SONY 49XD8005 REVIEW - 4K 10-bit IPS TELEVIZOR za PS4 Pro GAMING!!!
vladimirdowla
Pozdrav svima, ove nedelje za vas imam jedan kratki (7min ???) prikaz trenutno najjeftinijeg 4K televizora sa pravim 10-bit panelom koji ispunjava HDR10 zahteve za PS4 Pro gaming. U naslovu vidite oznaku TV-a, samo dodajem da je online još poznat i kao XD800 (US oznaka). Televizor je plaćen 870€, a postoji i 43" verzija koja, zanimljivo, dolazi sa VA panelom i 4000:1 statičkim kontrastom, i taj model se kreće između 700€ i 750€. TV ima Android TV OS, pokreće ga Mediatek čipset i ima 2GB RAM-a. Na netu možete pronaći dosta pogrešnih informacija u vezi ovog modela, poput copy/paste specifikacija gde se navodi da je reč o 8bit+FRC modelu, ali kada ga povežete sa PS4 Pro konzolom u Video Output opcijama imate dokaz da konzola isporučuje pun 10bit 2160p signal u RGB modu, sa HDR-om podržanim kako na 2K tako i na 4K video materijalu. To znači nekompresovanih 18Gbps preko HDMI 2.0b kabla koji ide sa konzolom.
Na televizorima gde HDR signal nije podržan (8bit modeli) videćete YUV420 2160p, to je kompresovani 8.91Gbps signal.
Zbog cene koja je zaista pristupacna ne bi bilo lose da monitor predstavis i za druge namene, one koje bi bile za svakodnevno koriscenje i da tu uradis opis i napravis neka poredjenja.
Takodje nigde nisi napomenuo na koliko Hz-a je deklarisan taj TV.
Pozdrav.
Ne razumijem, šta ti je reper da je pravi 10-bit panel? I meni stoji sve to od opcija pa nažalost izgleda da moj tv nije 10bit panel
Sent From My Galaxy S7
Pozdrav.
Hoću uskoro, ovo je bilo striktno vezano za PS4 Pro. Inače 50Hz je osvežavanje.
Probaj prebaciti na YUV420, UH8507 je 8+FRC. Ta varijanta je bolje prilagođena tom modelu. BTW jel ti TV to izabrao na Automatic?
Evo vezano za tvoj model
Although the TV accepts a 4k @ 60Hz @ 4:4:4 + HDR signal, it can't accurately display the chroma subsampling in any HDR mode
Takođe dodatak, sa 4:4:4 ili tim RGB modom procesor TV-a se malo više "muči" da obradi sliku i simulira HDR pa ti Input Lag raste na oko 50ms. Sa YUV420 modom prikazuje regularnu paletu i simulira HDR prikaz normalno pa se Input Lag spušta na 33ms.
SONY 49XD8005 nije 10bit panel (možda samo onaj za USA tržište) :)
Hvala za recenziju, odličan TV, i ja razmišljam da ga kupim :)
10-bit je u obe verzije, IPS i VA. VA je generalno još bolji, ali kad dolazi u toj maleckoj dijagonali.
Ima punu RGB 4:4:4 podršku u 4K@60Hz modu i kako god ga postaviš - YUV420 ili RGB - nema promene u Input Lag-u - 33ms.
Jedini problem koji obe verzije imaju je u Peak osvetljenju koje jedva prebacuje 400nita u Game Modu.
S druge strane imaš skuplji KS7000 koji u Movie modu ide i do 1400nita Peak na 2% panela, dok u Game Modu, kako bi panel bio što odzivniji (21ms) Peak pada na malo preko 500nita.
Jedini TV za koji sam primetio da nema apsolutno nikakvih problema sa tim je Sony ZD9 serija kojoj je Peak 2000nita svuda, što i ne čudi kad vidiš cenu od 8000€ :D :D
Probacu mada se meni cini da je ovako prikaz ok, automatska je postavka bila u pitanju. Prikaz boja je odlican dok lag nikakav ne primjecujem a osjetljiv sam na isti prilicno :)
Probaj jer me zanima da li se sa bojama dešava išta drugačije u YUV420 modu. Kod Sony-ja sam primetio da su malo ispranije tako, što i ne čudi jer mu tada ograničavam paletu.
@vladimirdowla
Odličan TV, to nije sporno, ali nije čistokrvni 10 bit panel! A kao što ti i reče, ovo jeste 8 čista bit-a +FRC (frame rate control)! To što ti odmah pokazuje RGB (2K/4K) ne znači da je čist 10 bit...to je od proizvođača do proizvođača. Na primer, na LG u opcijama, u 2 poteza, treba aktivirati odgovarajući HDMI port na koji je povezan PS4 Pro...i to je to! Naravno, pod uslovom da može da prikazuje tu paletu...
Ja ti verujem da je super slika, i dokaz da je čistih 10 bit-a nepotrebno (iako gledaš u simuliranih 10)! Sve se vrti oko autosugestije, placebo...poturim ti nešto i ubedim te te da je to tako, a ti onda poveruješ.
Ne treba da te obeshrabri to, nego da uživaš i dalje u slici kao i do sad! :) Svakako da tih "10 bit" na kutijama TV-a nije 8, i to je već dovoljno.
10, 10, 10, 10 bit-a...'bo vas više.. :D
Pazi, ja video ne izbacujem pre nego što barem 10 dana ne istražim I ne ispitam sve u vezi tematike, a na ovom sam radio oko 2 nedelje, lagano, bez žurbe, uzeo sve moguće AV forume I pro recenzije u obzir, pažljivo gledao da ne pogrešim negde ali I da uobličim tako da ne bude (pre)dosadno. Na kraju, ako su svi ti profesionalci sa skupom opremom lagali, onda I ja lažem ovo sve u klipu.
Ovaj review mi je baš lepo pokazao koliko sam postao opsednut detaljima, radio sam na njemu kao da mi neko plaća dobre pare, kao I ostale što radim, a nikakve koristi nemam. Čak sam sa dosta ranijih bio I na finansijskom gubitku. Tako da sada imam još par stvari da odradim za YT, I nakon toga dižem ruke od svega. Više se ne vredi zamajavati sa ovim. Očigledno nikog ne interesuje, gledam I po pratiocima I po pregledima.
Ja sam za moj TV bio ubijeđen da je 10-bit (još nisam ubijeđen da nije) i tako ga kupio. Posle toga na av forumima sam pročitao cio topic od a do š od 80 i kusur strana i zaključak je da niko nije siguran je li ili nije 10-bit. Kad aktiviraš skriveni meni u opcijama, kao panel info navodi se da je u pitanju 10-bit, ali opet kad sam kontaktirao LG na chat-u lik mi je rekao da je u pitanju 8-bit + frc i da 10-bit samo ima serija 9 ali je bio dosta konfuzan i kontradiktoran.
Ja sam gledao taj "pravi" 10-bit LG serije 9, ali iskreno nisam mogao da vidim neku razliku u slici? Jer ako je tolika pomama za tim 10-bitom, valjda bi razlika trebala biti očigledna u odnosu na 8bit + frc?
Konkretno šta bi trebala biti najveća razlika, življi prikaz boja?
Ljudsko oko dobar 8bit+frc i pravi 10bit nece razlikovati u 99% slucaja.
@vladimirdowla
Steta ako ces dici ruke, jer je primetan tvoj trud koji ulazes, uz jedan odlican kvalitet samih videa...bas kvalitetno! Svaka cast od mene!
Ali, uvek to prokleto "ali"...fakat je da taj sadrzaj bas i ne izaziva preteranu paznju...sto pravis vecu budalu od sebe, to te vise ljudi prati, a pritom nema se sta nauciti! Da ne skrecem s teme, razumes sta hocu reci...u svakom slucaju od mene imas reci hvale!
@BitrAtE, Grunt
8 bits + FRC nije isto sto i 8 bits! 8 vs 10...pogledaj ovde sta je razlika, da ne prepricavam...
https://www.youtube.com/watch?v=bKjSox0uwnk
Svakako smatram da ljudsko oko gotovo nece primetiti razliku ukoliko se baaaas ne fokusira...
Pa ko je pominjao običan 8 bits?
Nisam ja ni rekao da si ti pominjao 8 bits, neko sam time izmedju redova i indirektno rekao da je razlika izmedju 8 + FRC i 10 gotovo nikakva, a da bi ona trebala biti "uocljiva" u slucaju 8 vs 10! Ta varijanta 8 + ustvari simulira 10 i paletu od bilion boja! Jos jednom ponavljam, niko nije rekao 8, ni ti ni bili ko!
Btw, imas odlican tv!
To bi bilo greota jer si po meni na top nivou, e sad sto tebe prate ozbiljniji tek-ljubitelji kojih je malo to je drugo. Samo manje vremena ulazi u klipove i manje se opterecuj i bice full, pa i ako se omasi neka specifikacija nije strasno, meni si bukvalno otkrio ameriku sa ovim klipom i ovim modelom tv-a, steta sto sam pre 3 meseca kupio dumb 49ku 1080p za tipa 250e manje, da sam tad znao za ovaj sony definitivno bih njega uzeo jer dok uzmem android box za 100e razlika se dodatno smanjuje u ceni...e sad dal je 8 il 10bit, jeste bitno al ko planira da kupi nek sam istrazuje dalje o tom modelu, ne mora bas sve na tacnu da se servira ;)
Ja sam uzeo ovaj xd8005 sa (ips panelom) Sonijev TV. Slika odlicna,sve je ok,jedino crna boja me nervira i zivcira. Da bi i ona bila ok morate da se smestite tacno naspram TV-a i da ne mrdate,cim malo odete u stranu ili se zavalite u fotelju kao ja dodje do posvetljenja u uglovima(ako znate kako ovo da resim kazite :D ). Doduse ja slabo i igram te igre gde je crna pretezna boja,ali ume da vam dira zivac :D
Nemam pojma da li je 8bit+FRC ili 10bit,ali ima daleko bolju sliku od nekih drugih 4k UHD TV-a koje sam isprobao,a u slicnom su cenovnom rangu kao ovaj model. na kraju dana sam i vise nego prezadovoljan.
Vlada je odradio super recenziju i samo zbog njega sam i uzeo TV i nisam se pokajao :D
Baš mi je čudno da imaš problem prilikom gledanja tv-a pod uglom s obzirom da se radi o IPS panelu. Upravo ovi paneli imaju prednost nad drugim zbog širokih uglova gledanja. Moguće da se zapao primerak sa VA panelom. Uzgred, koje veličine je ekran?
55'' ... Doduse video sam po nekim recenzijama da mu je to mana,tako da navikao sam se vec :D
Toliko ga nahvališe a ima 50hz? Moraću u nekoj radnji da pogledam kvalitet slike.
Edit: Sad sam pogledao i video pokretača teme i izgleda mi kao loša reklama za TV. Dosta netačnih informacija i previše hvaljenja TV-a koji je niža srednja klasa i ne baš tako dobar izbor za gaming.
Uopšte mi nije jasno kako si došao do tog zaključka. Takođe ne znam šta možeš bolje dobiti za 850€, koliko je ovo plaćeno?
Da mi napišeš i spisak tih netačnih informacija takođe, da vidim baš kako sam spucao te tri nedelje života proučavajući svaku sitnicu, kao i svaku rečenicu koju su inostrani stručnjaci napisali o ovom modelu!
Jedna od stavki koja me mucila na ovom xd8005 je stalno pucanje wifi-a.
Vidim da je izasao update danas i nadam se da je to sredjeno sad jer operativni sistem je sjajan,app rade brzo,al dzaba kad mi puca na svakih 5 minuta
Ako se ne varam, to "B" zapravo i jeste pun naziv ovog xd8005 TV-a. Dakle ovo nije neki drugi model,vec isti onaj.
Svaka preporuka. 4K materijal je ubitacan,za igranje odlican takodje.
Ako planiras da das 1000e kod nas na ovaj model, to je velika greska. Ovo je dobar entry 4k tv za cenu od 500-600e, za 1000e gleda se high end, pravi HDR i daleko kvalitetniji panel.
Trenutno za ispod 1k evra mozes na KP da uzmes najbolji tv za proslu godinu a kako stvari stoje i za ovu, a rec je o Samsung KS7000 modelu od 49inca. Pre par meseci cena mu he bila oko 800e ali posto je velika potraznja, normalno da je podignuta trenutno, ali je i dalje best buy.
Odličan je i KS7000 ali VA ima svojih mana koje pogotovo mogu zasmetati kad se "istrese" tolika cifra za TV. Onaj "Dirty Screen" efekat sa mrljama po panelu, koji svaki VA TV ima btw, nije toliko strašan na nekim jeftinim modelima, ali ovako zna da nervira i kljuca u mozak. Govorim iz iskustva, imam jedan Sammy VA televizor i sam. Uglovi su takođe očajni na tim modelima.
Testovi govore drugacije, i da nije tog modela, vrv bih se i dalje drzao Sonija ali jedini model koji vredi od prosle godine je x930D, a ovi novi, vrv klasicno samo high end. E sad tu je i tata OLED koji me golica da kesiram, i budem miran dugo.. :D
Da ne bude zabune, x800D je ok tv ali da kosta 500e a ne 800 i vise. Juce nasao na bestbuy-u 60inca 4K tv za 600 dolara, top end.. hahaha kod nas je par hiljada evra..
