Problem sa ramom
djokosrb
Banned
Banovan
Dugi niz godina imam Patriot G2 DDR3 1600mhz, 2 stapa od po 2GB, jos identicna dva i nekoliko puta mi se desavalo da pri paljenju racunara nece da bootuje, samo beep kratko i uz dosta ponavljanja i onda reset i podigne. Tipa jednom u 2-3 meseca. Znao sam da je ram, tipican problem, ali iskreno me i mrzelo bilo sta da testiram i da se bakcem, kad je sve bilo uglavno ok, a i planiram sam upgrade na ddr4.
Elem danas ista situacija ali posle restarta, opet beep i tako u krug.... Krecem da proveravam slotove i ram kitove, i (naravno) ta dva naknadno kupljena prave problem. Nece da rade u paru, ni u paru sa ostala dva, cak nece nijedan kit sam od 2GB, tako da sam sad na ona preostala dva i 4gb rama....Sa preostala dva ne znam sta je, malo mi je neverovatno da su oba otkazala ili pak ne pasuju na ploci, nemam ideju.
U medjuvremeu upgrade na ddr4 platformu sam pomerio do pocetka sledece godine iz vise razloga, ali mi do tada ipak treba bar 8gb rama, sad vas predlog sta da radim u vezi daljeg testiranja ova dva problematicna kita i u vezi kupovine dodatnog rama. Malo mi je mnogo i neprihvatljivo da polovnih 16gb ddr3 rama placam 75-80e, a opet da dodajem 8gb na ovih i idem do 12gb mi je prihvatljivo cenovno. Prosto ne zelim da ulazem previse novca u ddr3 ram.
Predlozi i sugestije?
Pa moraćeš bar ta dva da probaš i testiraš posebno u svim slotovima, nema tu neka magična formula da samo proradi.
Sve sam zivo sinoc probao, daklr sve slotove sa razlicitim stapovima, sto pojedinacno sto u dual channel. I nista, ova dva stapa ni da cuju.
Da možda proveriš za najnoviji BIOS ako već nisi ? Mada ako su identični sa ona 2 koji rade onda su verovatno u maleru.
Evo ovako sad sam malo i poslednje stvari, koje ja bar mislim mogu da "testiram".
Reset CMOS, nista isti djavo, BIOS je poslednja verzija, kada sam uzeo plocu stigao on, nije stizao posle update. Tako da sam u maleru....Nije mi samo jasno, kazem radili 3 godine i sad odjednom bap.
Juce i danas sam malo cackao ova dva sporna, jedan ni da cuje da butuje, drugi je uspeo dvaput ali onda freeze, kad sam oba izbacio napolje i ostavio dva koja su se pokazala da su ok, sve ide kao podmazano, osim sto imam 4GB rama u 2017-toj godini:d
Ne znam, malo mi je neverovatno da su otkazali, ali kako god, da li je bolje, posto mi svejedno treba vise od 8gb, da dodam jedan stap od 8gb ili 2x4gb? To mogu za 5000 din da resim. A ova dva sporna stika, sta znam, videcu da odnesem kod nekog da proba.
Vise ce ti sutradan kada budes menjao platformu vredeti 1x8GB nego 2x4GB, ako mozes kod nekog da zamenis-doplatis ta 2x2 za 1x4 + 1x8, i to je to.
To ce biti, mislim na stap od 8gb.
Sto se gorepomenute problematike tice, evo testirao i eliminisao, hardverski i softverski.
Reset CMOS, voltage rama dizao, testirao sa svim modulima slotove na ploci, svi slotovi ok, doneo drugi ram od ortaka sve sljaka, i najvaznije probao kod njega ova dva "sporna" stika, jok ni da cuje, dakle u kantu :d
Videcu da uzmem 1x8gb i samo dodam na ovih 2x2gb i to je to, najjeftinije i najlakse, a sledece godine am4 i kraj.
Hvala svima na pomoci.
