Koju si verziju kupio? Igram vec par dana po nekoliko sati i radi bez greske.Vrlo mi se svidela igra, prvi Assassin's posle dosta godina Ali upravo sam naišao na bug... checking for aditional content traje nekoliko minuta a kad to nekako prođe onda ostaje na loading ekranu. Evo već 10 minuta ne može da nastavi. Kažu da je rešenje da se krene ispočetka, jer je čest problem koliko vidim po forumima.
Edit: Učitala se igra napokon, ali sad ima problema sa učitavanjem tekstura i frejmovi su se prepolovili, gde je bilo 50 sad je jedva 25.
Edit 2: Fps limit na 30 rešava probleme
Imam i ja 1050 u kombinaciji sa i3 8100, nisam apdejtovao profil Najnoviji drajver, sinoć sam se igrao sa podešavanjima i u Nvidia panelu, po preporukama sa foruma. Radi ok sad. Cpy verzija igre.Koju si verziju kupio? Igram vec par dana po nekoliko sati i radi bez greske.
FPS limit mi 60, mada ne moze da ga dostigne al sumnjam da ti u tome resenje.
Cepni update driver-a za graficku. Mozda su nesto zabagovali.
Ja imam 1050 a ti 1050Ti.
Samo kontrole su nikakve
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Sasvim fino radi sa X360 kontrolerom.
Takođe i na dualshock 3 kontroleru. Better DS3 + bluetooth.
Moze bilo koji BT adapter? Posto imam i DS3 kontroler, pa bi ga koristio za FIFU sa drustvom?
Gde je trcanje ili brze hodanje na tastaturi?
toga nema ni na kontroleru. mozes samo sporije ako je analogni. inace si full speed
@djokosrb
kod mene na i72600K, 1060 MSI gaming X, 16gb RAM-a 2133 retko kada padne ispod 55fps, sve na very high, jedino sam modele podigao na ultra. GPU usage 99%, CPU usage 99%. Ajd slikam kad dodjem kuci. (1080p)
a kad igram na 3 monitora, 5760 x 1080, onda je framerate zakucan na 30 (ok, varijacija je od 29-31, pa ono kao da se igra na konzoli.. ) ali ipak preferiram 60fps i 1080p
Znaci onaj stress test, nazovi Siwa na pocetku kad si na kamili/konju i pratis onog lika i prolazis pored npc-ova tu sa tim setovanjima sa GTX 1060 nema leba da prebacis 45 frejmova. Ovako van gradova sigurno da.
