Ajd sto je fora iz zabavista sa "neko mi rece" nego jos i izvrces... da te podsetim,posto te mrzi da skrolujes na gore:
"Takodje kako ce resiti gasenje napajanja,jer start svi znamo ali kako se gasi a da nije back switch ili cupanje iz uticnice?"
Imao sam pre 20 god 2 "projekta" sa nekim fosilnim napajanjima,koja si mogao "kratkim spojem" pokrenuti ali su i dalje radila posle uklanjanja spoja... doduse,ne secam se da li je zbog samih uredjaja koja su napajala,ali tako bese... posto Count ima iskustva i objasnio,onda je gasenje reseno.
Grejanje vazi za starija pasivna pfc napajanja,za novija sa apfc ne znam...
CountMike: kao sto si ti prepravio desetine napajanja,tako sam ja popravio/odrzavao desetine (pa x100) industrijskih elektricnih teretnih vozila... primer baterije je bilo poredjenje zbog telefonskog primera...
Zadnji put naglasavam: LED i sijalica (klasicna,verujem da je na to mislio Mike) su 2 totalno razlicita pojma... obicnu,nezasticenu 12V LED ne mozes direktno,bez zastite (otpornika snage) spojiti na 12V izvor... mozes,ali ces je sprziti/istopiti...
LED je najobicniji provodnik koji izigrava (skoro) kratak spoj bez otpornika...
Isto to vam kaze i google,kada vec meni ne verujete:
Remember the two main rules of LEDs:
LEDs are directional. This means that you can only hook them up one way and have them light up. If you hook them up backwards, they won’t work. If you hook them up backwards they probably won’t be damaged if you are working with low voltages.
LEDs are electrically fragile. This means you can’t just buy an LED and hook it up directly to a battery. You need something to limit the amount of electricity that will flow through your LED.
Podsetilo me ovo sa "LED je isto sto i sijalica" (karikiram,ne izvrcem) na slican slucaj koji je kostao firmu 60,000 eura,gde su majstori sprzili kompletan control unit jedne masine logicno razmisljajuci bez osnovnog znanja elektrotehnike...
