Samsung SyncMaster 2233BW se teško budi iz sleep moda i zuji tada
Levčanin
Cenjen
Od pre neki dan imam problem sa monitorom iz potpisa. Naime kada se zagreje i radi sve je normalno i nikakvih zvukova iz njega nema. Ali kada uđe u sleep mod pa treba da ga upalim pokretom miša jako se teško pali, treba mu i minut i više i tada počne malko da zuji (cvrči). Sam zvuk je jadva čujan ali se čuje i u ritmu je plave LED diode koja blinka a u stvari treba da svetli non stop kada monitor radi.
Isto se dešava kada ugasim comp skroz i kada ga palim prvi put ujutro, treba mu minut i duže da se uključi, tako da npr nikad ne stignem da vidim kako se bios učitava ili loading screen od Windowsa, već se upali tek sa desktopom otvorenim :sceptic:
Napominjem da posle preko dana sve radi normalno, star je 8 godina i super je ima panel A clase, original Samsung. Ne razumem se u monitore, da mu nije neki tranzistor ili otpornik na izdisaju, bojim se da ne crkne odjednom? Koristim DVI-DVI kabl.
Bilo kakva pomoć i objašnjenje su dobrodošli, jer nemam drugi monitor, a servis mi je daleko.
Prvo bih pokusao zamenom kondenzatora da resim to, trosak manji od 100din ako imas najobicniju lemilicu i pola sata vremena. Najverovatnije da je to.
Kao sto ivica rece iznad, najverovatnije je par kondezatora propalo, sto se da lako i jeftino zameniti. Svakako nije za preporuku da ga koristis dalje dok to ne sredis, ako nastavis da ga grejes pre nego sto prikaze sliku time samo naprezes inverter u tim starim lcd monitorima, kada ode i inverter... posle je pitanje da li se isplati popravljati.
verovatno su "nabubreli" kondenzatori
Ako si vičan majstorisanju onda alat u ruke i na posao :)
u protivnom,kod majstora ;)
