice sa impedansama ispod 80Ω.
Primer - X6 previse boji zvuk ATH CKX9 in-ear slusalica (32Ω), naravno ovo je dobro za neke zanrove ali generalno sve in-ear koje sam probao zvuce bolje, cistije, neutralnije preko FiiO E10k (izlazna manja od 1.04Ω).
Sum, hiss i slicne pojave nisam primetio na X6.
Pored gain prekidaca E11k/A3 ima i prilicno kvalitetno resen bass boost (filter-prekidac) koji je odlicno resenje za mnoge zanrove i za slusalice koje su neutralnijeg zvuka, na jedan klik dobijes kvalitetno pojacanje bass-a za ''gruvanje'' po potrebi (razni zanrovi, gledanje filmova, gaming itd) a uz to taj boost je korektno podesen i nije previse boomy vec fino odmeren i tight:
M3 nisam probao i verujem da je odlicno resenje za slusalice koje si izabrao ali mi kombinacije KZ XZ5 + telefon + powerbank + M3 ne deluje ni malo prakticno :)
E sad, E11k/A3 je samo pojacalo, u teoriji bi bolji zvuk dobio sa M3+fon+pbank nego samo sa telefonom+e11k jer Nexus 6P ne moze da se pohvali nekim preterano kvalitetnim izlazom pa bi E11k samo pojacao isti i dodao bas po potrebi sto ce i biti nephodno s obzirom na relativno tih 6P izlaz i ''gladne'' ZS5 slusalice sa cak 8 drajvera.
Tako da se izbor dodatno komplikuje i moras da procenis sta ti je prioritet - da li je to 5.1 zvuk preko zvucnika uz klasicno desktop ''pojacanje'' za over-ear slusalice (iSK) i eksterni amp za fon ili all in one resenje (apgrejd bukvalno na svim poljima, od logi zvucnika/5.1.1/desktop+amp do eksternog dac+amp uz smartfon).
U prvom slucaju mislim da je DX+E11k najbolje resnje (koliko vidim iskopao si podatke da moze da se poveze sa DX?)
U drugom slucaju mozes da zadrzis tu Logi eksternu zvucnu/5.1 za zvucnike ali se zato sve komplikuje na drugom polju :d - da li hoces klasican desktop dac/amp combo ili si zainteresovan za neko prenosivo DAC+AMP resenje (usb) koje radi sa pc/laptop/tablet/smartfon?
Ostalo cu kucati u novom postu, da bi bilo preglednije.
Sve je to lepo, ali vidiš da nema nigde DX kartice po normalnoj ceni - http://www.eponuda.com/zvucne-kartice/asus-xonar-dx-zvucna-kartica-cena-79164
DX+FiiO+ISK+ZS5 - treba da mi to izađe 30000, a ni zvučnike nisam kupio :D
I ti i Peja ste rekli da DX ne bi platili više od 4000 din, što i meni deluje logično za polovnu internu matoru karticu...
A koliko vidim uz X6/M3 i ono G51 matrix ****** radi svih 6 zvučnika - to mi jedino treba za filmove i serije.
Sve zavisi kako je napravljen uredjaj, kog su kvaliteta ''iznutrice'' i kablovi/adapter.
E10k (usb konekcija i napajanje) koristim preko 2 i po godine i nikada nisam primetio bilo kakav problem, nema suma ni problema sa konekcijom a u pitanju je obican crni usb kabl dobijen uz uredjaj, ne bih rekao da kosta vise od 1$ :)
Sa te strane mogu da kazem da kvalitetno napravljen uredjaj nema problem sa usb konekcijom cak ni uz jeftin usb kabl. Naravno ovo zavisi i od kvaliteta ploce i napajanja PC-a.
X6 je stigao sa iznenadjujuce kvalitetnim ali i ruznim usb kablom dok je adapter socijala i odmah treba kupiti neki kvalitetniji jer ovaj stock ne bih smeo da ostavim ''u struji'' dok nisam kuci ili u toku noci :)
Sad M3 vs X6.. smsl nisam probao dok X6 koristim vec mesecima. Ali ono sto mogu da zakljucim iz tudjih utisaka i specifikacija je to da M3 ima slabije pojacalo od X6 i E10k (108mW@32Ω i 85mW@64Ω, ovo poslednje navodim zbog iSk slusalica koje si narucio, pise da su 60Ω) dok X6 ima snagu od 150-200 mW@32Ω (ne znam tacno) a E10k 200 mW@32Ω. Ali ovo ti i nije previse bitno za iSK slusalice koje si odabrao, svaki od ovih uredjaja ima i vise nego dovoljno ''snage'' za njih.
E sad, X6 je lako moduje (amp/gain i op-amp mod), prostom zamenom mesta dzampera pojacalo dostize cak 910mW@32Ω koliko i pise u specifikacijama a verovatno su uredjaj ostavili u low-gain modu zbog manjeg zagrevanja (150-200mW@32Ω).
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/5rk667/fxaudio_dac_x6_gain_jumpers/?st=j2ddquwp&sh=8a16d0d9
Ovaj mod ti i nije previse bitan ali ovaj drugi moze da bude - zamena op amp-a, kazu da zvuk primetno moze da se poboljsa uz ovaj jednostavan mod: https://www.reddit.com/r/headphones/comments/5sw8ur/fxaudio_dac_x6_tinkering_part_2_opamps/?st=j2ddqw10&sh=e905c380"]https://www.reddit.com/r/headphones/comments/5sw8ur/fxaudio_dac_x6_tinkering_part_2_opamps/?st=j2ddqw10&sh=e905c380[/URL]
Umesto stock op amp-a (koji je sasvim dobar) moze da se ubaci neki bolji (5-10$) i navodno zvuk ce biti jos kvalitetniji.
Za klasicnu desktop upotrebu (bez in-ear slusalica i smartfona) prakticno ti je svejedno da li ces da narucis M3 ili X6.
Ali ako planiras cesto prenosenje uredjaja i rad sa laptop-om onda je M3 bolje resenje zbog usb napajanja dok X6 trazi struju iz zida.
A u slucaju da planiras i poboljsanje zvuka preko smartfona/in-ear slusalica.. e onda X6 sigurno otpada (pre svega zbog napajanja i dimenzija) dok M3 vrlo verovatno nije optimalno resenje zbog nedostatka gain prekidaca, relativno visoke izlazne impedanse i ergonomski ocajnog resenja za napajanje uz telefon i power bank :)
Onda dolazimo i do jos jedne opcije :d - da za zvucnike ostavis postojecu logi eksternu (ma koliko losa-prosecna bila) a da za desktop/laptop/tablet/smartfon upotrebu pazaris FiiO E17k :)
To nije bas jeftin uredjaj, trenutno kosta oko 16k din i to na snizenju ali je zaista solidno USB all in one resenje - ima odlican DAC i solidno, vise nego dovoljno jako pojacalo (270mW @32Ω), ima gain prekidac i nisku izlaznu impedansu (sto je bitno za vecinu slusalica), bateriju, ekran i softver za podesavanjima bass/treble +/- 10dB sto itekako moze da bude korisno i sto je najbitnije napajanje i konekcija su usb i veoma lako radi sa smartfonom i moze znacajno da unapredi zvuk.
Da, slazem se sa pejom da polovna DX karta ne vredi vise od 4000 din.
A za ostalo.. jednostavno proceni kakav apgrejd hoces da napravis i sta ti se najvise isplati.
A opcija je mnogo, kao sto vidis :)
Opcija je i previše - pogotovo za nekog ko nije audiofil i to je ono što me nervira :)
FiiO E17k stvarno lepo deluje na papiru, ali će za 16000 din da sačeka neko vreme...
Tako da ću Vas (@peja @hsv.stoned) poslušati i uzeti X6 DAC, a vremenom ću već videti neki FiiO uređaj...
Nego sad gledam ako izuzmemo sam tip slušalica (zatvorene / polu-otvorene) da li su HP2011 bile bolje rešenje ?
HF2010 - Technical Parameters: - https://www.aliexpress.com/item/Ori...udio-Headset-Noise-Canceling/32808322217.html
How it works: Semi-open
Wearing styles: wearing ear style package
Transducer means: Dynamic
Speaker diameter: 53mm
Impedance: 60
Sensitivity: 93dB ± 3dB
Frequency response: 15Hz-28kHz
Maximum power: 600mW
Power Rating: 200mW
Cable length: about 3 meters (straight line)
Plug: 3.5mm + 6.3mm
Net weight: about 337 grams (including cable)
HP2011 - Technical parameters: - https://www.aliexpress.com/item/Ori...udio-Audio-Headband-Earphone/32799514105.html
How it works: fully enclosed
Wearing styles: ear wearing style package
Speaker diameter: 50mm
Impedance: 32
Sensitivity:94 ± 3dB
Frequency response: 15Hz-30kHz
Maximum power: 500mW
Rated power: 200mW
Cable length: 3.5mm × 1.2m spring line (expanded length of about 4m)
Plug: 3.5mm + 6.3mm
Net weight: 323 g (with cable)
Contact pressure: 3N
Osim kabla, nekako mi na HP2010 ovaj bež sunđer deluje bzvz :)
Još nije kasno jer se javio Kinez kod koga sam naručio HF2010 i javio da treba doplata ako hoću "retail pakovanje"
Kao veći mu troškovi slanja u tom slučaju ...
Za kucnu upotrebu i uz X6, M3, fiio (svejedno) - HF2010.
Imas i X3 mk2 plejer na snizenju - 24680 din :) To je pravi all in one uredjaj - dzepni plejer + desktop/laptop DAC/AMP combo, u tom slucaju bi ga nosio svuda u dzepu i izbacio telefon iz opcije za slusanje muzike.
Zvucno je malo bolji od E17k.
Mada uskoro pocinje prodaja X3 mk3 pa ce mk2 verzija sigurno biti oko 20k din na rasprodaji tako da sada nije bas idealno vreme za kupovinu, bice za mesec-dva.
Ništa onda slušalice ne menjam ...
hi if you need original retail package , you need to pay extra for the shipping, ok?
I pitam ga koliko je to više, on se ne javlja [emoji35]
    414.5 KB · Pregleda: 34
