Napajanje od racunara kao napajanje za led trake
HAD~
Posto planiram da kuci uradim osvetljenje led trakama, a njih cu imati sigurno 20 ak metara. LED trake sam nasao iz kine za oko 3 evra 5 metara, ali napajanja su skupa. Onda mi je palo na pamet posto napajanje u racunaru ima par izlaza po 12V, a trake rade na tom naponu, mogao bih da iskoristim to. Posto adapteri koji se kupuju imaju max 100W, a ti najjaci su bas skupi, ja imam neko napajanje od oko 300W sto bi mi bilo dovoljno za celu kucu.
Da li to nosi neke rizike i da li bi to funkcionisalo?
Had,nije mi jasno: imas 20m kontinualne trake ili je iz vise delova?
Ne, imam iz delova, ali iz napajanja bih isao do trake, nece poceci svih traka da budu mnogo udaljeni.
Pa mece valjda napon da padne toliko na metar, dva...
Te led diode dolaze bez ikakve elektronike,mislim samo traka sa led diodama i to je to?
Imaš adaptere i od 360W, 2500 din na KP, u prevodu jeftinije od računarskog napajanja, i zauzima manje mesta i tiše je nego jeftina napajanja. I da uzmeš više slabijih adaptera(npr 40W, 60W, 80W) neće biti mnogo skuplje. Sad zavisi koliko troši led traka.
Pa da, ali ja cu trake da platim 1000 din, a adapter 2500.
A posto napajanje imam sve ukupno bi bilo 1000 din.
A i nije samo stvar ustede vec da imam cime da se bavim u slobodno vreme :)
Ako se ne varam tj ako se dobro secam skole od pre 25 god,ti ako spojis direkt diode na + i -,to nece dugo svetleti... vrlo brzo ako ne i odmah ce se sprziti...
Treba ti neka zastita za to...
Pa ako dioda radi na 12V, ja joj dovedem napon 12V koji je stabilan i ne znam zasto ne bi radila.
Nije problem napon,problem je struja...
Zamisli,onako laicki receno,da je struja voda... sto manji otpor u cevi,to ce vise vode proci...
Diode,ako nemaju neku vec ugradjenu zastitu (zato te pitah imaju li nesto) i posto imaju extremno mali otpor,pustice kroz sebe previse struje i to ce ih sprziti...
Ako na samoj traci vec nemaju (treba pogledati spec. proizv.) ti moras staviti neki tzv otpornik snage koji ces izracunati koliki treba i koji sprecava da protekne previse struje...
Nesto na blic sto sad videh,lik pravio nesto za auto od dioda i radio proracun otpornika snage tj zastite dioda:
U ovom slucaju tebi ne treba obicna dioda (koja ne svetli) i kondenzatoc jer bi samo napajanje to trebalo da ima...
Ma nesto mi je govorilo da mogu da rade bez zastite al nisam znao sta :D
Super,ako je tako,onda ne bi trebalo da bude problema...
Jos da resis kako ces paliti i gasiti napajanje i sve je ok :D
Napajanje se pali kad se zelena zica sa konektora za plocu poveze sa crnom odnosno masom.
Crvene zice su +5V cini mi se, a zute +12V, crne zemlja (masa) i tako :D
Ako nije problem,okaci slike da vidimo kako si resio
Hocu, ali tek sam u fazi istrazivanja. Imam jos jedan veci problem posto napajanje ce da stoji negde u kuci a trake po sobama pa kako da sakrijem kablove.
Racunarsko napajanje je izvor konstantnog napona i promenljive struje. Nece spaliti nista ukoliko dovede pravi napon na pravi uredjaj. Isto kao sto telefon mozes da punis ispravljacem od 1A i 50A.
Sto se tice racunarskog napajanja za led trake, moguce je naravno, ali obrati paznju da ga ne spalis prevelikom kolicinom dioda. 300W ne znaci da ima 300W na 12V. 500W je zbir snaga na svim naponima i moras da vidis tacno koliko imas na 12V i kako su grane rasporedjene.
14.4W/m je neki standard za trake koje imaju smd5050 cipove na sebi. Sve i ako trose samo 10ak W/m, 20m ce trositi 200W cime si na granici sa tim napajanjem od 300W.
Za sakrivanje kablova po kuci, jedino da koristis kanalice ako neces da stemujes.
Brkas pojmove... da,telefon mozes puniti ali ne i direktno bateriju...
To ti mogu potvrditi svi serviseri mob telefona koji "ozivljavaju" mrtvu bateriju (kada ode ispod tacke da prihvata regularno punjenje) pa stave direktno punjac na polove + i -...
Napon i punjenje rapidno rastu a baterija takodje rapidno degradira i pregreva... xy puta sam to radio...
On,ako ima otpornike na traci,nema brige jer je ako gledamo tvoj primer traka sa otpornicima je telefon a bez njih je sama baterija...
Mene zanima ne kako ce to raditi vec koliko dugo ce izdrzati.
Takodje kako ce resiti gasenje napajanja,jer start svi znamo ali kako se gasi a da nije back switch ili cupanje iz uticnice?
HAD,takodje obrati paznju,bar je tako bilo kod starijih napajanja,ako radi i nema nakacenih uredjaja ili ima uredjaja koji ne rade (imas prekidac izmedju trake i napajanja),napajanje pocinje da se pregreva i ubrzo crkava...
Ako je traka napravljena za 12v možeš i na hidrocentraly na 12v da povežeš i još uvek će vući onoliku jačinu struje koliko joj treba, ništa pregoreti neće. Da nije tako ni jedna sijalica na svetu nebi preživela. Baterije/akomulatori moraju da imaju ograničenje jačine struje zato što vuku jaku struju kada su prazne i time se pregrevaju. Ako im ograničiš jačinu struje (Ampere bez obzira na napon) onda se sporije pune i manje greju. To је hemiski proces i nema nikave veze sa običnim potrošačima struje.
Jedine stvari za brigu su dovoljna jačina struje i dužina/prečnik žice koja dovodi struju do potrošača.
Što se tiče kompjuterskih napajanja, do sada sam prepravio desetine njih da napajaju sigurnosne kamere i druge stvari. Stara AT napajanja su zgodnija za tu upotrebu ali ni ATX nisu problem. Čak su u neku ruku bolja jer može zelena i crna da se povežu preko daljinskog prekidača na niskom naponu kome ni pad napona na velikim udaljenostima ne smeta.
Kamere sam tako napajao i na preko 50 metara bez ikakvog značajnog pada napona a one vuku 1A pa na više. Sa 200-250W AT napajanjima sam napajao i do 4 kamere na 50m ili 8 na manjim razdaljinama.
Tako i ja mislim. A da li se napajanje gasi kad se ponovo spoje zelena i crna ili se gasi kad neka nikakav potrosac?
Najbolje da nacrtas sta planiras, tj. kako trake mislis rasporediti u odnosu na napajanje. Ako je 14,4W/m onda je to 24A za 20m trake. To je, IMHO, puno za one tanke vodove na trakama
Ja bih tu kombinovao 4 trake po 5m. I da ide oko 5 A po traci. Nacrtacu pa cu da vidim na sta ce da lici :)
Novi izled foruma izgleda donosi i probleme u radu, vec drugi put mi nestaje post....
Snaga led traka nije ni priblizna deklarisanim vrednostima. Jeftine trake imaju tek malo jace od 10W za 5 metara, one skuplje idu do 35-40W. Ovo sto si ti naumio, 4 jeftine trake na red ce ti trositi tek 20W, znaci beskorisno je. Kinezi (a i ostali) snagu traka racunaju za komadic od 15-20cm, pa onda pomnoze sa ukupnom duzinom sto nema veze sa realnoscu.
Cek, nisam razumeo. Sta rade kinezi? Kazu da im je traka slabija ili jaca?
Koliko po tebi jedna traka od 5 m trosi?
Zelene i crne, čim se razdvoji, napajanje se ugasi.
Aha, pa to je dobro. Neko mi rece da niko ne zna kako se napajanje gasi i da je to misterija. Ako je tako to je super onda :) A da li napajanje nesot trosi kad radi na prazno?
