Održavanje retro mašina
bocke
Drugari, kako čistite i održavate vaše "ljubimce"? Postoje li neki trikovi za beljenje koje ste provalili? Znate li neki dobar Youtube snimak vezano za tematiku?
Kako održavate i čistite flopi uređaje?
Imate li neki trik u vezi kablova za napajanje/napajanja?
mislim da je najveci problem zamena smd kondenzatora
Koristim hemikalije za prvo čišćenje svega što nabavim (za kuhinju ili kupatilo, obavezno dezinfekcione). Rastavim sve što mogu, plastiku poprskam hemikalijama i ostavim neko vreme, pa operem. Elektro-mehaničke delove čistim četkicom (ponekad kompresorom), a po potrebi i alkoholom. Zasad se nisam bavio izbeljivanjem, mada sam prikupio sve što treba za retr0bright (nisam na sunčanoj strani zgrade).
Četkica i kompresor za prašinu i prljavštinu u mehanizmu (krpa i alkohol ako je prljavština otpornija), ulje za podmazivanje šivaćih mašina za pokretne delove. I naravno, prijatelji koji se bolje razumeju u elektroniku ako sprava ne radi ni posle čišćenja :)
Ne znam na šta tačno misliš...
3rd party zamene ili opravke. Izrada kablova. I slično. Recimo u situaciji kad kupiš mašinu sa neispravnim ili bez potrebnih kablova/adaptera. Ili manje masovne i teške zamene za klasična C64/Amiga adaptere sa zaštitama od varijacije napona. Recimo.
@ripkid: znam za retrobright. :) Takođe sam čuo da koriste i visoko koncertovan hidrogen za kosu. Napr: 40 vol kao ovde. Ali me više interesuju praktična iskusva i trikovi.
Izmena:
Hvala na odgovorima. :)
Izmena:
Lično mislim da ne postoji bolja, jednostavnija i jeftinija tehnika izbeljivanja od "retrobright-a", a pazi, ameri imaju tu oznaku "volume 40" ,ja sam do skoro bio ubedjen da se to odnosi na postotak hidrogen peroksida, čitaj da je onaj od 40% medjutim klasična hidrogen krema za kosu ima recimo 12% hidrogen u sebi. Takodje kada sam išao u nabavku hidrogena od 30% rekli su mi da je to najjači koji može da se dobavi kod nas, kada sam pitao ima li jači nešto su me mrko pogledali, u fazonu "šta će vam to" i čini mi se da je taj od 40% nedostupan tj. zabranjen iz ko zna kojih razloga. To je samo moja pretpostavka, ne znači da je tako.
Elem, čuo sam od ljudi da taj od 12% za kosu sasvim OK radi posao medjutim ja sam radio sa tim od 30% i imao odlične rezultate. Ako si pročitao taj moj text video si da sam ga kombinovao sa sodom bikarbonom u prahu koja se inače koristi za čišćenje i izbeljivanje i odlična je stvar tako da u kombinaciji dodatno sa hidrogen peroksidom pravi čuda bukvalno. Nabavi je svakako, košta extremno smešno jeftino, samo traži sodu u prahu. Odlična je i za skidanje bilo kakvih fleka, mrlja i prljavštine generalno što sa tkanine što sa drugih podloga.
Ono što mi pada trenutno još na pamet je da ne koristiš NIKADA aceton, ljudi obično nekada posegnu za njim za čišćenje plastike i istu sprže i upropaste boju. Za skidanje markera, flomastera i ostalih tragova najbolji je čist alkohol, po mogućstvu onaj jači, čini mi se da je od 70%, možda grešim.
Za prašinu ja koristim četkicu za zube i odlično radi posao, sve temeljno očistim sa njom. Uz nju kombinujem i štapiće za uši koje namočim u alkohol. Znam da neki ispiraju pod vodenim mlazom elektroniku pa ostave da se dobro isuši ali mene lično je zent da radim tako nešto.
Za skidanje rdje, onaj antirost je kao OK mada je bolja realno Coca-Cola. Za skidanje farbe sa metala skid radi super posao.
E i da još nešto što sam izostavio a mislim da je bitno u vezi sa retrobrightom (moraću da dodam to i svoj text na blogu) jeste da se mora biti obazriv kada se radi sa plastikom koja je naknadno farbana tj. tonirana jer se može desiti da hidrogen ošteti i uništi farbu tako je potrebno informisati se kod nekih stvari, tj. videti da li su farbane, ako jesu na njima se ne može raditi retrobright. Mada iz mog iskustva i onoga što sam video i pročitao do sada takvi uredjaji su redji i ne susreću se baš često al svakako treba biti na oprezu.
Najbolja stvar da se utvrdi tako nešto jeste da se pogleda sa unutrašnje strane plastika i vidi se da li postoji čista bela baza a ako pak to nije slučaj onda se može uzeti igla i može se malo zaparati boja, ukoliko se ispod pojavi beli trag onda znači da je plastika farbana.
Gde si se konkretno susretao sa time? Koja generacija mašina?
kod Amigi, ozloglaseni audio kondenzatori. na jednoj A4000 sam krenuo da menjam sve i podigao pola kontakta. a kad iscuri nagrize vodove.
neki kazu da ih treba menjati na svakih par godina, drugi samo ako se greju, ili kao da se zamene tantalovim i slicno...
Da, Amige imaju generalno najviše problema sa kondenzatorima. Pogotovo A600, A1200 i "Big Box" modeli. Curenje elektrolita može izazvati razne probleme, od toga da neće uopšte da radi, do nekih sitnica zbog kojih lupate glavu i izmenjate pola delova koji su ustvari ispravni. Daću kao primer Žarkovu A600, koja je povremeno htela da digne sistem, posle zamene kondenzatora došli smo do toga da se sistem uvek dizao ali na kompozitnom izlazu nije bilo slike, dok je RGB izlaz radio normalno. Posle zamene skoro svih delova koji su zaduženi za generisanje kompozitnog signala, došli smo do toga da je obližnji kondenzator elektrolitom isprskao liniju za kašnjenje, da je elektrolit ušao u nju (a linija za kašnjenje je u Amigi u metalnom kućištu) i da zbog toga nije radila (ili je radila ali ne kako treba). Kad smo i to zamenili, sve je proradilo k'o svet.
Sad kad pišem o ovome, setih se - obavezno, ali OBAVEZNO iz Amiginih proširenja, kao i iz A500+ izvaditi nikl-kadmijumske akumulatore koji se koriste za sat (RTC). One znaju da naprave još veći haos nego kondenzatori...
Što se čišćenja tiče, za veliku većinu koristim sprej "PC Cleaner" koji proizvodi Yuco hemija. A što se Retrobright-a tiče - samo lagano, sa slabijim hidrogenom (do 12%) i ne dozvoliti da se osuši. Ali prvo testirajte na nečemu što vam nije bitno. Da ne bi ispalo ovako...
@msolajic
Marko opet gledam ovaj tvoj C64 i sve mi liči da je ovo delo nekog acetona a ne hidrogena jer upravo aceton pravi ovakve identične stvari. Možda si ga greškom naneo ili su ti prodali greškom aceton umesto hidrogena, hidrogen vuče na žuto/zelenkastu boju. Rekoh ti i ranije, meni je ovaj od 30% završio dosta poslova, odradio sam par kućišta sa njim, neke miševe i cd-rom drajvove i nikada ni jedan problem nisam imao. Kombinujem ga naravno sa sodom bikarbonom.
Ovih dana baš treba da sredjujem neki Microsoft miš pa ću baš ovde da okačim rezultate, pre i posle, čisto da se vidi.
Markoovo C64 kuciste se sad ubilo za farbanje.
Meni je sestric par puta farbao neke maske za telefone sto orginalne sto kineske, to je posle farbanja metalik bojama bilo vrlo otporno na habanje po dzepovima.
Moracu da vidim bas snjim kako je tacno procedura isla.
Hvala ljudi na odgovorima i podeljenom iskustvu.
@marko: šta koristiš kao zamenu za staru bateriju u Amiga proširenjima?
Litijumsku bateriju formata CR2032 i diodu u pozitivnom vodu kako racunar ne bi mogao da puni bateriju.
I ja sam to ugradio u skoro sve amige koje imam, samo sto se CR2032 brzo potrosi pa se uglavnom oslanjam na NTP.
Postoje varijante da se zameni chip sa nekim koji manje trosi, kao i da se stavi superkondenzator ili slicno.
Ima li sada tih NiCd baterija novih za zamenu pamalo duzi kablici i van plocice da se stavi da stoji?
8-bit guy na Jutjubu je testirao nekoliko načina za izbeljivanje starih računara. Interesantan je eksperiment sa grejanjem (varijacija na ideju sa frizerskim hidrogenom). Odgledajte video za više detalja. :)
