»RSS Benchmark sajt
      Strana 8 od 41 PrvaPrva ... 45678910111218 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 106 do 120 od ukupno 611
      Tema: KDE Plasma (problemi, konfigurisanje, diskusija)
      1. #106
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        718
        ^Prvu nisam dobro, izvini. Da vidiš koji scheduler je aktivan:
        Kod:
        cat /sys/block/<naziv diska>/queue/scheduler
        samo promeni <naziv diska> za odgovarajući u obe komande (recimo sda)
      2. #107
        Member Avatar korisnika ericm
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      3. Moja mašina
        • CPU: 8700K @ 4.9Ghz + D15s + HC4 ---- 6700 + Pure Rock
        • MoBo: Z370i Strix ---- VIII Impact
        • RAM: TridentZ 2x8GB 4000Mhz ---- LPX 2x8GB 2666Mhz
        • VGA: 1070Ti FTW2 ---- 1660Ti Gaming X
        • MON: Predator XB241H ---- Asus VZ249H-W
        • HDD: 970evo 500GB + 960evo 250GB ---- 850evo 500GB / Time Capsule 2TB
        • Case: H200i + G2 650W ---- Metis Plus + SF600
        • SND: Bose Companion 3 / B&O H6 / Bose SoundLink mini ---- Audioengine A2+
        • OS: HS 10.13.6 + Win 10 LTSC ---- Win 10 LTSC
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ikbc c87 + G502 PS / PS3 / PS4 / Z5 ---- AK33 + MX Master 2S
      4. probacu bas sutra kad ustanem da vidim sta je po defaultu pa javljam.
        hvala.
        it just doesn't work
      5. #108
        Member Avatar korisnika lega99
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      6. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • VGA: Asus Radeon R7 260X 2GB DDR5
        • MON: SyncMasterS22B350
        • HDD: SSD 60GB; SATA 1TB, 1TB, 2TB
        • Case: Chieftec-BX02
        • SND: Realtek integrusa
        • OS: Calculate, Neon LTS, Neon, Maui2, Suse, Manjaro, KaOS, Kali, win10
        • TV: SAMSUNG full HD 2x
        • INET: DSL
        • Ostalo: UPS Informguard 1200W, citac kartica, webcam C905
      7. Citat Citiram korisnika: dolmen Pogledaj poruku
        Kod:
        Ovo radi na nivou diska, kod mene je za jedan SSD i 3x SATA diska sve isto
        Kod:
        cat /sys/block/sdb/queue/scheduler
        noop deadline [cfq]
        U cemu je kvaka jer mi je samo na SSD iskljucivo linux a ostali 3x SATA diskovi su particionisani i ima tu NTFS i EXT4 particija.
        Ako kontam dobro svi diskovi prvo imaju noop pristup a sledeci je deadline ili je kombinacija malo jedan malo drugi u zavisnosti od OS.
      8. #109
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        718
        ^Taj sdb koristi cfq (uokviren) za HDD-ove može i deadline i cfq a SSD može imati određenih prednosti sa noop zbog najmanjeg overheada. Međutim, kad se kopiraju veliki fajlovi (a ja nikad nisam više od 10GB u cugu i nisam imao problem sa I\O) problem može da pravi i page file... Ovako se za probu može isključiti transparent huge pages
        Kod:
        echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
        A ukoliko imaš problema kad kopiraš sa EXT4 na NTFS ili obratno to je zato što potonji nije nativni Linux format, radi to ali sporije nego kad ide na drugu EXT4. Mora da se proba i empirijski utvrdi šta daje najbolji rezultat. Doduše KDE je poznat po tome da mnogo voli da kešira zbog čega je I\O nešto veći u odnosu na druga okruženja.
        Edit: još nešto u vezi ovog problema kojeg je ericm primetio, možda je vezano za sam SSD. Ako je to neki od onih jeftinih controllerless, onda nije čudno da veliki fajlovi učine sistem neresponzivnim.
        Menjao dolmen : 10.02.2018. u 22:22
      9. #110
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      10. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      11. Hvala na objasnjenju, nisam znao za te parametre. Kod mene su znaci svi diskovi [cfg], nemam nekih problema, kad kopiram to su fajlovi 10-20GB ali to retko radim, sad vise ih i ne dopunjavam. Ima usporenja ali je sistem upotrebljiv ne zakopava kao kod @ericm. Imam razlicite swap fajlove i jedan veliki kad radim sort nekog ogromnog fajla. Meni predstavlja problem baloo i situacija da prijavljuje zavrseno kopiranje a ono uveliko radi, ja sam iskljucio baloo i nemam vise problem. Na baloo mnogi se zale, ponavljam se ali u KDE4 nije bilo problema. Program se cudno ponasa, em sto usporava svako kopiranje pa i malih fajlova a i posle nekog vremena "poludi" pa drasticno sve zivo usporava.
      12. #111
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      13. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      14. nisam stigao da isprobam ove komande od sinoc. koristicu ga ovako jer povremeno udjem u linux pa nije problem.
        diskovi nisu krs, dva su samsung 850evo a jedan 840evo. samo se na ovom manjaru kde ovako ponasaju.
        nisam sinoc dovoljno precizno napisao, kopirao sam sa ntfs diska na kome je windows ceo folder od 25gb na linux.
        ista ta operacija pod macOS-om radi najnormalnije (posto je takodje windows ssd vidljiv) i sistem se uopste ne uzbudjuje dok se vrsi kopiranje dok se linux skoro spuca tako da je neki problem u linuxu definitivno a mrzi me da pronalazim sta, tj. nemam bas vremena za to.
        evo jos jedne dopune. prekopiram folder od 20GB (oko 250 video fajlova) sa eksternog usb 3.0 diska na linux i radilo je sve normalno, nema zabadanja i laga. nakon toga kopiram isti taj folder iz linuxa na ssd gde je win 7 i takodje bude sve ok. medjutim problem se javlja samo kad sa tog windows diska kopiram taj isti folder nazad na linux (sve ovo radim iz linuxa)...
        tako da neki problem postoji ali ko zna sta je i bas je cudno.
        Menjao ericm : 10.02.2018. u 23:07
      15. #112
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        718
        ^Onda to pravi ntfs-3g drajver. Ako imaš volje da proveriš, možeš da dodaš još neko okruženje u Manjaro da bi eliminisao KDE kao uzročnika. I ovo što lega99 kaže - to indeksiranje sam gasio i na Windowsu, uvek je s vremena na vreme pravilo neki lag kad je najmanje potrebno.
        Menjao dolmen : 11.02.2018. u 00:09
      16. #113
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      17. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      18. pa ajde dodacu gnome sutra pa javljam kad isprobam. nisam gasio indeksiranje na windowsu da se nesto ne zezne posto i on ima svojih problema. zato i drzim win 7 jer je iole prihvatljiv.
      19. #114
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      20. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      21. Sad mi pade na pamet kako si konfigurisao pisanje po win particijama iz linuxa? Ja uvek koristim fstab i tu definisem (prepisujem postavke iz jednom definisanog linuxa). @calexx je koristio setovanje iz systemskog setovanja koje ja nikad nisam koristio a zadnje sto znam to nije radilo ok.
        Primer iz mog fstab fajla koji se nalazi na /etc
        Kod:
        #Entry for /dev/sdc3 :
        UUID=0563C691159CF2F2	/media/magacin	ntfs-3g	defaults,locale=sr_RS.UTF-8	0	0
      22. #115
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      23. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      24. nisam nista dirao niti konfigurisao, otvorim particiju gde je win i kopiram sta hocu. kasnije cu da probam sa gnome okruzenjem sta se desava i da li je isti problem tu.
      25. #116
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      26. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      27. Citat Citiram korisnika: ericm Pogledaj poruku
        Ne znam cudno mi, mislim da bi trebalo da imas dozvolu za upis na NTFS, kako to sad funkcioonise nije mi jasno jer ja i dalje koristim fstab.
      28. #117
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      29. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      30. ma jok, radi sve po defaultu, vidljiv mi je ssd gde je linux i sve radim vez ikakvih permisija. imam opciju da dodatno ukljucim da bude vidljiv i disk gde je macOS ali nisam to dirao.
        mislim da ce i sa gnome-om da se ponasa isto i da je to neki problem ispod haube.
        u svakom slucaju nije nista toliko vazno jer koristim uglavnom samo macOS.
      31. #118
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      32. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      33. Citat Citiram korisnika: ericm Pogledaj poruku
        Sad si me zaintrigirao pa ako te ne mrzi napisi kako dizes Manjaro, da li MacOS ima svoj boot meni ili ides kroz grub ili neki treci nacin. Uvek je bilo kad linux pise po win particiji ili disku mora da ima dozvolu, linux vidi NTFS preko drajvera ali da bi pisao mora da ima dozvolu da pise po NTFS win disku-particiji. Ja sve sto imam od linuxa stalno nadogradjujem tako da mi je Manjaro star i stalno je update-upgrade, ostali linuxi isto tako. Nemam novih instalacija linuxa nego je sve update-upgrade. Windows mi je win 10 tako da sam morao da iskljucim fast boot jer u tom slucaju win 10 ne zatvara fajlove ako je aktivan fast boot, iz linuxa uvek je trazio da se definise dozvola za pisanje po win particijama i ja sam to resavao kroz fstab i ntfs-config programom koji je star ko bibilija i niko ga ne odrzava.
      34. #119
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.189
      35. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      36. hah, drago mi je ako sam slucajno otkrio nesto novo
        fast i secure boot je i kod mene iskljucen zbog macOS-a. kad instaliram neki sistem, pocupam sve ssd-ove i ostavljam samo onaj gde ide sistem tako da nema konflikta izmedju sistema i bootloadera. win ima svoj bootloader, manjaro ima grub a macOS Clover. pri paljenju masine biram na F8 u koji sistem ulazim.
        sto se tice manjara, instalaciju sam pravio rufus-om i odabrao DD umesto ISO instalacije. prvobitna instalacija manjara je bila na MBR particiji nakon cega je macOS prijavio da ne moze da je ucita pa je format u GPT i ponovna instalacija resila problem i macOS je uredno vidi.
        e sad, pre nego sto je linux bio instaliran, iz macOS-a sam dozvolio Read & Write za taj folder na Win-u kome pristupam jer povremeno prebacim koji fajl.
        ali mislim da je to veza izmedju ta dva sistema i da linux nema nista sa tim koji je naknadno instaliran na poseban ssd...
        p.s: koristim Win 7 pa mozda i tu lezi resenje jer koliko sam cuo win 10 ima neke silne blokade i potrebne su razne dozvole...
        valjda sam uspeo da objasnim svoj slucaj i izvinjavam se za pominjanje druga dva sistema u linux temi
      37. #120
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      38. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      39. @ericm,
        Ja sam tako instalirao prvi linux posle windowsa, iskljucio sam win disk. Posle toga ukljucio sam win disk ali sam u Biosu odabrao da mi je boot sa linux diska i nema brljanja, onda sam uradio update-grub i linux je pokupio da ima i win 10 i ladno iz grub menija ide na win boot. Sad ovde kod tebe je primarni MacOS i tu ne znam kako se ponasa linux na relaciji sa MasOS. Uglavnom koliko ja znam relacija kad se iz linuxa pise po win particiji uvek je aktivan drajver koji to prosledjuje na win disk ali i dozvola pisanja po win disku. Ja ceo sistem dizem sa malog SSD diska na kojem mi je samo / particija od jednog linuxa, SSD je praistorija, ostalo je rasporedjeno win ima svoj disk ali na kraju tog diska ima i jedna linux particija, sledeci disk opet je win disk (magacin za muziku) i par linuxa i poslednji disk je par kilograma linuxa. Nekad je bilo mnogo vise ali sam sve skresao na par distribucija, kako koja pocne da zeza ide DD wipe i sirim postojece particije.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
