»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 10
      Tema: Pomoc oko Overclock-a 6600k na Maximus VIII hero!
      1. #1
        Member
        Na forumu od
        May 2010
        Poruka
        36
      2. Moja mašina
        • CPU: 4690k i5
        • MoBo: asus z87 plus
        • RAM: Hyperx FURY 2x8gb 1866mhz
        • VGA: Saphhire 7950 Oc 3gb
        • MON: NEC EA243wm
        • HDD: hitachi 500gb
        • OPT: dvd rw
        • Case: chill green extreme
        • SND: creative audigy se (sb0570)
      3. Pomoc oko Overclock-a 6600k na Maximus VIII hero!
        E ovako ,imam 6600k sa Noctua nh-d14s na Maximus VIII Hero ploci i 2x8gb corsair vengeance LPX 3000mhz. Moze li neka pomoc za pocetnika?
        Gledao sam neke snimke kako ljudi dostizu 5k MHZ bez problema ali se nisam u sudio da probam.
        Moze li neka pomoc na sta bih trebao da obratim paznju i sta ne treba da cackam!?
        Hvala unapred
      4. #2
        Member Avatar korisnika Erik011
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.883
      5. Moja mašina
        • CPU: i7-5820k @ 4.6Ghz | EKWB custom loop
        • MoBo: Asus X99-S | EK X99 monoblock
        • RAM: 4x4 Avexir Core Red 3200mhz CL16
        • VGA: GTX 1080Ti Aorus | EKWB vodeni blok
        • MON: ASUS PB287Q i Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 840 240gb | WD Black 1tb | WD SE 2TB | WD RE 2TB | Corsair GT 120GB | Seagate 'Cuda 1TB
        • OPT: Samo naocare, drugu optiku ne posedujem.
        • Case: InWin 509 | Seasonic 760w XP2 platinum
        • SND: Integrusa ftw.
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Cirkus LED dioda.
      6. Imas auto OC na asus Hero ploci i predefinisani profil za 5ghz ako ne znas vec kako da klokujes.
      7. #3
        Member
        Na forumu od
        May 2010
        Poruka
        36
      8. Moja mašina
        • CPU: 4690k i5
        • MON: NEC EA243wm
        • OPT: dvd rw
      9. Moze li malo vise obljasnjenja kako se aktivira?
      10. #4
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        4.880
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 1300X@3.8GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB@2933MHz CL15
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: LG 23MP68VQ-P 75Hz
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Chieftec CTG-600-80p
        • SND: Microlab M300(zamenjeni sateliti sa Genius), HyperX Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus K501LX(5200U, 8GB, SanDisk X400 256GB, 1920x1080p)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      12. 5GHz bez delida i hladjenja od 150+e?
        Menjao ivanbass1 : 27.07.2017. u 21:20
      13. #5
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.883
      14. Moja mašina
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      15. Citat Citiram korisnika: Dr.oga Pogledaj poruku
        Mozda sam se zeznuo i samo XI Hero to ima, ali proveri u biosu pod advanced overclocking profiles. Takodje niko ne garantuje da ce tvoj cip moci da istera to, niti da ces moci da ga ohladis.
        Ljudi lako postizu 5ghz sa delidom i uglavnom na kaby lake-u.
      16. #6
        Member Avatar korisnika danilo989
        Na forumu od
        Oct 2006
        Poruka
        1.183
      17. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-6700k @4500MHz 1.36v; Noctua NH-D15
        • MoBo: ASUS Maximus VIII Hero
        • RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16R DDR4 @3200MHz 1.35v
        • VGA: Gigabyte GeForce GTX 980 GV-N980G1 Gaming-4GD
        • MON: Philips 226V4LSB
        • HDD: Kingston HyperX Savage 240GB; WD Red WD20EFRX-68EUZN0; WD Red WD40EFRX-68N32N0 @LC-Power LC-35U3
        • Case: Fractal Design Define R5 Window
        • SND: Realtek ALC1150; Altec Lansing 220; HyperX Cloud KHX-H3CL/WR
        • OS: Windows 10 Education 1803 64 bit
        • INET: DSL
        • Ostalo: CoolerMaster CM Storm QuickFire TK Brown; Logitech G203 Prodigy; Huawei P9 Lite White
      18. 4.6GHz moze da dostigne vecina Skylake CPUova, sve preko toga zahteva veliki napon i vrlo dobro hladjenje uz delid.
        Ako hoces manuelno da se pozabavis problematikom, pocni od 4.5GHz i napon od 1.3v pa postepeno povecavaj frekvenciju za 100MHz i ako pukne test stabilnosti podigni napon za 0.01v ili 0.02v. Neki maksimalni napon na tom hladjenju je 1.37v, tad temperature prelaze 85c+ stepeni u nekim zahtevnijim testovima, sto nije pozeljno (barem ovaj moj 6700k koji je generalno topliji od 6600k za nekih 5-10c).
        U UEFI stavis sledeca podesavanja, za pocetak bez overcloka memorije:
        -Ai Overclock tuner: XMP (odgovoris sa "No" posle)
        -Asus Multicore Enhancement: Disabled
        -CPU Core ratio: Sync all cores
        -1-core ratio limit: 45 (ovo ti odredjuje mnozilac, samim tim i frekvenciju)
        -External Digi+ power control>CPU load line calibration: LLC4 ili LLC5 (daju najpriblizniju vrednost napona pod opterecenjem, jedino ako hoces vrlo visok napon od 1.4+ onda je bolje LLC3 jer je vdroop pozeljan u tom slucaju)
        -VRM Spread spectrum: disabled
        -CPU Svid support: mozes isto na disabled (oba po preporuci ASUSa)
        -CPU core voltage: 1.3v
        Ja ostavljam speedstep i C-states ukljucene, neki ih iskljucuju.
        Koristi HWiNFO za pracenje napona i temperatira. vCore je napon procesora, VID ne gledas, a ako iskljucis SVID support neces ni imati VID iscitavanje.
        Kad podesis parametre u UEFI, prvo testiraj sa RealBench StressTest 8h uz 8GB RAMa http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealBench_v2.54.zip
        Ako prodje test, mozes koristiti i Prime95 i OCCT da testiras dalje, ali su zahtevniji i opterecuju CPU van granica nekog svakodnevnog koriscenja no ako hoces da budes temeljan, onda ih izvrti nekih 6-8h.
        Menjao danilo989 : 28.07.2017. u 15:26
        ( ゚Д゚)
      19. #7
        Member
        Na forumu od
        May 2010
        Poruka
        36
      20. Moja mašina
        • CPU: 4690k i5
        • MON: NEC EA243wm
        • OPT: dvd rw
      21. Citat Citiram korisnika: danilo989 Pogledaj poruku
        Hvala! Dostigao sam 4.8 stabilno bez pregerevanja! <3
      22. #8
        Na forumu od
        Oct 2006
        Poruka
        1.183
      23. Moja mašina
        • INET: DSL
      24. Odlicno Okaci neki screenshot pod RealBench stress testom, da vidimo napon i temperature.
        ( ゚Д゚)
      25. #9
        Member Avatar korisnika bombaš
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Šabac
        Poruka
        2.250
      26. Moja mašina
        • CPU: Intel i7 2600k&212EVO @4.6GHz
        • MoBo: Asus Maximus V Extreme
        • RAM: HyperX Beast 2x8GB 2400 MHz
        • VGA: MSI 280X
        • MON: DELL U2312HM
        • HDD: Intel 520
        • OPT: Asus
        • Case: TT Shark&EnermaxPlatimax 1kW
        • SND: Asus Xonar DX & Alesis Elevate 5 & Alienware TactX
        • OS: W7
        • LAP: Asus K53TK-SX094
        • TV: Samsung UE32F5300
        • INET: DSL
      27. Ne može.. izgor'o.
      28. #10
        Member Avatar korisnika nenad 970
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        1.773
      29. Moja mašina
        • CPU: x5660 4.6Ghz/Phobya castom loop
        • MoBo: Asus P6X58D-E
        • RAM: 3x4gb samsung 8-10-9-31-T1 1920Mhz
        • VGA: MSI 1080-ti sea hawk
        • MON: BenQ XL2720Z
        • HDD: Crucial SSD 240GB BX200 SATA3 2,5"/WDC WD500AALX
        • OPT: /
        • Case: HAF 932 advanced/Super Flower Leadex II 1000W GOLD
        • OS: windovs 10 enteprise
        • Ostalo: i ostale trice i kucine
      30. Ako ti je 4.8 full stable imas dobar primerak koji bi sa delidom zavrsio na 5-ardu pod uslovom sto kaze kolega Bosko Buxa da ne izgori
        Pevac
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
