Preporuka za Android TV dongle/box
miki-bgd
Poštovan
Vec neko vreme planiram da uzmem ovu stvarcicu, pa sam prelomio (sad je otprilike poslednji voz za narucivanje iz Kine, kako se blize novogodisnji praznici, tako se povecava haos i kod njih)
Imam SBB kablovsku, na jednom televizoru njihov uredjaj (sa svim sadrzajima, 72h unazad itd), a drugi ima samo analogne kanale.
Posto imam D3Go, na pomenuti uredjaj bih da instaliram aplikaciju pa da mogu da gledam sta hocu, ali uz to da uzivam u svim blagodetima koje nudi android, preko velikog ekrana.
Cene se krecu negde oko 45€, koliko sam video, a znam da za nesto manje para mogu da uzmem jos jedan uredjaj od SBB (mada je i to pod znakom pitanja, posle prikljucne takse i 2 godisnje pretplate na uredjaj), ali sam ipak za android varijantu.
Gledao sam za sada na sajtovima dx.com i banggood.com jer imaju dosta ocena, na aliexpress cu da pogledam kad se odlucim za uredjaj. Na dx svi jeftiniji modeli (manje od nekih 30€) imaju problema, uglavnom sa wifi konekcijom, pa sam na banggood nasao uredjaj koji su nahvalili a i ima 2GB RAM memorije.
http://www.banggood.com/MK809-III-RK3188-CORTEX-A9-Quad-Core-Androind-4_1-PC-TV-Dongle-p-76302.html
Ono sto me stavlja u nedoumicu je sledece: pise da je sistem Android 4.4, ali ne pise nista za upgrade. To bi znacilo da kad prestane podrska za aplikaciju za tu verziju mogu da se slikam. Ali i pitanje je i ako ima upgrade da li hardver moze da izdrzi novu verziju sistema.
Onda naidjem na Android TV box, koji ima Android 6.0. Isto pitanje za upgrade vazi i za njega, ali buduci da je sad 6.0, sigurno ce da izdrzi par godina, pa bih rekao da nije strasno i ako nema upgrade.
http://www.banggood.com/Nexbox-A95X...Android-Mini-PC-p-1067181.html?rmmds=category
Medjutim, nisam puno cuo o box-u, dongle je dosta popularniji, i ne znam sta da ocekujem.
Pa bih bio zahvalan za svaki savet ili iskustvo.
I eventualno ako ima neki model za preporuku.
Hvala :)
Razmisljam se izmedju ovih android tv box-ova:
https://www.gearbest.com/tv-box/pp_009752864154.html?wid=1433363#goodsDetail
i
https://www.gearbest.com/tv-box/pp_009267575666.html?wid=1433363#goodsDetail
Radi se o istim uredjajima prvi je 2/16 a drugi 4/32 ram/rom i ima dual wifi.
Sta dobijam sa dodatnih 2gb rama i sa 5Khz wifi?
Da li se isplati dodati 15-tak evra za ovaj skuplji?
Takodje su mi i ova dva zanimljiva zbog cijene:
https://www.aliexpress.com/item/New...lgo_pvid=2e42a898-01d5-4ed3-bcc7-30fe807416f6
https://www.aliexpress.com/item/MX-...lgo_pvid=2e42a898-01d5-4ed3-bcc7-30fe807416f6
Zamolio bih za komentar uz obrazlozenje.
Jos imam jedno pitanje. Kako se pokazao novi procesor S905X2 u poredjenju sa S912?
Hvala
po meni najjači xiaomi koji možeš da priuštiš ili nvidia shield.ove no name varijante samo na oglasima ko je već sve popakovao i našao koji rom radi dobro.
i
Hvala
Zar niko nema komentar?
