Navigacija ne "hvata" satelite
Vieri
Poštovan
Ne znam da li je bilo priče o sličnim problemima sa navigacijom, u poslednjih 3-4 dana navigacija u automobilu ne može da uhvati nijedan satelit, ili tu i tamo ponešto, ali traži satelite skoro sve vreme i nikako da profunkcioniše normalno. Inače je dostupna potpuno, pri dnu šoferke, otvoreni put, na autoputu...
Čitao sam negde da se to dešava, ali kao staneš ili usporiš i proradi, ma kakvi, stojim 5 minuta i ništa...
U pitanju je neka starija Prestigio navigacija, sa iGo Primo softverom, nisam siguran koja je verzija, radio sam samo update mapa povremeno...
Odradio sam i reset, ništa. Ako je neko imao sličnih problema.........
EDIT: Nekako sam prevideo sličnu temu, fora je u tome da sam mape updejtovao pre nekoliko meseci, i u međuvremenu je radila odlično... pogledaću fajl sys.txt
Mape nemaju veze sa problemom
Ali ako si menjao softver, onda si verovatno tu zeznuo stvar
Prestiogio navigatori obično imaju COM 7 i Baud Rate 57600, tj u sys
[gps]
port=7
baud=57600
source=nmea
set_messages=0
probaj da obises save folder koji se nalazi u root od primo foldera... pa je ponovo konfigurisi, ili obrisi kompletan gps string u sys.txt-u
