27" 1440p IPS-oliki monitori
Vojvoda je bio dobre volje
pa sam otkucao sam dosta toga, ali će mi trebati i za jednu temu koju planiram i za IPS temu
koja postoji, pa mi nije bilo gubljenje vremena, a i da bi mogao pomoći u budućnosti ako se pojavi slučan slučaj.
Večeras/sutra ću ti još otkucati šta i kako u vezi 4 32“ AMVA+ modela i poređenje sa IPS-olikim modelima.
Prvo da otkucam da IPS-oliki paneli (AH-IPS je LG Display / PLS je Samsung Display / AHVA je AUO) većih dijagonala su
ili UHD ili ultraširoki, a to dosta prevazilazi budžet tako da ništa... Zato sam dodatno istražio 27“ 1440p sa IPS-olikim panelima
Iz nekog razloga sam zaboravio staviti još neke modele na listu najboljih 27“ 1440p modela…
Biće sigurno na revidiranoj listi preporuka.
AOC Q2775PQU (PLS) (27“, 2560x1440) je naslednik jako popularnog Q2770PQU koji se pokazao kao vrlo dobar/odličan model
što po testovima što po korisnicima. Tema na
hardforumu. Nema ga na mindfactory, al‘ sam ostavio link ka Geizhalsu.
Nov model ima bolji odziv piksela tj. bolje odrađen overdrajv. Ranije je AOC koristio dve verzije tog Samsungovog PLS panela
i „provaljeno“ je da postoji verzija koja nema čuveni „žar“ (glow)… Prema testeru sa TFTCentrala, svi EMEA modeli posle juna 2014.
imaju PLS panel sa minimalnim glowom. Testovi na
hardware.info i neki
poljski sajt.
Ako treba ostaviću testove i prethodnika.
ASUS PB278QR (AHVA) po pitanju fabričke kalibracije ije nešto malo slabiji od ostalih, kontrast je razočaravajuće
dosta ispodprosečan, ali ima input lag ispod jednog frejma (16 ms) i najbolji odziv piskela od svih 60 Hz modela.
Recenzija od čuvenog Rusa ==DEAD==-a.
BenQ PD2700Q (AHVA) (27“, 2560x1440). Pošto je u Nemačkoj, neka pročita
Prad recenziju.
Monitor je na kraju dobio „samo“ gut ocenu, uz samo dve negativne ocene. Prvi razlog:
Die Helligkeitsverteilung ist mit einem Durchschnittswert von 14 Prozent mangelhaft, der Maximalwert mit 24,4 Prozent bereits oberhalb
der Wahrnehmungsschwelle und gerade noch befriedigend. Auch subjektiv ist die Ausleuchtung nicht ganz gleichmäßig.
O ovome na kraju (panel lutrija).
Takođe nije preporučen za tvrdokorno igranje, al‘ nemoj da vas zavara – to je samo zato što postoje AHVA paneli na 144 Hz
i zato što ima input lag od ~29 ms (najveći od predloženih). Ipak nije igrački model i jedan frejm zaostatka nije strašno
(16 ms je CRT što je granica). To je generalno normalno u toj klasi za takve monitore. Ima vrlo dobre performanse
(odziv piksela) za model na 60 Hz koji nije namenjen igranju.
I još dva linka ka testovima na
ruskom od ==DEAD==-a i
engleskom.
Dell U2715H (AH-IPS) je strašno precenjen u Srbiji, al‘ ne i u Nemačkoj zato što tamo ima konkurenciju. Ima nizak input lag,
odličan odziv piskela i dosta dobro je kalibrisan. Glavni problem ovog modela je taj što ima kućište „bez rama“ koje prilično
degradira doživljaj crne (iluzija kontrasta) i zbog toga ga ne preporučujem. Još jedan negativni „bonus“ su i problematična
(očajna) kapacitivna dugmad za upravljanje monitorom.
TFTCentral i
Prad recenzije.
Eizo FlexScan EV2736WFS3 (PLS) – postoji verzija i sa crnim kućištem, ali je sivo-srebrno kućište apsolutno superiorno
(samo je belo još bolje). Koliko vidim ima 5 god. garancije, ali nek' ti drugar proveri. Skoro uopšte nema IPS glow. Međutim,
kasnije su se pojavili paneli koji imaju glow... Pažnja: ima samo po jedan DVI i DP konektor, nema HDMI. Ogromna tema na
hardforumu. Ima puno profi testova, ako treba ostaviću, za sad samo
Prad.
Poseban pomen –
ASUS MG279Q ima čuveni, ali i problematični AHVA 1440p panel na 144 Hz.
Ovde možeš pročitati šta sam
otkucao o tim panelima i tom modelu.
Prad test koji su dobili ispravan primerak. Ima jako puno profi testova. Model je ispario
pre neki dan u Srbiji
, a polako i po Nemačkoj. Ako bi se ubo primerak sa ispravnim panelom, to je zver od monitora.
To što je FreeSync je potpuno nebitno.
Moje lično mišljenje – sve sem Della je odlična kupovina. Ostala četiri modela su tu manje-više tu negde.
Ako uključimo i igranje, onda je očigledno MG279Q na vrhu, ali ima najproblematičniji panel u smislu kontrole kvaliteta.
Upozorenje – panel lutrija!!!
Uvek kucam kako ne postoji kontrola kvaliteta ili je minimalna kad su u pitanju paneli. Da ne kucam koji sve defekti postoje,
ima o tome dosta na netu. Kod IPS-oliki panela treba paziti da „žar“ bude što manji (sem retkih modela koji ga imaju minimalno).
Međutim, IPS-oliki paneli rampantno pate od BLB-a (backlight bleed tj. izbijanje LED pozadinskog svetla) i zato se to zove
panel lutrija, kako te zapadne. TN paneli, a pogotovo VA paneli skoro uopšte ne pate od toga, da ne objašnjavam zašto.
Takođe uniformnost slike isto varira od serije do serije i zbog logistike.
Svih šest modela su imali problematičnu uniformnost osvetljenja na testovima. To se i desilo na Prad testu sa BenQom da im je zapao
takav primerak što sam bio i naveo na nemačkom.
Apsolutno su svi modeli pogođeni, samo je pitanje u kojoj meri ti zapadne!
