Upotreba GNU+Linux sistema i prateći problemi
Marezz
Obzirom da se broj ljudi koji koristi ovaj operativni sistem polako povećava, ne bi bilo loše da imamo ovakvu temu gde bi mogli da postavljamo pitanja za pomoć u vezi problema sa kojima se susrećemo na GNU+Linux sistemu. Probleme na koje budete nailiazili i kačili, detaljno, čitko i bez emocija opišite kako bi drugi ljudi mogli lakše i efikasnije da vam pomognu (imajte u vidu da je sva pomoć dobrovoljna i u nečije slobodno vreme pa bi bio red da se ovo maksimalno ispoštuje).
Kada prijavljujete neki problem, bilo bi poželjno priložiti osnovne informacije o konfiguraciji računara i softvera. Najlakši način za to je upotreba alata "inxi" (više o inxi alatu na engleskom). Kod nekih GNU+Linux distribucija je već instalirana, ukoliko nije, u većini slučajeva se može lako instalirati komandom iz terminala koristeći root, odnosno administratorski nalog.
Primer za instalaciju inxi alata za Debian i distribucije koje su bazirane na njemu (Ubuntu, Mint, itd):
Kod:
apt-get install inxi
Primer za instalaciju inxi alata za Arch i distribucije koje su bazirane na njemu (Manjaro, itd):
Kod:
pacman -S inxi
Primer za osnovne informacije o računaru:
Kod:
$ inxi -c 5 -b
System:    Host: enlightened Kernel: 3.11.0-12-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.11.2 Distro: Ubuntu 13.10
Machine:   Mobo: Intel model: DG35EC version: AAE29266-210
           Bios: Intel version: ECG3510M.86A.0112.2009.0203.1136 date: 02/03/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad CPU Q8400 (-MCP-) clocked at 1998.00 MHz
Graphics:  Card: Intel 82G35 Express Integrated Graphics Controller
           X.Org: 1.14.3 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: [email protected]
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 965G GLX Version: 2.1 Mesa 9.2.1
Network:   Card: Intel 82566DC Gigabit Network Connection driver: e1000e
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (38.8% used)
Info:      Processes: 304 Uptime: 1:50 Memory: 4983.3/7975.7MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.12
Ukoliko imate problem sa nekim određenom softverom, poželjno je priložiti log-ove/beleške i ispis informacija prilikom pokretanja određene aplikacije ili softvera iz terminala. Log-ove, beleške i ispise iz terminala nemojte kačiti direktno na forum jer je u većini slučajeva količina teksta velika, već koristite servis kao što je Pastebin (www.pastebin.com) i okačite link od beleške ovde. Takođe bi bilo dobro da se prethodno pretraži na internetu o problemu koji imate, velika je šansa da se neko već susreo sa time i da je negde već dostupno rešenje. Toliko za sad od mene, ne bi bilo loše da se svi malo aktiviramo i da ovde takođe kačimo korisne informacije u vezi GNU+Linux sistema.
Korisni izvori informacija:
GNU+Linux dokumentacija http://tldp.org/guides.html
GNU+Linux komande i opisi https://tldr.ostera.io/
Debian GNU+Linux priručnik za administratore https://debian-handbook.info/
Debian GNU+Linux Wiki i dokumentacija https://wiki.debian.org/ https://www.debian.org/doc/
Arch GNU+Linux Wiki https://wiki.archlinux.org/
Ubuntu GNU+Linux Wiki https://wiki.ubuntu.com/
Gentoo GNU+Linux Wiki https://wiki.gentoo.org/wiki/Main_Page
Gentoo GNU+Linux priručnik https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:Main_Page
OpenSUSE GNU+Linux Wiki https://en.opensuse.org/Portal:Wiki
Slackware GNU+Linux dokumentacija https://docs.slackware.com/
Здраво народе, налетео сам на један мали проблем. Имам један директоријум на НТФС партицији који не могу да обришем из виндовса 8.1 а ни из гну+линукса. У почетку када сам пробао да га обришем на виндовсу, добијао сам поруку да директоријум није празан. Након тога сам му одштиклирао Read Only привилегије, после тога ми даје поруку да је директоријум у употреби. Када пробам да га обришем из гну+линукса, добијам поруку да директоријум није празан (иако јесте). Пробао сам да ставим текстуални документ унутар тог директоријума и када пробам да обришем директоријум, он обрише текстуални документ али не и жељени директоријум. Ако може помоћ :)
Kod:
[root@twistedfate-pc Season 02]# ls -la redmi\ slike/
total 28
drwxrwxrwx 1 twistedfate twistedfate 16384 Mar 26 11:31 .
drwxrwxrwx 1 twistedfate twistedfate 12288 Mar 26 01:56 ..
Kod:
[root@twistedfate-pc Season 02]# rm -rf redmi\ slike/
rm: cannot remove 'redmi slike/': Directory not empty
Probaj da iz windowsa uradiš chkdsk. Moguće je da se file sistem malo zbunio.
@yooyo Био си у праву, нешто је зезало фајл систем. Након поправке је дозволио брисање директоријума. Хвала! :)
Инсталирам нови систем на мојој машини па ми треба пар савета у вези партиција. Имам 1 ССД величине 250 ГБ и 1 хард диск 1 ТБ, како би било најбоље да распоредим простор? Хтео бих да направим /, /usr, /usr/local, /var, /home i swap. Систем, програми и игре иду на ССД а ресто на хард диск па сам мислио да /, /usr и /home ставим на ССД а /usr/local, /var и swap на хард диск.
Nema smisla cimati se iz razloga što će prosečna moderna igra zauzeti daleko više prostora nego čitava instalacija Linuxa, pa čak i kad malo poraste posle nekoliko meseci korišćenja. Osim ako ne natrpaš nekoliko radnih okruženja, mada to ne preporučujem.
Bez swap particije se može ali mislim da kao i na Windowsu postoji nekoliko aplikacija koje očekuju swap ali pošto se uglavnom radi o open source softveru može se to premostiti. U svakom slučaju i za takve aplikacije je dovoljan neki swap od 2GB recimo. Veliki swap tj. veličine radne memorije ili veći ti treba za hibernaciju.
The malloc() function allocates size bytes and returns a pointer to the allocated memory
mlock(), mlock2(), and mlockall() lock part or all of the calling process's virtual address space into RAM, preventing that memory from being paged to the swap area
Koji bi to bio mehanizam da aplikacija ocekuje i zahteva alociranje u swap memoriji, kada u svakom slucaju samo kernel odlucuje.
У праву сте @e6111, ја сам погрешно написао.
Meni je to deal breaker. Mada, previše ljudi je počelo da koristi Linux i sad više nije l337, treba to vratiti na nivo od 1 - 1.5% desktop korisnika.
Mene takođe smara ali budimo realni, taj sudo gedit/kate fazon nikad nije urađen kako treba. Imaš nano za te stvari. Nije idealno, ali mnogo toga u aktuelnim operativnim nije idealno. Mamutski kernel, firmver i drajveri kao deo kernela, zastareo default fajl sistem. Insistiranje da je sve CLI app na koju preko ide frontend. Jednostavno ne postoji kršten interfejs između kernela i gui programa.
Da je mikro kernel u pitanju, moglo bi drugačije. Ali nije jer je mikrokernel dizajn zeznut za implementaciju, kako sa aspekta performansi tako i sa aspekta sigurnosti. Jer nema ništa zeznutije nego pisati kod u popularnim sistemskim jezicima koji treba istovremeno da nudi visoke performanse i sigurnost. Jer treba dizajnirati kanale komunikacije između svakog od modula a da pri tom budu brzi i sigurni što se postiže kroz konkurentno i asinhrono programiranje što mogućnost deadlocka i raznih bagova u radu sa memorijom podiže na jedan viši nivo. Baš zbog toga GNU Hurd nikada nije završen, to je mnogo komplikovan posao.
Edit: Idealno, kernel bi bio toliko mikro da bi svaki app/firmver/drajver dobijao svaju kopiju na kojoj bi se vrteo, pri tom bi postojali mnogi zaštitni mehanizmi koji bi činili bazu super efikasnog kanala komunikacije između tih mikro kernela. Možda nisam dobro objasnio ali to je zato što ja imam sliku kako bi to moglo da izgleda, nisam siguran da li postojeći tooling to omogućuje. Jer takav dizan bi rešio mnoge probleme.
U pitanju je stanje duha/svesti u datom trenutku kao i moguće zasićenje dotadašnjeg načina korišćenja i želja za promenom.
Što se mene tiče ja sam maltene skroz prešao na CLI, browser se još drži, njega već ne bih mogao da koristim u CLI
A doskoro je sve bilo GUI osim terminala, nezamislivo mi bilo da recimo music player ili file manager budu CLI, ni sam ne znam šta me je tačno navelo na prelaz, znam samo da mi trenutno vrlo prija i ne vidim tu neku skorašnju promenu.
@sammy primetih da koristis i3wm, probaj qutebrowser ako vec nisi, verovatno ce ti se dopasti. Nije CLI ali je napravljen da se koristi samo pomocu tastature :) https://qutebrowser.org/ a posle ako odlucis da batalis GUI, links/w3m/lynx :D
Haha, znam za oba ali nisam još spreman za taj rad, možda u nekoj skoroj budućnosti :)
Hardware Error
Narode, naleteo sam na jedan potencijalno jako velik problem, od skoro mi se desava da mi terminal izbacuje "Hardware Error" greske/obavestenja. Primetio sam da se to dogadja kada pokrecem virtuelnu masinu (KVM/QEMU i Virtualbox). E sad, skoro sam imao i azuriranje kernela tako da je mozda softverski problem (nadam se da jeste). Ako se neko susretao sa time ranije, jel moze da baci pogled i proba da pomogne? Nadam se da nije nesto mandrknulo :D
Sporni delovi iz /var/log/kern.log https://paste.debian.net/hidden/644159a7/
Ovo je bug sa Haswellom i Skylakeom, nije pravi hw error i ispoljava se upravo kada se koristi vm, mozes da zamaskiras error sa dodavanjem
Kod:
 mce=ignore_ce
u bootloader, medjutim onda nece pokazivati ni ponencijalno prave errore.
Hvala ti druze, taman sam mislio da mi je masina pred crkavanje, sad mi je lakse :)
Pošto nisam siguran ne bih da se igram, jer ne bih da pogubim fajlove. Uglavnom posjedujem HD koji je bio na umiranju, a u međuvremenu i u potpunosti poludio. Nema šanse da pokrenem sistem šta god da radim, pa me sad interesuje koji je najlakši način da spasim neke podatke? Bila je automatska Ubuntu instalacija pa je ono po defaultu sve spojeno na sda1 ako se ne varam, home nije odvojena.
Neke od solucija su da ga spojim na svoj računar (isto Linux) ili da butujem live usb, nebitno je. Jedino je bitno, da što lakše spasim to šačice podataka, samo kako?
Da li je drescue pogodan za to, nisam imao iskustva sa sličnim rabotama pa zato prvo pitam ovdje.
Hvala sammy, probaću ovako. Čudna stvar da je isti HD u pitanju (WD 300 Series) i kod ovog gospona u klipu, doslovno je uništen.
Hmm, možda je serija loša, javi kako si prošao na kraju, on reče nekih 70% je uspeo da spasi.
Good luck.
Ispratio sam klip, ali koristio sam malo drugačiji pristup.
Napravio .img sliku cijelog diska nekih 300 GB (kao i sam disk) preko ddrescue-a, našao je grešake, ali u globalu prošao uredno. Zatim sam pomoću photorec-a staklirao šta da mi isprati tj. koje ekstenzije i to je program i uradio, sve sačuvao u folder te završio sa tim.
Sad se mogu kutarisati i diska i ove slike jer su mi samo ti fajlovi i trebali.
Znači photorec je odličan za te stvari, dobro si na kraju završio što se podataka sa tog diska tiče.
Ja sve što je bitno pakujem u rar fajl sa passwordom i onda copy na više diskova, čak i na mega cloud :)
Megasync za one koji možda ne znaju nudi 50gb besplatno, ima i linux klijent, koristim ga dosta dugo i odličan je.
Moraću i ja početi tako, ovo stvarno nema smisla, zbog loših HD-ova poludih, ovaj sad je bio toliko loš da ga nisam mogao ni spasiti bez pretvaranja u .img.
Sad je stvar da je ddrescue prešao preko kompletnog diska i izvukao fajlove koji su bog zna kad bili obrisani, neki čak imaju slike od prethodnog vlasnika, izvukao je čak i filmove bez problema. Doslovno sa dvije komande je sve to uradio.
To me podsetilo na zadnju američku kampanju kada je Hilari uništavala podatke na diskovima sa blechbit-om a mobilne sa čekićem :D
Evo sad baš bio na njihovom sajtu i još uvek drže Hilarinu sliku kao reklamu za njihov produkt , https://www.bleachbit.org
LOL, Hilary je postala maskota za hakere i ITevce.
10 sati sam na kraju prebirao po podacima, prosto sam zapanjen kakve sam sve svari povratio. Jedna slika se nalazi na 5 mjesta u 5 rezolucija, pa thumbnaili od pregledača, da ne govorim o milion sistemskih ikonica i sličica.
Otkako sam instalirao i3 window manager, mucim se sa ocajnim performansama u nekim igrama.. Cim pomerim mis, opadne iskoriscenost grafike na 0% i samim tim i FPS (0-1 FPS). Svo vreme sam mislio da nije nesto do drajvera za grafiku, cak sam presao i na nestabilnu granu distribucije koju koristim radi svezijih paketa. Naravno, nije imalo efekta. Danas uzmem i probam drugo okruzenje (Enlightenment e17) i gle cuda, vise nije bilo tih problema.. Ne znam sta ne valja kod i3, bas mi je krivo jer sam se navikao na njega..
Imam i ja problema sa i3, nisam siguran doduše da li je do njega ali najverovatnije jeste (opisao u drugoj temi) , i meni je krivo ....
