5.1 zvucnici - prvo sam mislio za 50 evra, ali ... - misljenja novi vs. polovni
Rotoshack
Cenjen
Vec se neko vrijeme nakanjujem da kupim zvucnike, a sad kad su mi otisli neki stari a slusalice ne podnosim, treba da kupim nove.
Imao sam prilike da gledam filmove preko tog sistema i to je glavni razlog kupovine bas tog sistema, ali je problem sto nemam mnogo novca, niti bih davao previse za njih.
Planirao sam prvo da to bude oko 50 evra ili malo vise, i da budu novi, ali me zanima vase misljenje i iskustva.
Ako ne budemo nista smislili, da znam koliko jos bih morao da skupljam i za koje tacno.
Kablove sam morao vec kupiti jer su ovi bili bas prekratki i za ove prednje a kamoli zadnje. A zvucnu stvarno cu moci tek za dva mjeseca. Svejedno cu ih slusati jos desetak dana pa onda na odmor.
A
Da li to znaci da one K Lite Mega codec pack sve pobrisem i skinem samo ovaj plejer i taj dodatak?
"Y" kabal nije za zvučnike, nego za povezivanje pojačala sa kompjuterom. Nisam siguran šta ti je izvor zvuka .
Nisam znao da se tako zovu. To mi mozete takodje preporuciti, ali vec rekoh da sam probio budzet a ovo bi ispalo jos, koliko vidjeh sad neke takve kablove, pa sveukupno 35 evra sa zvucnom...
Pejo, kod mene je ovako
Kako da namestim da bude internal ?
@Rotoshack
Karica je oko 10€, a Y kabal oko 600 dinara. Ima i boljih a i skupljih. Tebi treba nešto ovako, samo sa manjim stereo jack konektorom
http://www.mitrosmusic.com/proizvod/8713-Stagg-SYC3-PS2CM-E/
Najbolje da pozoveš i pitaš. Ja sam moj platio oko 10€
Audigy 2 zs jeste odlična kartica.
ALI - Njegov risiver ima samo analogni 5.1 ulaz (što uopšte nije loše), tako da će morati da kupi tri komada kabla, koji na jednoj strani imaju 3.5mm stereo mini bananicu a na drugoj po dva činča.
I ne plašite čoveka, ti kablovi koštaju po dvesta dinara masimalno. (profesionalni interkonekti ti ama baš uopšte nisu potrebni za tu klasu izvora, pojačala i zvučnika)
Jedan kabl za front L/R, Drugi za back L/R i treći za sub/center. Po mom sećanju subwoofer je desni kanal (crveni činč).
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=17015
Edit- jeste, subwoofer je desni činč, center je levi.
U realtek zvučnim opcijama na kompjuteru izaberi 5.1 mod, i uključi "speaker fill" opciju, da bi stereo zvuk čuo sa svih zvučnika (upmix).
Ma sve to radi od juce popodne sa kablovima koje sam kupio u radnji pored ove gdje sam kupio pojacalo i zvucnike. 150 dinara po komadu platio. Vufer se na pojacalo kaci tako da ide cinc (jedan) sa vufera na cinc na pojacalu. Sve mi radi kako treba sto se toga tice, a ako je zvuk dosta bolji sa kvalitetnijim kablovima i zvucnom, onda u avgustu kupujem i to.
subwoofer-out se kači jednim činčem na aktivni sabvufer. to nije sporno.
govorim ti o povezivanju zvučne kartice sa risiverom.
iz zvučne izlaze 3 komada stereo minidžekova - front, rear i sub/center.
na risiveru imaš 5.1 input , 6 činčeva.
front i rear left i right su jasni ( crveni je uvek desni) . ono na šta treba da paziš je subwoofer-in i center-in.
sabvufer je desni kanal na Y kablu. crveni činč.
centar je levi.
kvalitet (skupoća) interkonekt kablova na pojačalu, izvoru i zvučnicima te klase, nema nikakvog uticaja na zvuk.
audigy 2 zs je odličan predlog, obična audigy 2 takođe,
a često naleti za ~hiljadarku.
do tad će i realtek hd audio da posluži.
Jos dve stvari. Pitao sam ovog sto mi je prodao, pa je rekao da ne zna, pa da pitam vas. Da li moze da se "sredi" da se ne cuje kao neki sum kad ne ide muzika preko zvucnika? Drugo, kako vi podesavate pojacavanja, ovaj glavni na kompjuteru, pa na plejeru i na pojacalu, ima li tu nekih pravila? I na kraju, pustao sam uporedo film preko KMP i MPC-HC i K ima dosta jaci zvuk. Je li to neki "neprirodni" boost ili nesto trece? Zato i jesam koristio taj KMP uglavnom...
"kako vi podesavate pojacavanja, ovaj glavni na kompjuteru, pa na plejeru i na pojacalu, ima li tu nekih pravila?"
nejasno pitanje. najbolje je da na kompjuteru isključiš svo procesiranje zvuka, ekvilajzer, bass boos... i ostalo.
iz kompjutera treba da ide čist signal.
jači zvuk nije bolji zvuk. ti treba da do risivera (pojačala) dovedeš čist signal, a pojačavanje se vrši na, jeli, - pojačalu.
sva podešavanja se rade iz realtek control panela.
što se šuma tiče, to je najnormalnija stvar. pretpostavljam da se čuje samo kad priđeš zvučniku.
ako je brundanje, takozvani "broom" , to već nije dobro.
zvuk na kompu pojačaj do 90 posto, i isključi sve bustove, dsp efekte, loudness equalization i slično.
treba da bude izabrano 5.1 out i "speaker fill" štiklirano.
sample rate na 48 KHz /24bit , realtek ne može da pusti 96 KHz bez grešaka.
Pitao sam za taj procenat na kompjuteru. Meni je bilo na 30 %, znaci to da dignem do 90 a onda na pojacalu sve ostalo. Sum jeste taj, tako da mi je drago da to cujem, a Realtek sam jedino jos ukljucio i ono Bass Management i bio sam namjestio na tih 96 jer je bila najkvalitetnija sto je nudio. Efekte nikad nisam ni ukljucivao.
bas menadžment ugasi. distorziraće ti zvuk. sva podešavanja treble, bass ili dsp radiš na pojačalu
realtek ne može da pusti 96 kHz zvuk, tako da treba da podesiš na 48 kHz /24 bit.
ukoliko mi ne veruješ, pusti ovaj 96 khz test ton. ukoliko se čuje potpuna tišina, bez klikova, zavijanja itd, tvoj dac može da pusti 96/24 , ukoliko išta čuješ, znaš šta činiti.
https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/30_and_33-long.flac
https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/warbles-96.wav
Assuming your system is actually capable of full 96kHz playback [6], the above files should be completely silent with no audible noises, tones, whistles, clicks, or other sounds. If you hear anything, your system has a nonlinearity causing audible intermodulation of the ultrasonics. Be careful when increasing volume; running into digital or analog clipping, even soft clipping, will suddenly cause loud intermodulation tones.
To sam spustio jer se cuje ton, a ovo Bass management ne mogu iskljuciti posto mi onda vufer i ne svira uopste... Nije mi jasno kako. A uopste sam ga i ukljucio da ne bih imao distorzije (kako pise na toj opciji).
Jos me jedna stvar muci. Prilicno mi se slabije cuje zvuk sa ovog plejera i podesavanja koja ste mi predlozili. Treba li jos nesto dodatno da se podesava?
Da li cu kad kupim tu zvucnu moci da prikopcam sve normalno kao i ovdje i da li ima mjesto i za mikrofon i moze li da nastavi da se koristi i ova integrisana zvucna? Inace, radim na Win 7, 32 bit-nom.
Inace, vufer mi se cuje i kad iskljucim ovu opciju Bass management a kad gledam neki film u MPC, a ovako se ne cuje nikako dok je ne ukljucim... Maloprije sam dozivio sok kad je vufer poceo da bruji momacki sam od sebe, bez muzike. Cackao sam malo po netu i prebacio na drugu uticnicu i sad ne zuji. U cemu je tu caka i kako rjesiti a da me ne presjece ponovo posto je dosad normalno radio na toj uticnici na kojoj je poceo da bruji danas?
