»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 4 od ukupno 4
      Tema: Pomoc oko exchangea
      1. #1
        Member Avatar korisnika Monk Psycho
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        1.530
      2. Moja mašina
        • CPU: 2600k
        • MoBo: AsRock z77 pro4
        • RAM: 32gb corsair vengeance lp + 8
        • VGA: 7950
        • MON: dell p2414
        • HDD: seagate 500gb+ samsung 2tb+1.5tb + ssmung 830 128+ wd green 4tb
        • OPT: pioneer 108d--->optiarc dzubre 7200A + samsung S203D
        • Case: Stoji ploca na stolu dok ne dodje neko krsteno--> FD Arc XL +tt 550w + ss 760x
        • SND: integrisana na istim zvucnicima+xonar dg
        • OS: win7
        • INET: Kablovska
      3. Pomoc oko exchangea
        Nisam radio sa exchangeom puno, a i ovo mi je dato da probam da resim u sto kracem roku.
        Treba da se radi implementacija spf, dkim i dmarc-a na exchange-u, pa ako postoji neka dobra dusa da ga gnjavim preko priv poruka ili necega sa par pitanja bio bih zahvalan. Ako treba i oduzicu se za mucenje
        Nisam znao gde da stavim temu pa je zato ovde
        Blago ljudima koji su smogli snage, imali sreće poći daleko sa ovih prostora i naći posao u srećnijim zemljama. Balkan je prokletinja.
      4. #2
        Member Avatar korisnika e6111
        Na forumu od
        Oct 2006
        Lokacija
        Belgrade
        Poruka
        1.289
        To je relativno kompleksna tema za detaljan opis, ali evo neke smernice ukratko.
        SPF za odlaznu postu konfigurises na DNS serveru, bez obzira koji je mail system u pitanju. Dodaje se TXT zapis za domen koji obicno izgleda ovako
        Kod:
        "v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"
        The "ip4" mechanism (edit)
        ip4:<ip4-address>
        ip4:<ip4-network>/<prefix-length>
        The argument to the "ip4:" mechanism is an IPv4 network range. If no prefix-length is given, /32 is assumed (singling out an individual host address).
        Examples:
        Allow any IP address between 192.168.0.1 and 192.168.255.255.
        SPF zapis treba da sadrzi ip adresu dodeljenu na transport edge serveru ako povezan direktno na internet, ili ako je natovan onda treba javna internet adresa rutera. To je dakle ip adresa poslednjeg hop-a.
        Sto se tice SPF verifikacije na dolaznu postu, moze da se instalira anti-spam agents na Exchange, pa da se naprave transport pravila sta se desava sa porukom na osnovu rezultata SPF verikacije.
        Mechanisms
        Mechanisms can be prefixed with one of four qualifiers:
        "+" Pass
        "-" Fail
        "~" SoftFail
        "?" Neutral
        If a mechanism results in a hit, its qualifier value is used. The default qualifier is "+", i.e. "Pass". For example:
        "v=spf1 -all"
        "v=spf1 a -all"
        "v=spf1 a mx -all"
        "v=spf1 +a +mx -all"
        Mechanisms are evaluated in order. If no mechanism or modifier matches, the default result is "Neutral".
        If a domain has no SPF record at all, the result is "None". If a domain has a temporary error during DNS processing, you get the result "TempError" (called "error" in earlier drafts). If some kind of syntax or evaluation error occurs (eg. the domain specifies an unrecognized mechanism) the result is "PermError" (formerly "unknown").
        Evaluation of an SPF record can return any of these results:
        Result Explanation Intended action
        Pass The SPF record designates the host to be allowed to send accept
        Fail The SPF record has designated the host as NOT being allowed to send reject
        SoftFail The SPF record has designated the host as NOT being allowed to send but is in transition accept but mark
        Neutral The SPF record specifies explicitly that nothing can be said about validity accept
        None The domain does not have an SPF record or the SPF record does not evaluate to a result accept
        PermError A permanent error has occured (eg. badly formatted SPF record) unspecified
        TempError A transient error has occured accept or reject
        Exchange server nativno ne podrzava DKIM potpisivanje i verifikaciju, pa se mora instalirati dodatni softver koji to obavlja na transport edge serveru, da li ti je dozvoljeno da instaliras dodatni softver to moras da vidis.
        DMARC mozes da konfigurises tek nakon usposnog konfigurisanja SPF, DKIM.
        Interplanetarna Galakticka Republika Srbija.
      5. #3
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        1.530
      6. Moja mašina
        • CPU: 2600k
        • VGA: 7950
        • MON: dell p2414
        • OS: win7
        • INET: Kablovska
      7. Hvala, to sam i ja izguglao, a trenutno najvise citam oko dmarca, to mi je najzeznutije...
        Sent from my NX505J using Tapatalk
      8. #4
        Member Avatar korisnika ness1602
        Na forumu od
        Aug 2009
        Lokacija
        Varrant
        Poruka
        949
      9. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom II x4 B50
        • MoBo: Ga ma770-ud3 rev 2.0
        • RAM: 2x2 Geil Black Dragon 800Mhz
        • VGA: Gainward gtx460 gs -glh takt
        • MON: Samsung T220
        • HDD: Samsung 1Tb, Ocz 60gb SSD
        • OPT: Pioneer
        • Case: Thermaltake Kandalf VA9000BWS, Lc power 8650
        • SND: Microlab 6c, Asus Xonar D1
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Razer Diamondback 3g
      10. BENCHforum: World Community Grid tim 26290 Folding@Home tim 198696
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
