AMD Ryzen 5 (razrada FAQ-a u II i III postu)
Chinaski
VIP član
Glavni izvor:
Kod:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=573656&start=9100
Tako da za svu informaciju i sitematizaciju govorimo jedno ogromno SPASIBO Rusima: najvise tovariscu 1usmus, a za neke clanke i tovariscu Zeno + mnogim drugim junacima koji su takodje ucestvovali u svim tim istrazivanjima i sakupljanju informacije.
Sve dole izlozeno je “naglo ukrao” i preveo član našeg foruma: Caridze
HowTo, saveti, resenje problema:
Prilikom OC Ryzen ponekad zablokira na 2200MHz?
Postoje 3 nacina resenja problema (sustina ista):
  1. Fiksirati cpu ratio i zadati negativan Offset Cpu core umesto Auto
  2. Odraditi OC uz pomoc P-States, uz korekciju FID I VID. Cpu ratio i napon – Auto
  3. Uz pomoc programa Ryzen Master (Windows). Cpu ratio i napon u bios – Auto, a u programu stelujete profil: ratio, napon
Gasenje HPET, ili kako podici perf u igrama...
U cmd pod Administrator’om kucati sledece:
  • bcedit /set userplatform false
  • Posle toda pritisnuti enter i restartovati sistem
  • Gasenje\paljenje racunara ne utice na to podesavanje, ali bilo koji restart vraca na default I mora da se kuca ponovo
Sta treba znati pre pocetka OC i provera u stres testovima?
  1. Svi plavi ekrani u windows se odnose na RAM i konflikte u drajverima, svi crni ekrani – problemi sa napajanjem CPU
  2. Kako naterati monitoring Aida da pokazuje pravilne parametre:
    • dajemo procesu Aida realtime prioritet
    • gasimeo sve user procese (strani soft za merenje temp, wifi, monitoring ssd, apsolutno sve)
    • testiramo
  3. Gornja granica napona pri OC: Preporuceno / MAX (samo uz dobro hladjenje i da znate sta radite!)
  • vCore: 1.4 / 1.45
  • vSOC: 1.15 / 1.2
  • vDRAM: 1.4 / 1.9
  • 1.8V PLL: 1.8 / 2.1
  • 1.05 SB: 1.05 / 1.4
  • 1.8 Standby: 1.8 / 2.1
  • 2.5 SB: 2.5 / 2.8
OC i podesavanje Ryzen (CPU + DRAM) – OPSTI REDOSLED
Malo opste informacije pre pocetka:
  1. Potrudite se da imate last windows update i instaliran cipset driver’s amd.
  2. U OS windows vrlo pozeljno je koriscenje power profila High performance ili Ryzen Balanced (poslednji ce se pojaviti tek kada instalirate drajvere amd za cipset). Kod Ryzen Balanced uz pomoc OC kroz Pstate mozete podesiti Minimum processor state, ako vam je potrebno da CPU jos nize obara takt u idle.
  3. Pozeljno je da imate poslednju verziju BIOS-a za vasu maticnu (mnogo toga je popravljeno kroz nove bios)
  4. U BIOS svih ploca moraju biti podesavanja AMD CSB – upravo tamo je podesavanje Pstate, kolicina pokusaja neuspelih startova pred anuliranjem podesavanja itd.
  5. Sta je Pstates? Procesor koristi pstates (Power-Performance States), koji imaju razni takt i napon u zavisnosti od opterecenja. P0 – max performance. Ostali maju razlicit balans izmedju perf i potrosnje, sto veci broj – to je manja perf, ali i manja potrosnja. Da bi radio Pstates – potrebno je da bude ukljucen power profil u OS Windows drugaciji od High Performance (najpozeljnije Ryzen Balanced). Kroz Pstates postoji i mogucnost OC – to se potrudite sami da naguglate, ako vam zatreba. Podesavanja se obicno nalaze u BIOS pod: Advanced -> AMD CBS -> Zen Common Options -> Custom Core Pstates
    Znamo da je to sa Ryzen overclock (pogotovo ram) malo komplikovan, tako da prvo pogledajte dobro semu, na kojoj je prikazano koji naponi i parametri uticu na oc ram i stabilnost (i to bas po redosledu od gore ka dole)
    Za sad samo osnove (detalje ce te naci u drugim clancima)
Opisano po koracima:
  1. Prvi i glavni korak – pravilno overklokovan procesor. Posle toga kako podesite potrebne parametre obavezna je provera strestestom: naprimer linx 0.7.0. Testiramo sa 10 ciklusa i 3-4Gb ram. Kako znati da je test uspesan? U Gflops svi rezultati se minimalno razlikuju +-1gflops, Residual – medjusobno jednaka znacenja e-001, Residual (norm) medjusobno jednaka znacenja e-002
    Crn ekran? Malo napona. Rezultati se razlikuju dosta? 90% malo napona, 10% preterali sa naponom.
    Sta je CLDO_VDDP? Utice na sve zivo u radu maticne, periferije i td. I bas na njemu je rad soc i imc..
    Kako tacno utice za sad nije poznato. S toga ako niste iskusan overclocker – NE DIRAJTE (nije dzaba sakrivenu duboko u bios). Ostavte na auto.
    Parametri koji su obelezeni *(zvezdicom) – takodje trebaju pomoci stabilizaciji sistema, ali ih nema u svakom bios (bez brige – ako ih nema – znaci da su na Auto)
  2. Podesavamo napone SOC. Sa cega krenuti? Priblizna podesavanja su navedena u clanku “Preseti ram za Ryzen”. Test se vrsi programom AIDA. Malo\mnogo napona ce kao prvo oboriti rezultate L3 cache. Nestaje slika na ekranu (kao kad driver videokarte se restartuje) – takodje ukazuje na nedovoljan ili preteran napon.
  3. Sustina ovog dela je prosta – bitno je samo da racunar startuje na potrebnoj freq RAM (Nije bitno koliko gresaka daje pri tome). Vazan je samo uspesan boot. Podesavamo XMP/D.O.C.P. profil sa zeljnom freq (pre toga treba da se upoznate sa vasim primerkom ram i priblizno znati sta od nje ocekivati) u clanku “Pomoc u izboru i podesavanju ram za procesore Ryzen”, podesavamo procODT i RTT posle izucavanja clanka “Pomoc u podesavanju parametara/napona u bios (sve sto se tice nijansi OC ram)”
  4. Tu vec trebamo da se izborimo sa osnovnim greskama pri OC RAM. Kao prvo uz podesavanja napona moramo da pobedimo BSOD i rekurzivne greske (koje vuku za sobom druge). Da bi brze nasli takve greske – koristimo TestMem5 – on ce vrlo brzo prikazati greske koje mogu da obore sistem. Prvi glavni naponi su Vdram + VTT DDR, ako pokusaj stabilizacije sistema ne uspe uz pomoc ta dva parametra, tek onda podesavamo VDDP. Po licnom misljenju autora najbolje drzati se 0,937-0,956V (po monitoringu HWINFO). Kako tacno znati da je to pomoglo? Gresaka u Testmem mora postati nekoliko puta manje.
    Posle uspesnog podesavanja VDDP opet se vracamo ka Vdram + VTT DDR u pokusaju da jos malo smanjimo kolicinu gresaka.
    Parametri koji su obelezeni *(zvezdicom) – takodje trebaju pomoci stabilizaciji sistema.
    Paznja! Ako I dalje nismo pobedili BSOD onda moramo se vratiti ka 2 koraku i ponovo podesavamo korak po korak uz totalno brisanje prethodnih podesavanja u 3 koraku. Ako opet budu BSOD, vracamo se na korak 1 i menjamo CLDO_VDDP (ako znate sta radite)
  5. Tu se vec borimo sa preostalim greskama. Sta vec tu podesavati i kako – morate sami malo istrazivati. Glavni pomocnik vam je TestMem5 + preseti. Kada totalno pobedite sve greske u TestMem5 tek onda prelazimo na tesku artileriju i testiramo sistem sa RunMemTest Pro 2.5.
    Kratko o DRAM tune: postavlja okvir signalima koji idu preko CAD_BUS. Za single rank – 63 +, za dual rank 40-63. Korak 1.
Pomoc u izboru i podesavanju ram za procesore Ryzen (opsti podaci)
Pitanja I odgovori:
Da li ima koristi od OC ram?
Da, ima. Na taktu ram radi unutrasnja magistrala Infinity Fabric koja povezuje dva CCX kompleksa jezgara unutra procesora (4+4, 3+3, 2+2 u zavisnosti od cpu). I sto je veci takt to je brza razmena podataka izmedju tih CCX kompleksa.
Ima li koristi od Dual Rank ram?
Dual Rank je osetljivo brzi od Single Rank na istom taktu (10-15%) - to je primetno I u programima, I u igrama
Koji cipovi ram omogucuju OC 3200+MHz?
Jos uvek najbolje rezultate pokazuje ram na chipovima samsung (b-die, d-die, e-die – u sustini nova generacija d-die)
Kako saznati koji cipovi su u mojoj ram?
Pomocu programa Taiphoon Burner (http://www.softnology.biz/). DRAM Components Manufacturer – firma proizvodjac cipova, Die Density / Count - tip jezgra (die)
Kakva je moja ram? Single ili Dual rank?
Takodje pomocu programa Taiphoon Burner. Organization – u zagradi ce pisati rank, npr. (2 ranks)
Kako saznati timings mog ram?
Pomocu programa RTC (Ryzen Timing Checker)
Koje maticne ploce podrzavaju OC ram?
One sa čipsetima a320, b350 i x370
Standartni OC ram i sve sta je potrebno za njega:
*(neki parametri imaju razlicite nazive u zavisnosti od proizvodjaca maticne, tako da sami izguglajte, ako je potrebno)
1. Ulazimo u bios i ukljucujemo D.O.C.P. profil (kod nekih proizvodjaca - XMP)
2. Podesavamo Memory Frequency za vas ram
čipset x370:
a. samsung single rank – 3433 (3333 za OEM)
b. samsung dual rank – 3200
c. hynix/micron single rank – 2933 (mozete pokusati i 3200 – ako se posreci)
d. hynix/micron dual rank – 2933
čipset b350:
a. samsung single rank – 3333 (3200 za OEM)
b. samsung dual rank – 2933
d. hynix/micron dual rank – 2933 (2666)
3. Podesavamo BCLK – 100.0 (ako te opcije nema u bios – preskociti)
4. Performance bias – disable (ako te opcije nema u bios – preskociti)
5. Podesavamo DRAM Voltage
a. samsung single/dual rank 1.35 za 3200 I 1.385+ za 3200+
b. micron/hynix single/dual rank 1.375-1.425 za 2933-3200
6. Podesavamo CPU SOC Voltage
a. samsung single/dual rank 1.05
b. hynix/micron single/dualrank 1.1 (ponekad je potrebno 1.13, ako nema stabilnosti, ali o tom potom)
7. Ako u bios ima Vbootram voltage – podesiti isto kao u koraku 5. To ce vas spasiti od coldboot’a. (t.j.
Vbootram voltage = DRAM Voltage)
8. Podesavamo Soc Load Line Calibration – 2 ili Medium. To preventivno nas cuva od BSOD i
nestabilnosti
9. Podesavamo СPU Load Line Calibration – 3 ili High. Takodje preventivno kao i u 8 koraku
10. Trazimo meni Timings i podesavamo procODT
a. samsung/hynix/micron single rank – 48/53.3/60
b. samsung/hynix/micron dual rank – 80/96
c. samsung/hynix/micron dual rank 4*16Gb – 43.6
d. samsung/hynix/micron single rank 4*8Gb – 48/53.3/60
11. Ako je kod vas single rank RAM idemo u AMD CBS, trazimo i podesavamo Bank group swap –
disable, BGS alt - disable
12. Save settings/reboot – gotovo
Za iskusne i one koji znaju osnove o overclocku – idemo dalje:
1. Pomoc u podesavanju parametara/napona u bios (sve sto se tice nijansi OC ram)
Terminator jezgra ram
Dual Rank procODT 43/68/80/96 = RttNom disable / RttWr rzq3 / RttPark rzq1
Single Rank procODT 60 = RttNom disable / RttWr dynamic odt off / RttPark rzq4
Single Rank procODT 53 = RttNom disable / RttWr dynamic odt off / RttPark rzq5
Single Rank procODT 48 = RttNom disable / RttWr dynamic odt off / RttPark rzq7
+ nekada bude ovako
Single Rank procODT 60 = RttNom disable / RttWr dynamic odt off / RttPark rzq5
Single Rank procODT 53 = RttNom disable / RttWr dynamic odt off / RttPark rzq7
Sve sta treba znati o CLDO_VDDP:
CLDO_VDDP ima mali prozor podesavanja ~ <100 mV. I niti je static, niti linear. Zbog toga
podesavanje optimalno za takt X moze da ne bude optimalno za takt Y. Osim toga prozor ima oblik
talasa, t.j. naprimer CLDO_VDDP na 975mV moze odlicno da radi, dok 980mV vec ne. Tako da korak
treba biti 1-2mV.
Takodje radi primene podesavanja CLDO_VDDP potreban je cold boot sistema, t.j. save settings, restart, pa gasenje.
Prozori CLDO_VDDP 800 , 868 , 875 , 910 , 913 , 947 , 975
Ako pogresno podesite CLDO_VDDP imacete greske sa ram i stabilnoscu + pojavi se potreba za
podizanjem napona na VDDSOC
CAD Bus Configuration:
Kompensacija gubitaka signala na liniji:
pozeljna podesavanja za ram >= 3200MHz
Clock Drive Strength = 20
Address / Command Drive Strength = 20
CS / ODT Drive Strength = 40
CKE Drive Strength = 60
pozeljna podesavanja za ram <= 3200MHz
CKE Drive Strength = 60 или 120 (120 ako bas ram zeza)
BankGroupSwap / BankGroupSwapAlternative
Ne treba dirati ni jedan iz parametra ako se ne koristi 1 modul DPC SR.
Po defualt je BankGroupSwap – enable/on, BankGroupSwapAlternative – disabled/off. Te dve opcije
iskljucuju jedna drugu, t.j. mogu da budu obe iskljucene, ali ne ukljucene istovremeno. Gasenje
BankGroupSwap malo dize perf (par %), ali u Aida moze biti pad na <6%. Ukljucenje
BankGroupSwapAlternative isti efekat ima na perf, ali u Aida ostaje isto kao sa ukljucenim
BankGroupSwap. Ponekad kod single rank gasenje oba parametra daje boost u igrama – treba testirati.
procODT:
Sto manji procODT to je veci potencijalni OC ram. S toga da ne bi bili osakaceni u OC dual rank postoje
podesavanja RttPark RZQ/1 I RttWr RZQ/3, koja pomazu da ram startuje ne sa procODT 80/96 kao
ranije, nego sa 60/68, sto doprinosi vecem radnom taktu ram pri OC i pomaze u spustanju timings. Koja
znacenja podesiti? Gledamo Terminator jezgra ram
VDDSOC
Parametri koji su potrebni za OC se dosta promenili od kako se pojavila AGESA 1.0.0.6, optimum je
postao od 0.975 do 1.1. Za samsung – od 0.975 do 1.05. Za hynix/micron – 1.1. Najbolji korak za
potraznju stabilnosti ram 0.025.
VDDSOC LLC
Kompenzuje pad napona na VDDSOC. Optimum 2/3 (medium/high)
VDDSOC Switching Frequency
300-500kHz. Korak 50kHz
Za freq ram >=3200Mhz optimum 300-350kHz
Za freq ram <=3200Mhz optimum 400-450kHz
DRAM Switching Frequency
Za freq ram <=3200Mhz optimum 350-450kHz
VTT DDR
Standartna formula kod svih po defaul u bios: VTT DDR = 0,5 * Vdram
Alternativna formula VTT DDR = 0,5 * Vrdam (po monitoringu biosa) + 0,01 ili 0,02.
Primer: 0,5 * 1,46(po monitoringu bios) + 0,02 = 0,732
Pravilno podeseno znacenje pomaze uspesnom prolazenju kriticnih stres testova, takodje poboljsava
stabilnost sistema. Znacenje AUTO autor ne savetuje za koriscenje.
DRAM current
Neka vrsta Load Line Calibration za ram. Pomaze da ne pada napon na ram u stres testovima. Autor
savetuje znacenje 120%, sto pomaze da izbavite sistemu od:
1. povecanog pregrevanja koje izaziva “HotBug” gresku u radu zbog toplotnih smetnji
2. povecanog napona, koji je uzgrok digitalnih smetnji (kompenzuje se uz pomoc CAD BUS, ali sve ima
svoj predeo, pa sto veci parametri u CAD BUS – to je teze podesavati sporedne timings za dostizanje
stabilnosti. Jednostavno ram prestaje da reaguje na podesavanja subtimings.
+ podrzava stabilnost sistema pri zatezanju subtimings
Za samsung optimum napona je 1.2-1.385, za hynix/micron 1.2-1.425
VDRAM_boot
Podesavamo isto kao VDRAM (t.j. VDRAM_boot = VDRAM)
VPP
Znacenja od 2.5 do 2.6 pri OC povecavaju stabilnost sistema i pomazu u zatezanju timings
Naprimer 2.52 moze naglo poboljsati situaciju sa greskama
VDDP
Upravlja driver’om ram. Od 855 do 1.1. Strogo indovidualno (ne moze se staviti na max I da ima koristi).
Znacenja 855 I 900 su pomogli mnogima
Koje timings stavljati (calculator+tweaks+neke osnovne greske) by 1usmus
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ubpbdMcdiS37g_dReCX-49Auk-aRAcTs-
8cVNL1caHo/edit#gid=1216793839 – eng version
8cVNL1caHo/edit#gid=1808991142 – rus version (savatujem obavezno pogledati rus verziju jer ima
dole spisak kritickih timings – koje se ne preporucuje zatezati – jer pada stabilnost)
Uticanje freq ram na brzinu i latency
2. Pomoc u podesavanju parametara/napona u bios (sve sto se tice nijansi OC cpu Ryzen)
CPU Core Voltage Override
Parametar Manual je za rucni OC cpu pomocu ratio (CPU Core Ratio) ili uz pomoc BCLK.
Svi ryzen CPU se ponasaju slicno, tako da potraga potrebnog napona u zavisnosti od freq je dovoljno univerzalna:
*Naravno svaki cpu je za slucaj za sebe, moze da radi stabilno i na vecem i na manjem naponu. Posle toga kako podesite sve parametre iz ovog dela treba proveriti stabilnost uz pomoc linx za amd. U slucaju nedostatka napona test ce se zaustaviti, ako bas malo napona – crn ekran.
Parametar Offset – je za OC preko Pstates (sta i kako - guglajte)
CPU Core Ratio
To je mnozilac takta cpu.
BCLK Frequency i BCLK Divider
Takt bus i delilac bus. Po defualt BCLK Frequency je 100MHz i to je optimum. Ne dirati, ako ne obarate rekorde (a ko obara – on ovo ne cita)
PLL Voltage
Napon na integrisan generator takta. Stabiliuzje oscilacije BCLK. Auto i optimum – 1.8. Takodje ne dirati
CPU Load-line Calibration
Kompenzuje pad napona cpu pod jakim opterecenjem
Auto = ±0% (1.425mOhm)
Level 1 = -40% (0.855mOhm) (low)
Level 2 = -50% (0.7125mOhm) (medium)
Level 3 = -75% (0.35625mOhm) (high)
Level 4 = -85% (0.21375mOhm) (extreme)
Level 5 = -100% (0.0000mOhm)
Preporuka za blag OC 3,6-3,7GHz – 2, 3,8+GHz – 3, stock I OC do 3,6GHz – 1
Identicno i sa Soc Load-line Calibration
CPU Current Capability
Sistem ogranicenja vrm za cpu
100-110% OC do 3.6GHz
120-130% OC do 3.8GHz
130-140% OC preko 3.9GHz
СPU Power Phase Control i CPU Power Duty Control
Upravlja fazama vrm. Sto vise faza je aktivno – to je stabilnije napajanje cpu
Do 3.8GHz - auto/standart/optim
Preko 3.8GHz – extreme
*Napomena: extreme povecava temp vrm na maticnoj. Max temp vrm za 24/7 – 90 stepeni. Max kriticka temp vrm – 120 stepeni.
CPU VRM Switching Frequency
Odgovara za brzinu reagovanja faza vrm. Parametri 300, 400 I 500 KHz
OC do 3.8GHz – 300KHz
OC 3.9GHz – 400KHz
CAD_BUS 30 30 30 30 za SR
CAD_BUS 30(40) 30 40 40(60) za DR
OEM Samsung b-die 3200 SR
M378A1K43BB1-CPB
M378A1K43CB2-CRC
Soc 1.05
procODT
60
Vdram
1.375
Micron b-
die 2933
SR/DR
micron-b-
die
Soc 1.075
procODT
60
Vdram
1.375
BGS
disable,
BGS alt
disable
DR
Soc 1.1
procODT 80/96
Vdram 1.4
BGS enable, BGS alt disable
Samsung b/e/d-die 3200 SR/DR
Safe
Soc
1.05
procODT 60
Vdram 1.35
BGS disable, BGS alt disable
DR
Soc 1.05
procODT 80/68
Vdram 1.35
Rtt : RZQ3 / RZQ3 / RZQ1
Fast
Soc 1.05
procODT 60
Vdram 1.375
DR
Soc 1.05
procODT 80/68
Vdram 1.375
Samsung b-die 3466 SR
Safe
Soc 1.05
procODT 60/53
Vdram 1.4
Rtt : Disable / Dynamic ODT off / RZQ5
Hynix AFR 3200 SR/DR
Safe
Soc 1.05
procODT 60
Vdram 1.35
DR
Soc 1.1/1.05
procODT 80
Vdram 1.35
Fast
Soc 1.05
procODT 60
Vdram 1.405
DR
Soc 1.1/1.05
procODT 80
Vdram 1.405
Hynix MFR 3200 SR/DR
Safe
Soc 1.05
procODT 60
Vdram 1.365
DR
Soc 1.1
procODT 80/96
Vdram 1.365
Fast
Soc 1.05
procODT 60
Vdram 1.390
DR
Soc 1.1
procODT 80/96
Vdram 1.390
*Napomena: ako sistem na startuje – probajte da
promenite GearDown i Cmd2T
Preseti za sve naponske za Ryzen (CPU+SOC+DRAM)
Ovi preseti vam mogu pomoci da izbegnete nekih gresaka pri OC ram + podizu stabilnost pri stres
testovima
1
23
Safe
preset (maksimalna stabilnost kod OC ram, umeren OC cpu)
1 slika
CPU Power Phase Control - Manual (rucno upravljanje fazama)
Power Phase Response – Regular (sto manje se menja odgovor faza to je bolje za soc/bus)
CPU VRM Switching Frequency - auto (dinamicka izmena u zavisnosti od opterecenja)
VRM Spread Spectrum – disable
VDDSOC Phase Control - Optimized (koristimo profil naponske koji je podesen od strane proizvodjaca
maticne, a ne od strane cpu)
VDDSOC Switching Frequency - auto (dinamicka izmena u zavisnosti od opterecenja)
2 slika
CPU Load-Line Calibration - level 3 ili 4 , ponekad se zovu medium ili high
СPU Current Capability - 130%
VDDSOC Load-Line Calibration - level 3 ili 4 , ponekad se zovu medium ili high
VDDSOC Current Capability - level 2 ili 3 , ponekad se zovu medium ili high
CPU Power Thermal Control - 120% kod vas moze biti drugacije, ne dirajte (sistema zastite od
pregrevanja VRM)
CPU Power Duty Control - T.Probe ( kontrola opterecenja na VRM, u zavisnosti od temp preraspodeljuje
opterecenje na VRM )
Active Frequency mode - disable (gasimo powersave na naponskoj, analog Switching Frequency, samo za
CPU+ Soc. Gasenjem minimaliziramo oscilacije napona na CPU i Soc)
3 slika
DRAM Current Capability - 120% (podizanje do 130% vec negativno utice na stabilnost ram)
DRAM Switching Frequency - najmanje moguce znacenje koje imate na vasoj maticnoj (smanjuje
oscilacije napona)
DRAM Power Phase Control - Extreme (koristi sve faze naponske)
Kao rezultat: podesili smo tako da naponska radi u maksimalno stabilnom\neizmenicnom stanju pri bilo
kakvom opterecenju. Iz minusa – pocinje vise da se greje VRM CPU, mozda ce biti potrebno dodatno
hladjenje. Tako da testirajte, proveravajte i pratite temp.
Fast preset (maksimalni OC i stabilnost cpu, umerena stabilnost i OC ram)
1 slika
Power Phase Response - Medium ili Fast (velika brzina odgovora faza pomaze u stabilizaciji cpu u stres
testovima)
VRM Spread Spectrum - enable (nabolje proveriti i disable, ponekad pomaze – utice na stabilnost ram)
2 slika
CPU Load-Line Calibration - level 4 , ponekad se zove high
СPU Current Capability - 140%
VDDSOC Current Capability - l level 2 ili 3 , ponekad se zovu medium ili high
pregrevanja VRM)
3 slika
oscilacije napona)
U tom presetu sve lici na “SAFE”. Razlika je samo u brzini odgovora faza i ukljucenom VRM Spread
Spectrum radi pokusaja stabilizacije DRAM. Temp VRM je niza na 5-10 stepeni nego kod preseta
“SAFE”
*Napomena: ako nekog parametra nema u vasem bios – bez brige, glavni ce biti, a sporedni (kojih nema)
ce raditi na Auto.
Kao ne fanboy razmisljam u pravcu neki R5 vs i5-6500 pa jace.
Sa obzirom da ocekujem cenu polovnog i5-6500 da dropa na oko 80e, kako gledate na to? Kes vs performanse?
Sent from my A0001 using Tapatalk
U Srbiji i5 6500 nece kostati 80e jos barem 3 godine, a svakako nece u svom garantnom roku.
Inace jasno je da nikakav i5 nema sta da trazi protiv Ryzena 5.
Ali zato u madjarskoj, kini, ebayu je vec na 100e. :)
Ako pricamo o 4-8 modelima (ne znam tacna imena 1500X ako se ne varam) mislim da je i5-6500 sa overclockom super konkurentan toj prici.
Intel ima veliku prednost u pločama i BIOS-u, kada se to ispegla za Ryzen, look out Intel !! Skylake je magično počeo sa nekoliko desetina ploča a još uvek šaka jada za Ryzen. Taj AGESA code se baš muči.
Toliko o tome da nisi fanboy. na Ebayu ih ima od $140 npr. OC zakljucani i5 je teze nego Ryzen 5. itd itd. Uglavnom, ako pronadjes i5 6500 za 100e, naravno da treba da kupis njega.
Apsolutno nisam, nisam bio zadovoljan FX procesorima zato sam sljakao intel.
Ortak je za 100e uvez'o iz inostranstva + za 80e nasao Z170 plocu gde je OC bio dosta fer na nekih 4.3GHz ako se ne varam.
Ali ajde da vidimo sta kaze R5, mozda zasija. :)
Eto, koga ne bude mrzelo da radi to sve + da pronadje plocu sa BIOSem koji dozvoljava OC zakljucanih i5, moci ce da dobije peformanse u igrama uporedive sa R5. U svemu ostalom Ryzen je debelo ispred, pa jos i u prodavnici i u garanciji.
@CountMike, najbolja ploca iz srednjeg segmenta. Jaca od pojedinih topova (mislim na msi). Ona je trenutno kao sabertooth 2.0 za am3+: overkill za bilo koji cpu na vazduhu i vodi. Za ln2 ipak idu topovi.
Ко је и зашто обрисао моју тему о Рајзен 5 процесору?
Ne vole moderatori cirilicu pa su obrisali :D
Tebra, ne mozes u IT bransi pisati cirilicom ono, ne ide.
Kako beše, Језгро и5, oplakah. Mislim da je obrisana tema zbog duplikata. Admin-mod je napravio jednostavnu temu i to je to.
:D
[Пи Си Пер] Преглед Рајзен 5микропроцесора: 1600X и 1500X нападају Језгро и5
Avet,ja te molim da mi vratis mog starog prijatelja G@W-a,nedostaje mi...
Elem,da se vratimo na temu:
Planirao upgrade (cpu,mb i ram),bio u planu i5 pred novaka ali mi R5 pomrsio konce...
Sad je 1600 box 250e a 7700 (non K) 300e...
Sta je sada za obicne korisnike koji ne pomisljaju na OC najbolje?
Ovo nije pitanje sta da kupim vec uopste u kom pravcu da razmisljam...
Koliko kosta najjeftiniji,to interesuje masu u Srbiji,sve ostalo su price.
TechDeals je napravio analizu da je najbolji deal uzeti R5 1600 i staviti ga na 3.7GHz fiksno jer iznad toga nije dovoljan box kuler a ni dosta bolji vazdušni već traži skupe i vodene za 4GHz i stress testove. I to sve kupiti sa B350 pločom i onda si na konju što se tiče vrednosti za novac. A sad da li je najjeftinije tako, nije.
Најјефтинији има већ да се набави на КП - r5 1400 4/8 за 187 еврића.
:D
Ako bi uzimao amd onda 1600x a intel 7700k, k verzija je 20-30 evra vise valjda? Ako je tako dodaj za k. A sta je bolje, pa bolji je 7700k a da li ti je bolji izbor od amd-a to ti bolje znas na osnovu trenutnih potreba i planova, uporedi stanje sa plocama i memorijom pa odluci ako su ti finansije presudne. Na sve to znaj da ces na am4 moci neku buducu reviziju + apu moguc kao izbor ako se odlucis za isti.
Друга половина године.
Ваљда ће то бити јун/јул...
Nop,7700k je 350e i to WoF,obican je box... naravno,to su trenutne cene...
Ono sto mene odbija u celoj dosadasnjoj R5/7 prici je OC,tj kad god se spomene Ryzen,odmah je tu i OC,kao kloknes ga i bice ok i sl...
Nisam ni pomislio da imamo toliko klokera ovde... necu nista da klokujem,tjuningujem,chipujem,interkuliram,hocu da sklopim i da to radi kako treba duze vreme a ne da naprezem cpu-mb-ram da bi bilo ok... razumete poentu...
Apropo OC: danas smo se smejali sa kolegom na poslu,koji ima privatnu lokalnu firmu za pc/mob...
Kaze dosao lik pre par meseci i naruci 7700k,strix mb,32gb ram,1080-ku,znaci sve naj naj i da se to sklopi... gleda kolega cifru,ovaj kaze nije problem...
Pita ako nije problem da kaze sta ce raditi sa tom masinom? - pa znas,outluk i tako to...
Ovaj ga gleda... naravno,objasni mu da je ovo totalni overkill za njega ali ne,on je cuo da je to najbolje i da moze da se OC i to mu treba i ne zanima ga cena...
Tako i ja sad,cujem ovde za OC i i dem u narucivanje :D
Нико те не тера да га клокујеш, али кад већ можеш, питање је зашто да не? :d
Код интела је другачије пошто имаш откључане и закључане моделе, па се оверклок неће помињати код сваког процесора.
Зато си ваљда стекао утисак да се мање клокује или шта знам већ... :)
@DukeLander
Kakav zakljucan i7, to vise ne postoji.
Jedine prednosti intela su OC potencijal i jak single core, zakljucani inteli su osakaceni niskim klokom i nemaju OC opciju(ne racunam kvazi-OC preko FSB-a na Z170 plocama sa zakljucanim skylake). Eventualno ko koristi integrusu moze integrusu racunati kao prednost.
6/12 Ryzen>>Zakljucan i7 [emoji4]
Ako neces uopste da klokujes, verovatno bi bolje bilo da uzmes 1600X.
@ivanbass1
Hmm zakljucan i7 7700 radi na 4.0ghz na svim jezgrima konstantno i za ~280e koliko kosta tuce 1600x koji kosta isto toliko u svim igrama, naravno moze se desiti da ce u buducnosti igre bolje da se optimizuju za ryzen, ali kada neko cita sta ti pises misle da je vec sada bolji u svim situacijama sto je daleko od istine. Plus taj i7 ce raditi sa box kulerom na 4ghz i nece se grejati i to sa plocom od 70-80e. Dok Ryzen sa box kulerom preko 3.7ghz nema leba. Sto znaci losiji IPC, manja frekvencija i jos na to dodas losije optimizovane igre.
i5-7600k - 230e... ne znam da li to intel spusta ili prodavci spustaju da prazne lager,ali mi se jako svidja razvoj situacije :)
Grunt: tako i ja razmisljam,mislim na i7 + jeftinija ploca primer...
U svakom slucaju,stiglo je zlatno doba za klokere...
