Savjet u vezi koristenja punjaca za NiMH baterije
luka78
Pozdrav…
Imam jedno pitanje u vezi punjaca za baterije. Nekada davno sam kupio nekakav TRONIC KH 970 NiMh/NiCd punjac (link: https://www.manualslib.com/manual/647529/Kompernass-Tronic-Kh-970.html) sa 8 AA NiMh 2000mAh baterija i dobro su posluzile, bas su odradile posao. Sada sam kupio nove NiMH baterije, vidim da ih preporucuju, IKEA LADDA od 2450mAh (link: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/70303876/).
Punjac ima sledece specifikacije:
Input: 12V = 820mA
Output: 2.4V = 1500mA/400mA
6.0V = 60-150 mA
Punjac ima mogucnost za punjenje AA i AAA baterija. Dalje pise:
2 cell – Ultra Fast Charging
4 cell – Fast Charging
Battery pack Charging (u nekakvu kutijicu se stave baterije pa se stave u punjac na posebno mjesto).
Imam dva pitanja:
1. Da li je potrebno kupljene baterije prvo napuniti prije prvog koristenja posto su "precharged"
2. Da li je najbolje punjenje vrsiti preko ovog Battery pack charging, to je jako sporo punjenje i po nekoliko sati traje u odnosu na standradno punjenje cetiri baterije koje traje oko 2 sata.
Hvala puno jos jednom
Bolje je sporo punjenje, duze ce trajati baterije. Kad ih punis obavezno puni do kraja, nemoj vaditi na pola, tako ce ih takodje ranije ubiti.
To znam. Kada punim standardno 4 kom to traje oko 2-2.5 sata zavisi od kapaciteta baterija.
A kada stavim u tu kutijicu i punim na taj spori nacin to traje nekoliko sati dok pocne blinkati da je zavrseno. Samo ne znam na taj spori nacin je li vremenski odredi kada je kraj ili prati napunjenost.
Uslovno receno obe tvrdnje su netacne za NiMH.
Bez problema I posledica se NiMH pune strujom 0.5-1C (znaci 1200mA-2400mA za ove Ladda) ali samo ako je punjac inteligentan I zna kad da stane (dV, dt, V limit algoritmi).
Prepunjavanje je ono sto ubija bateriju, a to je sa neinteligentnim punjacem lakse izvesti (jer ne zna kad da stane). Punjenje na recimo 80% manje skodi na duze staze nego prepunjavanje. Ima dosta korisnog u temi brzi I spori punjaci I baterije ovde na forumu, otprilike od polovine teme ka novijim postovima.
U odbranu neinteligentnog punjaca sa malom vrednosti struje punjenja - manja je sansa prepunjavanja ako se puni malom strujom (tj duze traje da se prepuni pa je lakse reagovati I ne dozvoliti isto.
1) Ne, stizu vec napunjene i mozes ih odmah koristiti. Kad se isprazne, tek tad u punjac.
2) Ne bih ja to punio kao battery pack, traje celu vecnost (60-150mA). To je za battery packove "iz komada" koji se koriste u nekim uredjajima (npr srafilice ili tako nesto).
Ako mene pitas ja bih tim punjacem (bar po onome sto pise u uputstvu) punio:
ili sve 4 odjednom 2450mAh*1.06/700mA = 3.7h = 3 sata i 40 minuta. Ono 1.06 je odokativni koeficijent gde od 106% energije 100% ode u bateriju, 6% u toplotu (mada ce pre biti 10%).
ili po 2 odjednom 2450*1.1/1.5A = 1.8h = 1 sat I 48 minuta. Ono 1.1 je (opet) odokativni koeficijent. Ovde je 110% jer je veca struja punjenja.
U oba slucaja paziti da vreme bude sto pribliznije izracunatom da ne bi dolazilo do prepunjavanja (I pregrevanja). Ovo vazi za potpuno prazne baterije (zavisi od uredjaja u kome ih praznis)
Edit:
Iz uputstva I dalje nisam siguran da li je punjac "inteligentan" ili ne, tj da li koristi neki od pomenutih metoda terminacije ili vremenski. Probaj sa dve para baterija razlicitog kapaciteta. Ako ih ugasi u razlicito vreme trebalo bi da je inteligentan I onda je verovatno bezbedno da ga pustis da sam ugasi kad napuni (tj moja matematika je nepotrebna).
Edit:
Hvala na info, probacu pa javim.
I stand corrected. Nekako sam preskocio eru nimh baterija, znam da je za nicd ovo vazilo, pa sam predpostavio da vazi i za ove. Litijumske nemaju ovih mana.
taj punjač puni baterije u paru, što je već loše, a i ne zna se tačno kojom metodom prekida punjenje...kao što su ti već rekli, pregledaj temu o punjačima ima tamo i preporuka za punjače...moja preporuka ako hoćeš nešto jednostavno a veoma dobro je ikea ladda punjač...odvojeni kanali, odlična terminacija punjenja, lak za upotrebu i održavanje a i nije skup...taj tronic ostavi za ne daj bože kao rezervu...
