Kuler montaza
wellboy
Evo ja bih ovde postavio pitanje, da li ima veze shto plochica kulera nije poklopila malu povrsinu procesora, da li to moze napraviti problem u radu jednog dela arhitekture procesora, inace, temperatura je 12-24 u idle 46 u opterecenju. molim strucne ljude da mi odgovore ako znaju odgovor
12 nema sanse da bude u idle, sem ako sobna nije 10 u tom trenutku. Tako da odmah znas da mozda senzor laze. A sad malo samo pojasni "plochica kulera nije poklopila malu povrsinu procesora", sta si tacno mislio pod ovim?
Verovatno je mislio da ne pokriva kulerom ceo heatsink.
Koristi Amd fx pa mu citanja u idle nisu tacna, meni na fx 6300 pise u idle 15 a u load-u normalno cita.
Sent from mTalk
površina procesora i površina kulera, tj pločica kako drugačije da nazovem , ne znam, dakle kuler je lepo legao ali jako mala površina procesora je nepokrivena kulerom tj pločicom od kulera , ili ako je to heat sync
To se zove baza hladnjaka, i nije pokrila IHS(integrated heatsink) u potpunosti. Sto je ok, mada to nisam vidjao. Uglavnom po coskovima IHS-a nema nicega.
