»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 44
      Tema: Gde kupiti stabilizator napona i koji?
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2012
        Poruka
        13
        Pozdrav svima,
        već neko vreme hoću da pazarim stabilizator napona, i taman kada sam našao nešto kao ovo
        http://www.mustek.de/?product=powermate-1260
        nigde ga nema, odavno je rasprodat a Mustek koliko mi se čini nema naslednika po ovom pitanju...
        Dalje sam tražio šta nudi APC i našao nešto kao
        http://www.itsvet.com/stabilizatori_...aa1-59.i?id=16
        ali meni trebaju šuko utičnice a ne IEC ulazi, sa šuko sam našao samo na nekim ruskim sajtovima od APC-a
        I konačno kakve su ove varijante?
        http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=340
        Svaka pomoć je dobrodošla...
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.004
        Prva dva nisu stabilizatori, već regulatori voltaže, i oni ništa neće raditi dok voltoža ne pređe odrećene granice, npr. kod Apc-a je to:
        160 - 270V (Selector Switch set to 220V)
        166 - 280V (Selector Switch set to 230V)
        170 - 290V (Selector Switch set to 240V)
        I da bi oni radili moraš imati baš lošu stuju koja iskače iz tih okvira, neki loš agregat i slično. Znači ponaša slično kao Ups koji ima u sebi regulaciju voltaže.
        Dok ti treći su pravi stabilizatori napajanja, koji će konstantno da napon stabilizuju na ciljnu vrednost, vidi uputstva od njih da se ne ponašaju kao ovi gore i kakve su opcije(izlaz 220V vs 230V, tolerancije...)..
        Sad zavisi za šta ti treba, i kakva ti je struja?
        Menjao Rick : 18.01.2017. u 22:52
      3. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2012
        Poruka
        13
        Pa treba mi za PC, pošto mi je struja takva da mi sijalica tu i tamo treperi a već mi je otišla jedna RAM memorija a nisam siguran koliko napajanje (Chieftec 750W) to izdržava i dokle će... Mislim taj raspon od 160-270v je takav da će mi ponovo neka komponenta otići ako bude tako varirao napon zar ne? Samo od ove treće grupe neznam kakvi su ulazi, ali verovatno šuko...Nema ni jedna slika sa zadnje strane uredjaja...
        A u medjuvremenu sam našao i ovo:
        http://energenie.com/item.aspx?id=8724&lang=en
        to je ovo kod nas:
        http://www.itsvet.com/cenovnik-pda1-...25=339&option=
        Menjao Ashurbanipal : 18.01.2017. u 23:04
      4. #4
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.170
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 1300X@3.85GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: Corsair Vengeance LPX 8GB@2933MHz CL15
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus K501LX(5200U, 8GB, SanDisk X400 256GB, 1920x1080p)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      6. Kidnapovacu temu za jedno malo pitanjce.
        Monitor kao da mi sasvim malo treperi, nosio ga u servis sa njim sve u redu.
        To ne vidim cesto, ali kad prinetim iritira me.
        Struja dobra nije, deda sam povezivao, ali sve radi u kuci normalno i nista skuplje od sijalice nije crklo u zadnjih 10god, da kucnem u drvo.
        Kada bih uzimao nesto, sta bi meni trebalo za resenje ovog problema sa ekranom? siguran sam da je do struje.
      7. #5
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.004
        Sad full range napajanje ima obično 100-240V, sad ako tebi ide preko tih 240V do 270V nema efekta. Ako napon pada a napajanje je Full range, napajanje će odraditi posao.
        I taj Energenie je isto voltage regulator, kako vidim.
        Sad što se tiče crkavanja komponenti, ne rade one na 230V, već na struju napajanja, tako ako je napajenje dobro i full range i imaš uzemljenje, ne bi trebalo da ima problema zbog padova napona u mreži. Sad ti skokovi mogu napraviti problem, ako su česti i visoki.
        Menjao Rick : 18.01.2017. u 23:18
      8. #6
        Moderator Avatar korisnika DukeLander
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        8.031
        Citat Citiram korisnika: ivanbass1 Pogledaj poruku
        Ako ti sve radi normalno vec vise od 10 god,deda je dobro razvukao struju jer da nije,svasta bi tu pregorevalo i izbijalo... vecina smetnji dolazi sa mreze
        “Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.” - Marcus Aurelius, Meditations
      9. #7
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.170
      10. Moja mašina
      11. Pre 50 god je deda razvuko struju
        Pa sta bi meni trebalo da se resim problema?
      12. #8
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.004
        Može monitor da ti treperi npr od EMI smetnji(elektro megnetne s.) koje dolaze iz mreže ili računara, sad ako imaš uzemljenje u kući iz računara ne bi trabale da dolaze. Možda bolji video kabel sa feritnim prstenovima na krajevima može da reši problem, ili udalji kabel od strujnog ili antenskog ako blizu. Imaš prednaponske zaštite(produžne) koje imaju u sebi EMI filter pa možeš da probaš, ali ako nema uzemljenja onda filter ne radi. Isto i neki Ups-evi imaju Emi filtere. Najbolje da probaš ako ima od koga da posudiš, jer ništa nije sigurno. Ili, da pozovoš nekog električara, koji zna posao, da ispita instalacije i uzemljenje.
      13. #9
        Member
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        Valjevo
        Poruka
        139
        Iz cele ove diskusije zakljucio sam tebi treba UPS, za racunar i monitor. nesto ovako, bi bilo vise nego dovoljno UPS APC BK500EI 500VA
      14. #10
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2012
        Poruka
        13
        Pitao sam u vezi uredjaja http://www.proelectronic.rs/AKCIJA-S...000VA-3716.htm
        i od Proelectronica sam dobio odgovor:
        Postovani,
        napon i voltaza /prevedeno na srpski/je isto,jer se napon u voltima izrazava,pa se kaze regulator napona,tj.voltaze,u zargonu.
        Uuredjaju je ,kao sto pise u opisu,prihvata ulaz od
        ,,Ulazni napon: 140-260VAC
        Ulazna frekvencija: 50/60Hz
        Izlazni napon: 220VAC
        Izlazna preciznost: ±8%
        Efikasnost: 98%''
        a izlaz je 220V sto je potrebno svakom elektricnom uredjaju.
        Neznam, ima napajanej Chieftec 750C 750W i mislim da je Full Range, pa ću verovatno sve ostaviti kako je -njemu na milost i nemilost. Neznam možda varijacije kada mi sijalica oslabi (preko dana možda i 100-200 i više puta) ne štet toliko...
        Hteo sam samo da zaštitim komponente od verovatnih odstupanja napona, e a sad koliko je -to neznam
        Menjao Ashurbanipal : 19.01.2017. u 19:09
      15. #11
        Member Avatar korisnika Analayzer
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        1.059
      16. Moja mašina
        • CPU: Vishera FX 8350 BE 4.7GHZ i5 3570K 4.5 ghz
        • MoBo: Sabertooth 990FX R2.0; Maximum V Gene
        • RAM: 2000Mhz Patriot; 1600mhz Kingston 7,8,7,20
        • VGA: Gigabyte 750Ti BE;Asus 970 OC Edition
        • HDD: SSD; Black;Red
        • Case: Cosmos 1000
        • OS: Win 10; Server 2016
        • INET: Kablovska
      17. Treba ti ovo http://www.emmi.rs/ups-evi-ups-intex...roductId=56167 Ja ga imam i odličan je. Kod mene je bio problem oće struja da nestane po sekund dva i to po nekoliko puta dnevno ne uvek ali kada počne neće da stane i on mi je pomogao....Pomoći će i tebi.
        Magika Teorija i Praksa . http://teurgiamistica.blogspot.com
      18. #12
        Banned Avatar korisnika DARK SIDE
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        GENERACIJA 1972 god. Srbiland.
        Poruka
        5.707
      19. Moja mašina
        • CPU: i7-4790K
        • MoBo: ASUS Z97-A
        • RAM: 16 GB Kingston hyperX predator 2400mhz
        • VGA: ATI 6990
        • MON: SAMSUNG P2470HD-TV-DVI-HD,LG 35''
        • HDD: 6 TERABYTE SEAGATE
        • OPT: liteon-dvd,samsung write master
        • Case: SILVERSTONE RAVEN and THERMALTAKE ARMOR CASE-CORSAIR HX1000W I seasonic 750w
        • SND: AUZENTECH PRELUDE 7.1,microlab h500,5.1 300w+JAMO.
        • OS: win 7
        • LAP: ASUS N53SV FULL HD, 2670QM, 16 Gb/ Hp Elite book.
        • TV: LG 40''-4K,Samsung P2470HD
        • INET: DSL
        • Ostalo: ups-1 KW,g15-tastatura i ostali hardware nearby... logitech,aerogate,
      20. Gde kupiti stabilizator napona i koji?
        Citat Citiram korisnika: Ashurbanipal Pogledaj poruku
        Pozdrav svima,
        U pitanju su korektori napona. Kad bi bili stabilizatori, bili bi ogromni da bi se dobilo npr. 2 kw, jer bi se vezivalo vise trafoa da bi se dobilo 2kw. Kod korektora imas jedan trafo i elektroniku koja odradjuje posao. Ono sto je bitno a to niko ne pominje je odziv korektora napona. Kod nase mreze su cesti voltage peak tj skokovi napona u delicu sekunde, koji su daleko iznad nominalnog. To dosta steti uredjajima vremenom. Ovi treci korektori napona su kineski i u Kini to sve dolazi iz provincije Guangdong. Nisu losi, i vidim da reaguju solidno. Ali sumnjam da su doviljno brzi za voltage peak. Ti skokovi mogu da budu i do 280V. Postoji uredjaj u EPS koji sam postavio kod mene na 24 casa..Meri sve i upisuje na hard disk. Bilo je skokova samo tako.
        Edit: inace kod nas je propisana 230V sa +- 10%... Kod mene je uvek 243V zbog blizine trafostanica( pogotovo dignu zimi da bi se do krajnjeg korisnika ispeglalo na 230V)
        Sent from my iPad and crappy IOS.
        Menjao DARK SIDE : 20.01.2017. u 15:38
      21. #13
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2012
        Poruka
        13
        Citat Citiram korisnika: Rick Pogledaj poruku
        I koja je vajda onda ako u rasponu od 160-270V ne reaguje?! Opet negde na ovom forumu sam citao da baš u ovim okvirima reaguje i ispravlja...sad više ništa neznam.
        Naprimer APC Back-Ups-ovi 350/500/650 (stariji modeli BEZ AVR) piše u manualu imaju neko Transfer Voltage and Sensitivity Adjustment Click image for larger version.
        a noviji kao Back-UPS BX700U Series imaju AVR i rade ovo Click image for larger version.
        da li možete da mi pojasnite ovo i koja je bolja varijanta?
        Izvinjavam se ako sam naporan, ali svaki put kada mi se na sijalici u sobi smanji svetlost pa se posle vrati na normalu (i tako 500-puta na dan) meni se diže kosa na glavi već...
        Menjao Ashurbanipal : 20.01.2017. u 21:00
      22. #14
        Member Avatar korisnika Avram92
        Na forumu od
        Jul 2014
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        69
      23. Moja mašina
        • CPU: Intel i3 4170
        • MoBo: Asus B85M-G
        • RAM: 8gb DDR3
        • MON: Benq G2420HD
        • HDD: SSD Kingston UV400 256GB;HDD Hitachi 500GB 7200rpm
        • SND: Logitech Z313
        • OS: Win 8.1 pro
        • LAP: Dell Latitude e6420
        • TV: Samsung???
        • INET: DSL
        • Ostalo: S8, Lenovo Tab 2 A10
      24. Potreban je Ups sa Avr funkcijom koja regulise izlazni napon . Apc nigde ne navodi u kom opsegu se ukljucuje Avr, ali obicno je to u vrednosti ne vise od +/- 10% od nominalnog napona. Sto bi reklo da ako je nominalni napon 230V, napon iz mreze padne na ispod 207V on ukljucuje Avr funkciju i povecava napon na izlazu u idealnoj situaciji nazad na 230V, mada je to obicno malo vise ali opet u granicama tolerancije. Isto tako i kad napon iz mreze predje 253V on ga sece nazad na nominalnu vrednost. Opet kazem mozda su kod Apc drugacije vrednosti sto se Avr tice al nema nigde navedeno. Naravno Avr funkcionise samo u odredjenom opsegu, u slucaju bx700 to je, kako su naveli na low sensitivity 140/300V, na sve vrednosti izvan tog opsega prelazi na baterije. Nesto skuplje resenje ali i najidealnije ti je neki Ups sa on line tehnologijom koji ti u svakom slucaju konstantno na izlazu daje 230V sa cistom sinusoidom.
        Послато са HUAWEI VNS-L21 уз помоћ Тапатока
      25. #15
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Poruka
        5.707
      26. Moja mašina
        • CPU: i7-4790K
        • MoBo: ASUS Z97-A
        • VGA: ATI 6990
        • OS: win 7
        • INET: DSL
      27. Gde kupiti stabilizator napona i koji?
        Kod ljudi koji imaju problem sa skokovima struje postoji jeftino redenje a to je varijator... varijator od 250v je 30 din...ako voltaza skoci preko 250, on cepa i najcesce iskoci osigurac na ormaru trafo u kući..Na taj nacin zaštiti uredjaj... Lako se ugradjuje na produzni kabal..Ali kod niskih voltaza gde je potrebno peglanje napona, a da uredjaj zna i da obori napon, preporucujem ovog kineza, koji imam.On na sebi ima tu opciju...da odaberes da li si na mreži, koja ima slabu struju ili jaku struju..godinama mi radi ok...
        Sent from my Note Pro 12.2
        Menjao DARK SIDE : 22.01.2017. u 21:00
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
