Zavisi jedino od toga koji cpu ide, tj koliko mu treba struje, nebitni ostali potrosaci. 4pina na 8 pina treba izbegavati, oni su pre svega predvidjeni da budu extenderi za kratke kablove, a ne adapteri.Pozdrav, zanima me da li moze napajanje koji ima samo 4 pin konektor za cpu da se ubaci na plocu koja ima 8 pin konektor za cpu?
Da li ima neki adapter i da li je bezbedno?
"The four-pin connector has two 12 volt lines, and the eight-pin connector has four 12 volt lines. Each additional 12 volt input line adds about 40 watts to the 75 watts that is already at the CPU slot."Какви екстендери, једина намена им је да повежу 4 пински на 8 пина? Ионако је то само (ваљда) 12V и маса па је небитно да ли је кабл од почетка са 8 или се касније подели са 4 на 8.
Ма ОК, вероватно може да буде проблем ако се користи екстра процесор са добрим напајањем али у овој ситуацији и са кинезом 450W вероватно неће да буде ништа страшно. А опет, знам нека пристојна напајања са добрим именом која и даље имају само 4-пински конектор, не верујем да неће да раде ОК на новијим плочама.Ni jedan 4-8pin "adapter" nemoze da 80W koliko dolazi sa 4pincem pretvori u 160W koliko se dobija sa 8pincem pa je svaka upotreba ovog kako god ga nazoves suvisna.
