»RSS Benchmark sajt
      Strana 4 od 41 PrvaPrva 1234567814 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 46 do 60 od ukupno 611
      Tema: KDE Plasma (problemi, konfigurisanje, diskusija)
      1. #46
        Member Avatar korisnika vlado_ns
        Na forumu od
        Oct 2007
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        344
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel Pentium G2130
        • MoBo: MSI B75MA-E33
        • RAM: 2x SP DDR3 1600MhZ 4Gb
        • VGA: ASUS VW247S
        • HDD: Patriot Blast 120GB 2.5" SATA SSD Drive
        • Case: Kung fu + Chieftec 600W
        • SND: soundmax hd audio
        • OS: Manjaro Xfce/KDE
        • TV: Toshiba Regza 32XV550P
        • INET: Kablovska
      3. Citat Citiram korisnika: lega99 Pogledaj poruku
        Ovo je apsurdno, startujem KaOS koji je baziran na ARCH-u, nasetujem ga pre toga da mu je wi-fi konekcija glavna, sistem se podigne, kwallet trazi pass, ukucam pass i wi-fi konekcija se uspostavi. Znaci ako kwallet nema password konekcija ce odmah biti uspostavljena. Cemu onda password i kwallet ako je bez passworda.
        Click image for larger version.
      4. #47
        Member Avatar korisnika lega99
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • VGA: Asus Radeon R7 260X 2GB DDR5
        • MON: SyncMasterS22B350
        • HDD: SSD 60GB; SATA 1TB, 1TB, 2TB
        • Case: Chieftec-BX02
        • SND: Realtek integrusa
        • OS: Calculate, Neon LTS, Neon, Maui2, Suse, Manjaro, KaOS, Kali, win10
        • TV: SAMSUNG full HD 2x
        • INET: DSL
        • Ostalo: UPS Informguard 1200W, citac kartica, webcam C905
      6. Cacko, probao i dodje mi glave, Manjaro prso. Uf sto to mrzim kad tako prsne, samo se pojavi manjaro i stoji, proverio blkid i fstab sve se slaze. Sad moram da pravim novi grub jer se sa manjaro gruba dizao sistem. Sad se dvoumim da li da pravim grub po starom uputstvu sa Ubuntu foruma ili po novom ili da koristim neki program.
      7. #48
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      8. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      9. Uf, skrpio sam Manjro, prso mu je sddm i startovanje x, skrpio ga i promenio sam da mu je Neon grub glavni grub, Neon je na malom pristoriskom ssd i sad se dize dok kazes piksla.
      10. #49
        Member
        Na forumu od
        Aug 2012
        Poruka
        2.937
        I sve to zbog kwalleta?
      11. #50
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      12. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      13. Citat Citiram korisnika: mrtavker Pogledaj poruku
        Hteo sam da provalim kako HaOS radi a ARCH klon i to cist KDE plasma a ovaj nece. Jedina razlika sto KaOS nema nertwor dir u systemd al to nista ne znaci jer mu je prazan. Ko ga sisa, necu vise da trazim a i grub se sad namesta isto kao i kod manjara, bar sam to sad naucio. Jedna komanda iz tog podignutog Neona i glavni grub je sad njegov. Naravucenije ne pipaj dugmice iako mi nje jasno kakve veze ima ssdm i dizanje x sa tim.
        Reinstairao sam sddm i startovo i Manjaro proradio.
      14. #51
        Member
        Na forumu od
        Aug 2012
        Poruka
        2.937
        Još jedno čudo. Kako brišem ove dekoracije jer nema opcije "Uninstall", a u tabu "Installed" nema nijedne? Da ne zna neko gdje su sačuvane ili nešto samo da ih se riješim?
        EDIT ~ Uspio sam nisam ni završio post.
        Obrisao sam sve u folderu u kome se nalate.
        Kod:
        rm -rf $HOME/.local/share/aurorae/themes
        Spoiler:
        Menjao mrtavker : 26.12.2017. u 21:56
      15. #52
        Banned
        Na forumu od
        Nov 2017
        Poruka
        446
        Gui forme za instalaciju Plasma dekoracija su jako bagovite. Zapravo bi trebalo da povuku temu sa online lokacije na kojoj se nalazi (https://store.kde.org/) i otpakuje arhivu na predvidjenu lokaciju (~/.local/share/) ali za veliki broj izlistanih dekoracija to ne funkcionise. Mada je dovoljno pogledati na sta lice ti (open/free)desktop sajtovi pa postane jasno zasto mnoge stvari ne rade kako je ocekivano. Ti projekti, freedesktop i opendesktop su masan flop.
        Meni jos nije jasno zasto tretiraju Linux korisnike kao nemuste i organizuju $HOME kako to rade sa skrivenim dot folderima koji sve config fajlove onako djuture trpaju (po ugledu na /etc), uz vidljive ala Windows Documents, Downloads sa sve velikim pocetnim slovom u sistemu organizacije falova gde je 95% putanja lowercase. Bas volim da pritiskam shift kada kucam putanje tih lokacija u terminalu... Za $HOME bi najbolje bilo da sto vise prati klasicni unix raspored fajlova a nek graficki programi rade symlink ili koriste drugo ime kao sto su ta Documents, Downloads etc. Mada se i o efikasnosti FHS (Filesystem Hierarchy Standard) da polemisati ali je tu ipak backwards compatibility mnogo veci problem nego sto je slucaj sa user folderom. Jer vecina fajlova pod root particijom radi neki bitan posao negde dok user folder obicno se ne koristi za pametne stvari koje novac zaradjuju.
        Jedan od odgovora na ono cuveno pitanje: da li je pred nama godina Linux desktopa? bi bio da se to nece desiti dok ne zamenimo freedesktop necim sto ima smisla. Taj projekat postoji bas zbog popularizacije Linuxa na desktopu i rezultati posle 17 godina su porazavajuci. Jedna od stvari koje je freedesktop trebao doneti je bliza saradnja izmedju vodecih okruzenja do cega nikad nije doslo. Zapravo je danas gore nego ikad je Gnome se pravi da KDE ne postoji.
        Menjao enterthevoid : 27.12.2017. u 01:29
      16. #53
        Na forumu od
        Oct 2007
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        344
      17. Moja mašina
        • VGA: ASUS VW247S
        • INET: Kablovska
      18. Citat Citiram korisnika: enterthevoid Pogledaj poruku
        Gnome se pravi da ni korisnici ne postoje.
      19. #54
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      20. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      21. @mrtavker,
        Nesto od tih zezalica moglo je da se skloni (deinstalira) samo ako odes i kao trazis ih on-line, sad da li ih samo deinstalira a fizicki fajlovi ostaju to ne znam. Nesto od tih zezalica (ukrasavanja) u plazmi 4 moglo je da se obrise postojalo je dugme delete, vise se ne secam da li je to vazilo za kompletnu temu ili delove koji se zasebno podesavaju. To oko ukrasavanja digao sam ruke jer je jedno vreme tako znalo da zeza ako promenis bilo sta sto nije po defaultu kako su oni namestili kod instalacije. Uveli su sddm login manager koji je totalno bezveze, setovanje user ikone negde je radilo negde ne, dva usera sa razlicitim ikonam to je bila utopija, pitao sam na njihovoj stranici nisu predvideli. Da li sad to radi kako valja ne znam ali znam da kad god dodje update sddm ja moram da vracam skript koji update sddm prebrise a to je skript koji setuje moj monitor kao primarni ekran a TV kao sekundarni. U nekim distroima sddm cak i ne radi i dan danas kako treba i onda bukvalno prepisujem iz distroa koji radi sddm.conf faj u taj drugi distro.
      22. #55
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      23. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      24. Zaboravio sam najbitniju stvar koja me je obradovala kad sam prebacio da mi glavni grub bude Neon LTS grub. Dok je glavni grub bio od Manjara nisam imao recovery mod nego su uvek Manjaro, SuSe i jos neki uvek isli u GUI okruzenje. Sad kako sam prebacio da je Neon grub glavni imam recovery mod koji sam do tad imao kako treba (CLI) samo u Ubuntu-Debian okruzenjima.
      25. #56
        Member
        Na forumu od
        Aug 2012
        Poruka
        2.937
        Uglavnom neću ih ni instalirati jer ih većina izgleda užasno.
      26. #57
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        718
        Nešto mislim da se tim pitanjem uglavnom bavi komercijala Mikrosofta koja "voli" i samo postojanje "opozicije" koliko i Vučić(i ostali političari koji se domognu vlasti). Linux je uglavnom besplatan, koristio ga 1 ili 50% ljudi na desktopu je nebitno jer finansijski efekat je uvek isti - 0.
        Menjao dolmen : 27.12.2017. u 14:28
      27. #58
        Banned
        Na forumu od
        Nov 2017
        Poruka
        446
        @mrtavker,
        sddm je daleko bolji login manager od gdm. U vecini distroa gdm ima onu bezveznu sivu pozadinu i polje za unos lozinke. Menjati gdm je pain in the ass. Kod sddm mozes da postavis izuzetno efektan doduse i potpuno suvisan skin koji pusta klipove u pozadini. Kada se izlogujes, display manager izgleda kao screensaver. Takodje, sddm u svojoj osnovnoj varijanti je lagan. A ni taj video skin nije strasan, sigurno bolje radi od recimo webkit2 greetera za LightDM. Em je sddm sigurniji i ima manje bagova od LightDM. GDM je klasicni Gnome junk koji je pravljen samo za Gnome potrebe.
        Ako sddm ne radi u nekim distroima to je zato sto ti distroi nisu lepo podeseni, a takvih ima ko pleve. Nije sddm jedini nakrivo nasadjen config u takvim distroima. Koristio sam ja onaj Apricity dok ga covek nije ugasio, ono je strava i uzas kakva su default podesavanja i bagovi bili prisutni po instalaciji nazovi distroa.
        Plasma najbolje izgleda u default breeze (svetloj varijanti). Sve modifikacije izgledaju kudikamo losije. Nije losa ona Manjaro tema (breath), ali breeze izgleda profesionalnije. Jedino u sta se KDE moze pretvoriti a da izgleda efektno sa vizuelne strane je kopija MacOS okruzenja, sto ja ne preferiram. Vecina tema izgledaju nikako, nedovrsene su, ne vredi se bakcati sa njima. Kod Gnome je situacija suprotna jer mnoge teme su unapredjenje sa vizuelne strane u odnosu na Adwaita ali solidan broj njih unosi bagove kojih nema sa Adwaitom.
        To vazi samo za desktop jer tu stvarno nema zarade od Linuxa ali na drugim poljima itekako se zaradjuje od Linuxa. Red Hat forsira Gnome jer im je u interesu da imaju foolproof okruzenje za svoje klijente (Department of Defense je najbitniji), zato je i toliko uproscen u default varijanti. Kada nema puno funkcija, nema sta ni da se pokvari i klijent redje smara podrsku koja je placena unapred prema ugovoru, ne rade na procenar pa im je bitan broj izlazaka na "teren" (uglavnom remote podrska). Briga Red Hat za Linux community, oni su korporacija kao svaka druga. Da ih je briga, ne bi ulagali u raspali Gedit (sada umirovljen) i Gnome Builder nego bi ulozili u jedini foss gui editor koji ima zdravu osnovu a to je Geany. Ali Geany njima ne valja jer je osnova ista kao za Notepad++ a to je Windows only free program i nije nastao u okviru Red Hat uticaja.
        Spacefm, Geany, Deadbeef su primeri nedovrsenih free projekata sa izuzetnim potencijalnom i bangavim interfejsom. Nautilus, Builder i Gnome Music su hot turd umotan u cokoladni preliv.
        Menjao enterthevoid : 27.12.2017. u 20:52
      28. #59
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        718
        Ne znam... Ovako ili onako, svaka godina od 2009. naovamo. bila mi je godina Linux desktopa. Stvar percepcije ili što Linus reče:
        A to se i obistinilo...
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
Name:	quote-if-microsoft-ever-does-applications-for-linux-it-means-i-ve-won-linus-torvalds-29-60-67.jpg‎
        Menjao dolmen : 27.12.2017. u 21:43
      29. #60
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.148
      30. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      31. @enterthevoid,
        To sto ti opisujes to je radio odavno Mintov login manager mislim da se zvao MDM a bio je stabilan ko crna zemlja. Stari Mint KDE 4 i taj login manager i ne boli glava al mora nova plasma i novi login manager i sve ispocetka sa svim decijim bolestima. Sreca sad su se stabilozovali inace bila je to nocna mora...
        Ja sam se sa sddm login managerom akao od samog pocetka kad je izasao Neon i plasma 5, svasta je tu bilo, kao sto znas Neon pravi plazmu 5. Meni ne trebaju te sve mogucnosti koje ti opisujes ali kad jedan login manager u jednom distrou koji pravi plasmu 5 ne ume da stavi login ikonu to je katstrofa, zavisi od mesta gde je face ikona i koje je ekstenzije. Taj isti login manager neume da stavi dve razlicite ikone za dva usera, ja sam ga tako upamtio i odgovor ljudi koji prave plazmu 5 da nije predvidjeno. Plus najcrnje i najgore je sto tad nisi ima gde da nadjes sta i kako da podesis i namestis. Koliko je SDDM stabilan eto cist primer na Manjaru kad mi je puko ko zvecka. Sreca sto sam se konacno odlucio da stavim glavni grub od Neona LTS pa sam tako uspeo i da sredim Manjaro reinstalaciom SDDM i startovanjem nekog procesa da bi imao GUI i normalno logovanje
        Menjao lega99 : 27.12.2017. u 22:11
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
