Bazne stanice operatera, signali i pokrivenost 4G signalom, mape i aplikacije
milanpavke
Cenjen
Теленор Кикинда, 9 базних станица (звездице и заставице на мапи):
Или стандардна оријентација у правцу севера, једна БС из предграђа није обухваћена:
На 7 БС је постављен 4Г 800 (није само на прве две са југозападне стране на првој слици).
Вип Кикинда, 7 базних станица:
А на 5-7 БС је постављен 4Г (1800).
За Мтс сам пронашао четири БС, за сада, али скоро сигурно имају још 2-3:
А 4Г 1800 имају претпостављам на 1-3 БС.
(За Теленор и Вип, можда може бити плус-минус једна БС. Али иначе за Теленор, за многа места и крајеве у Србији подаци су 100% тачни. Све грешке су већином везане за траљави Рател, има их безброј у објавама и на њиховим мапама, али су углавном ситне и лако уочљиве кад се погледају мапе или упореди више објава... Мањи број грешака је због кашњења постављања неких БС од стране оператера или врло ретких премештања или гашења БС.)
А @tomic и jokjuar, ако сте из града, само прошетајте један круг по граду са укљученом апликацијом Нетмонитор (аутор Parizene) и лако ћете видети које су базне станице на 4Г... :)
Иначе, видимо на мапама да распоред БС код свих оператера личи "ко јаје на јаје" ;) преко 50% су на истим местима или једни поред других. У селима је то још и више, док је у Београду и још понеком већем граду мало мање поклапање.
Hvala. Sad uglavnom mogu da prepoznam koje su to pozicije gde su postavljene: neka bivša radijo stanica, hotel, bolnica..4G signala ima kroz ceo grad, jedino nisam proverio onaj severozapadni deo
Михајла Пупина   Google Maps.jpg hotel_narvik_1_090714_tw1024.jpg Untitled    Google Maps.jpg
Па не може довољно да се зумира, а и да обухвати све (стари проблем фотографије). Али ако упоредиш са другим прозором где зумираш, не би требало да буде проблем. Ако нешто није јасно, напиши; на североистоку су сва три оператера на силосу, на болници Теленор и Вип (евентуално и Мтс), у центру сва три у околини трга, на југозападу су (сва) три на два стуба са две стране неке дугачке зграде...
И тако упознах мало Кикинду, где још никад нисам био... ;)
Gde moze da se vidi koji sledeci gradovi-sela ce biti pokriveni sa 4G na telenoru?Ako takvo nesto uopste postoji.
Једино овде:
http://registar.ratel.rs/cyr/reg203...dJedinica=3&freqDo=&freqDoJedinica=3&page=591
И то у рецимо 70% случајева, али да ли ће то бити 3 дана или два месеца пре постављања, никад се не зна. Док у осталих 30% случајева, прво ће пустити 4Г на некој базној станици, па тек касније објавити дозволу.
(За Вип и Мтс су много гора кашњења.)
И тренутно нема ништа најављено (сем та једна за Неготин, ако и она није из прошле године заостала). А најавили су из Теленора да ће и ове године наставити да брзо шире 4Г, бар по њима брзо ;)
Hvala na informaciji @milanpavke
Sent from my T03 using Tapatalk
Једино овде:
Telenor do jula meseca postavlja jos 900 LTE baznih stanica u Srbiji.
То јесте баш фуриозно (ако буде тако), јер за претходних 22 месеца су поставили само 620. Онда ће сустићи и Вип, сем уколико и они не планирају да постављају још брже него прошле године.
А по Рателовом прошлогодишњем извештају Теленор има 1936 базних станица укупно, мада је претходних година то било скоро 3000, али ко зна шта су тада рачунали неозбиљни Рателовци, мислим да је ово око 2000 реално. И по томе испада да им остаје још само 500-ак БС после тога, па да ће у другој половини године јако успорити...
reci mi onda za mesto Ostrovica kod Nisa,ako uopste nadjes. i napisi mi koje frekvencije koristi telenor tu. :)
После мало консултација на пп, закључили смо да од постојећих Теленорових базних станица у околини Островице:
Колега добија сигнал са ове средишње:
И као што рекосмо проблем је због мешања сигнала 900 и 2100МHz са те БС. Углавном се даје приоритет 2100 фреквенцији, али редовно такви проблеми ипак не би требали да се дешавају; нешто можда није најбоље на тој ћелији/сектору 2100...
Kad MTS planira da pusti 4G na svim (ili bar na vecini) baznih stanica u Beogradu?
То је обавијено велом тајне ;) код њих. Нити шта најављују, ни мапе ажурирају, ни Рател...
Kada sam prolazio za Sirogojno, imao sam signal vipa u Ruzanstvu, upravo sa predajnika iz Sirogojna 2g naravno, u Vranama recimo vip ima 3 crtice, dok mts kad kad uhvati iz Arilja, za telenor ne znam jel nemam karticu... Dok recimo ka Katusnici mts i telenor dosta bolji signal imaju vip kako kad.... Generalno imaju brda koliko hoce samo nece da se potrude, MilanPavke, ima li gde podatak gde su 4g bazne u Uzicu i okolo, kao i za 3g ako je samo onoliko baznih kako stoji na Ratelovom sajtu, mi bi odavno preopteretili koliko malo ih ima ahahah..... Ja cu nabrojati par samo 4g koje znam: VIP: Dusana Popovica, Nikole Pasica, Medjaj, malo Zabucje, Trg Sv. Save, Dimitrija Tucovica, Krcunova............. sve su mislim na 1800 mhz
Па и нема много више :)
А није баш лако "идентификовати" све са сигурношћу (наравно због Рателових брљотина).
Последње четири што си навео су ове:
https://goo.gl/maps/hviiEKmBw1x
https://goo.gl/maps/Z2QVxBHVvLJ2
https://goo.gl/maps/ogxNRAowdbm
https://goo.gl/maps/M8M2UXCmRSF2
У Међају стоји да само Мтс има, на пошти...
Душана Поповића је најближа ова или ту негде:
https://goo.gl/maps/fUmH3PzD1NJ2
Николе Пашића, ова: https://goo.gl/maps/MB7RK6nVqUn
И још: https://goo.gl/maps/YmB2ypi7jhD2
У Крчагову: https://goo.gl/maps/neo4Dvz8s6U2
Све претходне би требало да су 3Г, а и 4Г 1800 већина (5 рецимо).
Још две према Севојну су на 4Г 800:
https://goo.gl/maps/ZGUkgjud9X52
https://goo.gl/maps/fSCDB7AycUT2
Koja fora sa ovim što su izdate dozvole pre 10god za 4G?
Ili se to gleda ako su imali već na istom mestu baznu, pa im važi dozvola?
Ili ja nešto grešim?
Edit: a i ovo mi ništa nije jasno, pokazuje da Telekom ima 2 bazne na 1800MHz u Valjevu, sad sam pogledao lokacije, i uopšte se ne slažu da onima iz netmonitora.
Kaže da je jedna na parku pećina, a druga gore negde Kličevac.
A utvrdismo da je bila samo jedna na zgradi opštine.
Elem, danas uočih da se pojavila još jedna, netmonitor je prijavljuje na petom puku, 1800MHz je, proverio sam sa LTE discovery kad sam bio nakačen.
I htedoh da proverim sa ratelom, kad ono em datumi ovako retardirani, em lokacije skroz desete..
А не, не, то је 2Г 1800 :) Јер Рателовце боли уво да направе разлику у објавама између 2Г и 4Г 1800, као и 2Г и 3Г 900!
Плус од прошлог лета јако слабо објављују за Мтс, можда нису ни објавили за ту нову...
А ту има још једна Рателова "генијалност" за датуме до средине 2011... Већина БС је неким чудом на мапама померена 300-400 метара источно у односу на стварне положаје. И иначе бар 5% су тоталне грешке, док малим грешкама и неслагањима нема броја (али у целини је ипак од јако велике користи).
Погледај овде где су им БС иначе, па по томе се оријентиши:
http://registar.ratel.rs/cyr/reg203...edinica=6&freqDo=2500&freqDoJedinica=6&page=4
И још: од пре пар година у адресама БС не пишу називе градова (само улице или КП...), тако да неке објаве нећеш наћи под "Ваљево". Ево "бисерци" су за Мтс БС у Радљеву код Уба и у Љубовиђи код Љубовије ставили у адресама - Ваљево. Код Теленора имају мало мање грешака, а код Мтс-а највише.
Znači razlikuješ 2G i 4G samo po datumima?
Za 4G počelo od 2014?
Ух то је скоро „немогућа мисија", посебно за Мтс, могу нешто да претпоставим... Али требало би да су већина из прошле године 4Г (а и претпрошле).
Објаве за 4Г 1800 сва три оператера почињу негде од фебруара 2015 (у почетку само за Бг и још пар градова/планина).
И још, по Рателовим извештају, Мтс има 200 и нешто БС 2Г 1800. Али кад сам претраживао фреквенције 1800 на 2Г у десетак градова западне Србије, укључујући 3-4 пута у Бг, Мтс просто нема ниједну БС са том фреквенцијом (Вип има једно 25%, Теленор 15 рецимо). За Ваљево не знам да да ли сам; кад будем у пролазу...
Na ovoj lokaciji su Telenor i VIP na istom stubu. :) Prvo je VIP postavio 4G/3G baznu stanicu, a zatim i Telenor (4G/3G). U pitanju je Miljakovac, ulica Bogdana Zerajica, zgrada kod ugla sa Borskom. Obliznji Maxi i zgrada RZZO su savrseno pokriveni 4G/3G signalom, dok MTS u RZZO objektu gubi 3G.
Pogledajte prilog 222033
Ту Рател није омануо, одавно су објавили дозволе за оба оператера.
И на стрит-вју (који су углавном стари по годину-две) се види мање ћелија/сектора, Теленор је мислим скоро поставио своје на Випов стубић:
https://www.google.rs/maps/@44.7478...uYV3-mBPZEiHZuH0BNbQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=sr
Telenor i VIP su ubedljivo najvise ulagali u mrezu u poslednje dve godine. Telenor treba samo da ubrza tempo sirenja 4G mreze i da prosiri kapacitet postojecih 4G baznih stanica, a MTS treba da se probudi iz zimskog sna. Ortak mi rece da se MTS poboljsao po pitanju 4G mreze, medjutim komsija koji je skoro uzeo 4G telefon tvrdi da je 4G pokrivenost ocajna i da je na kraju iskljucio 4G da mu ne srce bateriju jer je signal uglavnom los i hvata ga definitivno sa udaljenih baznih stanica. Kod mene u stanu i dalje nema MTS-ovog 4G signala ni u tragovima.
Понегде су се поправили крајем прошле године (видех у Обреновцу и Аранђеловцу још по једна БС, а и та у Ваљеву).
И ту код тебе од Жаркова до Видиковца, Ибарском, хвата само једну БС. Тако да на Видиковцу имају само једну или ниједну (док Теленор има чак шест до Петловог).
Ma gde se popravili, imaju cele dve 4G bazne stanice kod mene u Valjevu, većinom je signal na -90 do -100dBm, jadno je to baš.
Ja zato ne držim nikad na 4G, pojeo bi mi bateriju..
Meni jede bateriju i na 3G, jedva dve crte na Petom puku. Vip ima 4G na istoj lokaciji.
Sent from daljnski, using thumbs.
Па поправљају се, прва је била негде прошлог пролећа, друга у задња два месеца, то 100% напредак ;) Исто је тако и у Аранђеловцу. У Лазаревцу две већ годину дана. У Обреновцу једна, две, па сад три. У Лозници једна. У Митровици пре неки месец исто једна. У Шапцу три, исто је било летос у Краљеву и Крушевцу...
Mala pomoc, ne umem da se snadjem u onom registru.
Da li neko zna sta ima od 4g baznih stanica u Borci? Sva 3 operatera.
VIp mi radi ovaj, Telenor nece ni da uhvati 4g, a tek ne ocekujem nista, jer je i 3g zezao
Па писао си за Shoppi, не знам индор али Теленор аутдор има сигнал какав хоћеш. Телефон ти нешто зеза. Теленор има две БС 4Г у Ивана Милутиновића, једну на пошти, затим у насељима Мали Збег и Преток, а највероватније и у улици Братства и Јединства.
Promenio sam i telefon...Ne znam koji mu je djavo.
Ovo je Telenor, a VIP?
Па где и Теленор :) Барем 4, Ивана Милутиновића 300 м од Зрењанинског, Братства и јединства код раскрснице са Ваљевског одреда, између Греде и Збега (једно 500 м од Зрењанинског) и Ратних војних инвалида код димњака (ваљда топлане). Не знам да ли су сви 4Г, а на 1800 су им 4Г... (Теленор наравно 800)
Obisao sam celo Uzice da kazem " sa brda na brdo" i da kazem da je VIP 4g u celom gradu izuzetan, cak recimo u delu gde ima 2 crtice gde je pre dok su bile samo 3-4 bazne stanice prebacivalo automatski na 3 g -106 db crveno sada radi na brzini od 20/10 otprilike, mrzi me da sve slike stavljam, da kazem jos recimo ovako recima da je najmanja brzina downloada bila oko 40 dok je upload konstantno bio 45 mb/s. Recimo Ulica: Vuka Karadzica, iako signal -67 db uvek je imao brzinu 40/45 cela ulica je okruzea zgradama, e sad sve bazne stanice su u Uzicu na 1800 barem koliko ja znam ako neko ima tacan podatak neka mi da link na ratelu samo par stanica ima prikazano, tako da tu mozda telenor zna neku foru kad su zgrade upitanju pa stavlja na 800 ili ne, uglavnom mts i vip po meni nisu pogresili sto idu na 1800 kao sto napisah najmanja brzina je isla oko 40 mb/s, nego izgleda da to ne zavisi od jacine signala ( ne racunam opterecenost bazne stanice posto sam sva merenja radio ujutru u 7 sati kad je manje opterecenje ) nego ako je antena sektor okrenuta ka vama izaci ce do 100, ( 70, 80, 90 mb) dok iako imate pun signal brzine ce ici od 40-80 ali i to je super, moguce ne razumem se ali sam citao ovde komentare moguce da 1 sektor izadje na 120 mb i vise dok ostala dva idu do recimo 80 uvek manje....
Takodje, u vecini slucajeva, recimo na jednom mestu brzina 100 mb , a samo metar pored 70, 80 sve naravno na otvorenom, sto je slucaj i kod moje kuce ja unutar imam 90 mb, dok komsija kuca pored mene 50 ( vise puta mereno).... videh da je neko to vec pisao pa reko ajde da pomenem i da se slozim da je tako kazem pretpostavljam da je to upravo zbog sektora antene....
Ako neko ima da mi da mape 4g 3g za Uzice iole normalne posto kod ratela sam nasao samo par, recimo samo par sam video koje imaju a ne znam cije su Tempo Krcagovo, JYsk krcagovo........
Moze li neko vise da mi objasni recimo sa jedne zgrade bazne stanice da li ako vec postoji 2g signal jel tu idu nove antene nova ona " bela cuda" ili sve ide sa te jedne kad se " nadogradjuje 3g 4g ili kako vec????? i da li sa te jedne moze da se emituje i 2g i 3g i 4g istovremeno naravno na razlicitim frekvencijama i da li to sve ide sa ona 3 sektora 3 ona bela cuda i antene ili mora recimo 9 ?????
Merio sam brzinu u celom Uzicu ali mrzi me da kacim sve kao sto napisah gore u proseku brzine ne idu manje od 40 down idu naravno vise .... ugloavnom.... dok je upload konstanto i skoro svugde 45 mb/s...... Evo recimo neke sve bazne stanice su na 1800: i sva merenja su na otvorenom opim unutar crkve:
Lokacija: Crkva Sv. Djordja UNUTRA----Uzice predajnik: ulica: Dimitrija Tucovica 1800mhz :
Lokacija: Ispred Zavoda za javno zdravlje ----Uzice predajnik: Uzice ( to je sve sto pise) 1800mhz :
Lokacija: Ispred Bolnice Krcagovo----Uzice predajnik: Uzice ( to je sve sto pise) 1800mhz :
Lokacija: Ispred JYSK-a Krcagovo----Uzice predajnik: Uzice ( to je sve sto pise) 1800mhz :
Evo jedna kod mene u kuci: Uzice VIP mreza: naselje: Turica: Predajnik: Ulica: Dusana Popovica: na 1800 mhz... Jacina signala od -83 db do -93 u zatvorenom prostoru kuci ( indoor):
I najveca brzina koju sam do sada izmerio i najbolji predajnik do sada na 1800 ulica Nikole Pasica tkzv 4g+ :
Da napomenem posto je takodje neko pisao, merio sam i prema vipovom serveru i prema telekomovom MTS rezultati su potpuno isti ili +- 5 mb , posto pisu da kada merite prema vipovom serveru da su nerealne brzine meni uvek i kod kuce pokaze uvek realnu brzinu, napomena ne vazi na 4g kucni net.......
Eto malo detaljno iz Uzica, kazem merio sam po celom gradu i VIP je izuzetannn, telenor ne korsitim jel mi je nekako uvek bio skup znam da su prebacili preko brda sa 800, dok MTS za sada kasni dosta, ima pokrivenost oko centra i okolina, cim se malo mrdne u nasalja i preko brda u Uzicu cim predje na 2 crtice prebaci na 3g, inace ok su im brzine bar u centru.....
Molim da mi neko pomogne oko gore postavljenog pitanja, kao i to ako ima neko mapu malo normalniju za Uzice, i da li ima ko podatak dal ima koji predajnik da je na 800 mhz u Uzicu za vip, znam da ima u Uzicima najblizi.......
P.S. Divim se mojoj bateriji od speedtesta i netmonitora kako je jos ziva :D :D
Па ја ти написах горе БС Вип-а или не читаш ову тему? ;)
