i5 6400 vs i5 6600k vs i5 6700k
bojshimir
Poštovan
Pozdrav, pravim listu komponenti koje su mi potrebne za nov PC.
Racunar je namenjen prevenstveno igranju moba igara (bez AAA naslova) i strimovanju.
Sad me interesuje koji procesor da uzmem a da ne bacim nepotrebne pare za njega?
Ubacio sam 6700k kao jos jednu opciju ali mislim da mi nije toliko poboljsanje naspram 6600k da bi mi opravdao vecu cenu, pa neka me neko ispravi ako gresim.
6400.
Mada, mobe jako lepo rade i sa g4560, ako procesor neces iskoristiti za nesto jace od toga, onda idi na njega, daleko je jeftiniji.
Ryzen 1600+b350 ploca. Dosta je bolji za stream, a i ovako nimalo ne zaostaje.
6400 ni u snu.
Za najbolji fps: 6600K/6700K+Z170 ploca-OC na 4.5+GHz.
Za stream/najbolji all-around CPU: Ryzen 1600+B350 ploca+oc na 3.8-3.9GHz.
Ako je tanak budzet(a ne bih rekao da jeste) i kupuju se nove komponente, pre bih uzeo Ryzen 1400+A320/B350 nego zakljucan i5.
a sta fali 6400 na 4.5ghz. za stream idi na amd varijantu.
Nista ne fali, racunam da ako ce da klokuje intel da ce kupiti K varijantu, a ne ovo pa da skida modovane biose.
6400 ni u snu.
Ne treba mi 300 fpsa, samo mi treba 144 (jer mi je monitor na 144hz) sa sve strimom i da bude stabilan.
Nije tanak budzet ali hajde da postavim sve sto imam na umu pa da ima sve na jednom mestu.
Procesor: i5 6600k
Maticna: Asus TUF z170s sabertooth
Ram: KIngston hyperX 8gb
Graficka: Asus dual rx 480 4gb
HDD: Toshiba 1tb
SSD Crucial BX200 275gb SSD
Napajanje: NZXT Hale 82 v2 550w
Kuciste: NZXT S340 Elite white
CPU cooler: NZXT Kraken x52`
Kuler za kuciste: NZXT Aer RGB 14cm 2kom
Procesor: i5 6600k
HDD: Toshiba 1tb
Uz i5 procesor bolje idi na nvidija karticu ako sada sklapas novu konfiguraciju i to minimalno na 1070 jer nema sanse da ces sa rx 480 da imas 144 fps-a osim ako ne budes igre terao na low detaljima. Jeste skuplja inveticija ali dugorocnija.
Covek je rekao da igra mobe, zasto ne bi u mobama imao 144 fps sa RX 480?
Ja u Overwatch koji smatram za graficki zahtevniju mobu od ostalih sa RX 470 imam 130-150 fps na visokim detaljima.
