»RSS Benchmark sajt
      Strana 31 od 34 PrvaPrva ... 212728293031323334 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 451 do 465 od ukupno 504
      Tema: AMD Radeon RX 580
      1. #451
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.102
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: 5700 XT MSI Gaming X
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: NZXT S340 Elite 2x Arctic P14, 1x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      3. Moguce je, za GPU je gaming najbolji vid testiranja, eventualno neki game benchmark, Furmark nije merilo.
        To sto si ti cackao su klokovi, napon nigde pomenuo nisi, a to je najbitnija stavka
        I klokovi uticu na potrosnju (samim tim i temperaturu i buku), ali mnogo manje od napona.
      4. #452
        Member Avatar korisnika hsv.stoned
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Tegridy Hills
        Poruka
        22.377
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen™ 7 2700/LC-CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk Max
        • RAM: Kingston HyperX Fury 2x16GB DDR4 @3200MHz (CL16)
        • VGA: Sapphire RX 580 Pulse 8GB GDDR5
        • MON: AOC I2481FXH AH-IPS
        • HDD: Kingston A2000 M.2 NVMe 500GB, Toshiba P300 3TB, WD Black 750AALS 750GB, 2 x WD Blue 10EALX 1TB
        • OPT: Samsung SH-222AB DVD/RW
        • Case: Cooler Master Mystique 632s Black & Silver | Cooler Master G550M
        • SND: FiiO E10K & DAC-X6 | Fostex TR-90| PreSonus HD7| ATH-CKX9 | SFR DT6|Sony MH750|Pioneer M390| 2.1 50W
        • OS: Windows 10 Pro
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Sony Xperia™ XZ2 | Logitech MK320 wireless combo/A4 R7 bloody
      6. Znam brate, prvi oc graficke sam radio pre 10+ godina (4870), nije ovo prva Nego sam hteo iz zezanja da vidim, dokle moze da se odvrne na stock regulisanom naponu pa da proverim temperature i potrosnju. S obzirom da je taj oc profil dovoljno ''ubrzanje'', da su temperature ok za ovu kartu (uz umerenu potrosnju, bar prema MSI AB-u), pitanje je da li mi se isplati da jurim idealne vrednosti klokova i napona.
        Menjao hsv.stoned : 11.12.2019. u 00:47
        Sony XZ2 & ATH-CKX9/SFR DT6
        Spiral out, keep going
      7. #453
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.102
      8. Moja mašina
      9. Nema tu nekog posebnog jurenja, otvoris Afterburner, ima one tri crtice s leve strane, smanjis napon za poslednji klok za 50mV, 99% prolazi i dobio si tisu i hladniju karticu u dva klika
        I mene mrzi da trazim idealna podesavanja, nista mi ne znaci stepen gore-dole, odradim jednom umereni undervolt i podesim krivu ventilatora i zaboravim
        Menjao ivanbass1 : 11.12.2019. u 00:56
      10. #454
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Tegridy Hills
        Poruka
        22.377
      11. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      12. Koristim stari skin.
        Secam se da je ranije bilo potrebno izmeniti .cfg fajl da bi se otkljucala mogucnost kontrole napona. Ili si mozda mislio da smanjim malo preko power limit slajdera?
      13. #455
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.102
      14. Moja mašina
      15. Udjes u settings za afterburner, imas "unlock voltage control" i "unlock voltage monitoring", imas i hardware access level podesavanje, stavis na Kernel mode, resetuje se i to je to. Sve preko GUI-ja ide.
        Ne znam gde su te crtice sa starim skinom afterburnera, kod novog skina je to malo dugme levo od Core Clock slajdera.Click image for larger version.
      16. #456
        Member Avatar korisnika Sava89
        Na forumu od
        Nov 2017
        Lokacija
        Zlatibor
        Poruka
        734
        Par pitanja ako može za iskusne:
        - Pre ovoga nisam nikada ništa klokovao/undervoltovao.
        - Uzeo sam rx580 nitro+ SE po preporuci članova sa foruma
        - Undervoltovao sa 1150 na 1130 sve sem poslednja 3.
        - memory clock speed digao sa 2000 na 2250, ostalo na 950mv
        - Power limit od mogućih 50% stavio na 20%
        - Fan da mi vrti negde na 1500rpm pri full load-u u igricama.
        - Kad nisam u igrici fan je u "zero RPM-u"
        Ono sto me zanima ustvari je koja je ok temperatura pri loadu-u ?
        Kod mene na nekih 25c ambijentaloj temp GPU je u Gaming-u ( ASC Unity ) ultra podešavanja na 63-65c ( sa power limit na 50% ide 70-72c elem mi se ne svidja ideja preko 70c pre svega jer mi greje noge drugo nzm koja je normalna temp ne želim da mi se greje više nego potrebno )
        NZXT H500 kućište sve stock inače.
        Sent from my SM-G965F using Tapatalk
      17. #457
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.948
      18. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: Alienware AW2518HF@240hz+BenQ XL2411z@144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      19. Normalne temperature u oba slucaja.
        Undervoltovana je vise nego odlicna po meni.
      20. #458
        Member Avatar korisnika Gulftown
        Na forumu od
        Nov 2010
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        4.098
      21. Moja mašina
        • CPU: i7 5820k @ 4.7ghz - G4560 - i5 4590
        • MoBo: Gigabyte X99 SOC Champion - ASRock H110M-ITX - Asus H81M-D
        • RAM: G.Skill 2x8gb 4000 - 8gb - 10gb
        • VGA: Matrix 5870 - iGPU - GTX 1060 6GB
        • MON: AOC Q3279WF - LG TV 32" - LG TV 49"
        • HDD: Samsung 860 EVO 250GB - Samsung 830 128GB,WD 500 GB Caviar Blue - Kingston 128GB , WD Green 2TB
        • Case: NZXT S340 White - Raijintek Metis - Antec Black Fusion
        • OS: Windows 10, Ubuntu 18.04
        • LAP: Asus Republic of Gamers G73JH
        • INET: DSL
      22. Zašto power limit uopšte i podižeš?
      23. #459
        Na forumu od
        Nov 2017
        Lokacija
        Zlatibor
        Poruka
        734
        Citat Citiram korisnika: Gulftown Pogledaj poruku
        Otkud znam, u furmark sa 0 na 50% mi daje preko 10 fps više al mi ništa ne znači kad je igrica već fluidna. A sa 20% dobijam oko 5fps više gde mi temp ostaje u principu ista ili +1c više kako kad. Samo se potrošnja poveća što mi i nije bitno.
        @anarki1302
      24. #460
        Member Avatar korisnika Stormbringer_bg
        Na forumu od
        Sep 2000
        Lokacija
        Blok 30
        Poruka
        3.355
      25. Moja mašina
        • CPU: I5-3570K 3.4 @ 4.4 GHz & LC-CC 120
        • MoBo: MSI Z77 MPower
        • RAM: Kingston Savage 2x8 GB ddr3 1866 MHz @ 2133 MHz, CL11, 2T, 1.6 V, DC
        • VGA: Sapphire Nitro+ SE RX580 8 GB
        • MON: 27" HP Envy 27s
        • HDD: Samsung 840 PRO 512 GB & 2 TB WD Black & 3x3 TB WD Red
        • OPT: LD DVD-RW GH24NSD1 Sata
        • Case: Cooler Master V750 W & Thermaltake Urban T31
        • SND: Integralac / Logitech X-530
        • OS: Windows 10 pro
        • INET: Kablovska
      26. Par odgovora
        Undervoltuj slobodno na 1050 i manje.
        Bas je potrebno da undervoltuješ poslednja 3 moda, tu grafika radi na full opterećenju, zato se tu najviše i stedi (kod mene je recimo na svih 6, 7 modova 950 mV)
        Power limit stavi slobodno 50%, iako sa ovim undervoltom to neće biti iskorišćeno (ali ga ostavi za svaki slučaj, hoće u igrama da secka ukoliko je nešto zahtevno, a napon od 1150 mV uz 1300 MHz GPU daje kombinaciju preko 130W, pa onda gpu frekvencija šeta od 900-1300 MHz)
        Temperatura u full loadu tu neće ići preko 70 prilikom 1500 rpm.
      27. #461
        Member Avatar korisnika Running
        Na forumu od
        Jan 2017
        Poruka
        1.068
      28. Moja mašina
        • SND: Asus Xonar U3
        • OS: Windows 10
        • LAP: Asus X555
        • TV: LG
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Nokia 7 Plus
      29. Kad sam testirao ovaj GPU sa nekim test programom, ide i preko 80 °C.
        U igrici (samo sam PES pokretao, tu je oko 70 °C)
        Nisam znao da se ovo 'vako grije.
      30. #462
        Member Avatar korisnika weedman984
        Na forumu od
        Apr 2017
        Lokacija
        Lapovo
        Poruka
        175
      31. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600 OC@4GHz, CM Hyper 212 EVO
        • RAM: HyperX PREDATOR DDR4 3000MHz 2x8GB (OC@3200MHz)
        • VGA: Sapphire RX580 8GB SE
        • MON: LG 24MP58VQ-P IPS OC@74Hz
        • HDD: 250 GB SSD Samsung 850 EVO, 500GB WD Blue
        • Case: MS Cyclops V, EVGA 750 B3
        • OS: Windows 10
        • LAP: HP ProBook i5 3210M 8GB 250GB SSD
        • TV: Hisense H43A5600
        • INET: Kablovska
      32. A kako si radio undervolt?
      33. #463
        Na forumu od
        Nov 2017
        Lokacija
        Zlatibor
        Poruka
        734
        Citat Citiram korisnika: Stormbringer_bg Pogledaj poruku
        Par odgovora
        Hvala na predlozima.
        Jeste undervoltovana na sve sem prva 3 lose sam napisao. Sve sem prva 3 su 1130
        Nmg je na 1050, tjst ne prolazi furmark sa 1050 i 50% power limit, meni je takodje fabrički clock 1430, jedino ako misliš da downclockujem na 1300 pa onda da idem na 1050? Al ću onda izgubiti perf koj mi možda nije ni potreban , baš ću probati, pucam da temp neće ići preko 60c onda što me dodatno raduje.
      34. #464
        Na forumu od
        Nov 2017
        Lokacija
        Zlatibor
        Poruka
        734
        @Stormbringer_bg
        Evo sta sam uspeo sa 1300 MHZ undervolt više nema šanse puca furmark ( 930 v.s. 1130 ), performanse 88fps u furmark ( v.s. 85-86 na 1430 clock & 1130mv )
        Temperatura sa 65c na 51-53 max, ne sećam se koliko je vukla W pre sad ne prelazi 93W
        Fan RPM sa 1500 na 1000-1100
        U principu dobio sam malo veće performanse 15c skoro nizu temp i manje RPM , prezadovoljan
        Malo me mozda i zeza ambijentalna temp, u kući je oko 28c
        Menjao Sava89 : 24.12.2019. u 02:24
      35. #465
        Na forumu od
        Sep 2000
        Lokacija
        Blok 30
        Poruka
        3.355
      36. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      37. To ti kazem Uzivaj!
        © 1982 Sinclair Research Ltd.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
