Ja ne znam onda na koju foru nase grafe 3 daju isto sve tri po 19 mh/s bez podesavanja u afterburneru ,a max mi je 24 da mogu da rade da ne pucaju.TU104 je verzija
To je vrh ,tako samni citao svuda za taj model i juce mi stiglo sve 3 po 19 ,ja se smorio al sta da radim sad na 24 sam digao pa polako.sad sam probao bez podesavanja u afterburner-u, i ide oko 25MH/s.
na onim podesavanjima sa slike ne smem da ugasim majner(desi se BSoD), nego prvo prebacim osnovno podesavanje pa tek onda gasim majner, ali meni to nije problem posto majner gasim jednom mesecno.
Sad cu da proverim memoriju pa javljam, hvalaProverite memorije, ako su iste posalji mu bios!
Ili probaj nb miner, ima neki update za te kartice.
Takodje ubodi samo jednu direktno u plocu, pa probaj, mozda hoce da daje pun hashrate , 3060 ustrojene verzije isto ne mogu pun potencijal kad su preko risera.
Pozdrav evo saljem sliku , ima razlike u gpu clock , memory boost....Sad cu da proverim memoriju pa javljam, hvala
Slika ne stize jos ,mislis li da mogu njegovu verziju biosa?Pozdrav evo saljem sliku , ima razlike u gpu clock , memory boost....
Inace sve tri su u razlicitim.kompovima i daju isto, memorija se ne slaze ,ni bios ,ni driver verzije,boost tu su razlike, predpostavljam da je to to ,da mi nema mh/s kao njemuProverite memorije, ako su iste posalji mu bios!
Ko tek počinje vrlo teško da se isplatiSad sam video da postoji ova tema na forumu a uvek smo vodili polemiku dal se sad trenutno isplati rudarenje il ne?
Ja mislim da je bitno da dnosi nesto a ne da se covek cima i na kraju nista. Meni se uvek cinilo da ovi sto samo trguju(kupuju/preprodaju) imaju vecu zaradu od ovih sto kopaju. Vidim sad se pojavila i squid kriptovaluta sta sve nece da krene da se rudari. Kazu stigla do 30-40$ Meni je nekako ethereum bio no1 po prinosu trenutno. Laicki gledano.Uvek je bio odgovor da se ne isplati, pitanje jos koliko ce trajati..., a ko god je do sada usao nije u minusu potpisujem.
Naravno u nekom trenutku ce sve biti povoljnije sigurno.
Obrisi te drajvere sa DDU, i stavi stariju verziju drajvera, pa ces imati 31-34 MH/s, zavisno od toga koliko je vram raspolozen za OC.Inace sve tri su u razlicitim.kompovima i daju isto, memorija se ne slaze ,ni bios ,ni driver verzije,boost tu su razlike, predpostavljam da je to to ,da mi nema mh/s kao njemu Pogledajte prilog 323048
Probacu jos i to pa da vidim , javljam ako budem mogao da izvucem vise mh/s, probacu sa driverom kolege odozgo koji na istoj grafi ima vecu brzinu miningaObrisi te drajvere sa DDU, i stavi stariju verziju drajvera, pa ces imati 31-34 MH/s, zavisno od toga koliko je vram raspolozen za OC.
Takodje,
Decko koji je vratio karticu, zaboravih nick - nije do kartice.
Vratio sam zato sto je novo pod garancijom, imam pravo na povrat novca.. a da cackam bios nesmem.. Meni ta kartica treba da me sluzi dok je u garanciji.. nedaj Boze nesto kasnije da se desi , da crkne a ja menjao bios i posle jebada dal ce proci garancija ili ne... to mi je nekako rizicna igrarija.. iz mog ugla gledista logicnije mi sa tim parama uzeti 1660ti ili super , tisa je , trosi 30ak wati manje i kopa svega 2 MH/s manje...Obrisi te drajvere sa DDU, i stavi stariju verziju drajvera, pa ces imati 31-34 MH/s, zavisno od toga koliko je vram raspolozen za OC.
Takodje,
U pravu si i ja bi tako , al ja sam ove kartice dobio kroz neku kompezaciju pa ne mogu da vracam , a imam dve 1660ti i guraju 31mh/s stabilno vec 6 meseci.Vratio sam zato sto je novo pod garancijom, imam pravo na povrat novca.. a da cackam bios nesmem.. Meni ta kartica treba da me sluzi dok je u garanciji.. nedaj Boze nesto kasnije da se desi , da crkne a ja menjao bios i posle jebada dal ce proci garancija ili ne... to mi je nekako rizicna igrarija.. iz mog ugla gledista logicnije mi sa tim parama uzeti 1660ti ili super , tisa je , trosi 30ak wati manje i kopa svega 2 MH/s manje...
Hocu , pokusacu sve sto moze ,videcu bas sa drajverom koji koristi kolega koji je gore okacio sliku, jer njemu radi na 32mh/s , mada nam se neke stvari kao memory ,boost itd razlikuju iako je isti model grafe. Javicu ako uspeNapisao sam vam vec obojici da nije do kartica, nego do novih drajvera, koji imaju limit za mining. Vratite na stariju verziju drajvera i to je to.
I, kad ga šibneš , za kolko ti spusti temperaturu kartice?Ja sam bre kupio kompresor, kad ga sibnem ko novo
