i7 6700k + asus Z170-A + 2x16gb corsair lpx 3200mhz
BOX i7 6700K ne dolazi sa kulerom, kao ni i5 6600K. Odnosno, Intel isporučuje K verzije Skylake procesora bez stock kulera, samo kutija.
Pa koja je onda razlika između Box i Tray? Ja tražio i našao da je razlika u tome što Box ima fabrički kuler i dužu garanciju. Sad me zanima zašto bi taj Tray bio skuplji za ~30€, ako se radi o istom CPU?
Lepa kutija :D
Ne daju uz Skylake K procesore box kuler, za 4790K su davali.
E svašta. Onda ne razumem tu cenovnu razliku/politiku.
Pex, tvoj nije 100% stabilan. Mora residual da bude isti.
Upadam kao padobranac, ali da se nadovezem. Konfa iz potpisa, CPU na stock frekvencijama, ukljucen XMP profil za RAM 2400 C12 1.35v.
U LinX se desava da mi residual ne bude isti. Ovde se mogu videti ocitavanja iz HWInfo:
Sta ciniti? :D
Hm, probacu i druge verzije LinXa pa da vidim da nije tu problem. Za 7+ sati je bilo samo nekoliko razlicitih residual vrednosti, pa ce tesko biti utvrditi sta je problem relativno brzo. Trenutno na LinX 0.6.5 za 1h30min nema problema.
Vidim da komp zudi za vecim naponom i overclockom. :D
Nisam siguran da mu trebaju tolike vrednosti SA i vccio napona za memoriju na 2400 cl 12, takodje ni za tvoje memorije 3000 cl 15 mislim da vrednosti mogu nize, samo se treba naci pravi odnos ( neki procesori reaguju kada su vrednosti priblizne neki kada ima razlike izmedju njih itd, i to se sve menja sa takovima memorije). Isto tako prilikom vecih frekvenci memorije sa zategnutijim latencama primera radi 4000 cl12 12 12 28 1T samo idealan odnos i diskretne vrednosti ti mogu doneti stabilnost, preterano dodavanje vodi u nestabilnost odnosno i nemogucnost butovanja odnosno "memory trening " koji se radi prilikom toga. Max vrednosti koje sam isprobavao za date napone na vazduhu su i do 1.4v ( neki procesori su reagovali neki ne, sve probano prilikom testova memorije sa sistemom na vazduhu).
Pocetne latence su samo deo zatezanja memorije i obicno 99% korisnika tu zavrsava, TWCL ili TWL je nesto kao perf level i on zateze RTL-ovr memorije kao i IOL vrednosti koje se skoro kod svih ploca ne mogu rucno setovati, ako pogledate sta je sistem automatski dodelio na tom polju ( pod sekundarnim latencama je smesten ako ko potrazi) obicno je to 15 ili 16, stavite na 12,11, ili 10 ako moze pa onda odradite neki test za memoriju da vidite samo od tog parametra kako memorija poleti.
Bolje ploce imaju predefinisane profile koje mozete ucitati (bazirano na chipovima koje imate na memoriji ( Hunix MFR, BFR...Samsung E die,B die...itd...) pa i to moze biti polazno za setovanja memorije.
Znaci vrednosti SA i vccio napona nisu iste za sve procesore i vi trebate da nadjete odgovarajuce ( dodavanje istih odoka mogu iskusniji da rade, ali je pretesiranje pozeljno )...
Ne razumem se u sekundarne i tercijarne tajminge da bih mogao prokljuviti ako u njima lezi problem, ali isprobao sam Maximus Tweak Mode 1 i Mode 2 no nazalost i dalje se javlja drugi residual u LinXu.
Ovako izgledaju tajminzi za Mode 1:
A ovako u Mode 2:
http://imgur.com/a/01eML
VCCIO i SA Voltage su 1.152v sa ukljucenim XMP profilom.
Predlozi? :) Mislio sam da podignem SA Voltage na 1.18v na pr. pa da probam...
Nasao sam predefinisane profile u UEFI za Hynix cipove (2x8GB Double-sided MFR na ovim mojim Kingstonima), i trenutna situacija sa tajminzima je ovakva:
Medjutim, LinX kaze jok:
Sta tebi radi u pozadini pa ti variraju ovako Gflopsi...
Firefox, i ne u pozadini :d
Pogledajte prilog 224595
Sta ciniti? :D
Šta misliš jer nije mnogo 2400MHz i 1,35v? DDR4 bi trebalo da radi na 1,2v-1,35v a vccio i sa od 1,05 za 2400MHz i tek 1,15-1,2 oko 3000MHz. Zavisi od procesora ne prija velika voltaža uvek svakom procesoru, što ne probaš od manje ka većem , kod mene je gskill ddr4 2400 podešen ručno na 2400MHz 1,2v dok su vccio i sa su podešeni na 1,05-1,07v i to sa hynix čipom koji je i kod tebe. Tek na 2700MHz ide 1,25v ili na 2933Mhz 1,33v. Jer si probao na 2666 ili 2933MHz da vidiš kako radi ?
Ne valja test nešto radi u pozadini što reče nenad ili si ti nešto radio kod je trajalo testiranje.
Probao sam i bez XMP, tj na auto 2133MHz CL15 1.2v, VCCIO i SA su bili manji, ali je LinX 0.7.1 i dalje pokazivao razlicite residual vrednosti.
Medjutim, LinX 0.6.5 prolazi bez ikakvih problema ~12h. Mozda zbog toga sto je u v0.6.5 Intel Linpack iz 2013 pa nije namenjen za testiranje Skylake arhitekture, nisam pametan.
Biće da se LinX i Skylake nešto ne slažu najbolje, tvoja ram memorija ddr4 je dobra, vidi ako može da se namesti memorija na 2933MHz, volatža 1,33-1,35v, CL 14-15, comand rate 1, VCCIO 1,07-1,10v i SA 1,10-1,12v pa onda i pusti fire strike i realbenc ako prođe to je to.
Treba mi pomoc, jer sam malo zaglavio. BIOS 2202
Trenutna podesavanja su CPU 4.5GHz Manual vCore i memorija na 3000MHz 1.35v CL14-15-15-35 1T tWCL 11 (ovo poslednje na preporuku Perica_Barii). Memorija je prosla ~1500% HCI MemTest i 2h Google Stressapp iz Lunux Mint-a. Zakljucio bih da je stabilna na osnovu ta dva testa.
Prime95 blend test mi predstavlja problem. Na 1.29v za CPU se javljao BSOD 0x101 (nizak vCore) i 0xD1 (nizak VCCIO). Na 1.3+v vCore, 1.125 za VCCIO i 1.1125 SA u UEFIju (HWiNFO ih ocitava oko ~1.152v/1.172v) je pucao za ~1-3h. Povecao sam vcore na 1.33v gde je pukao na 8h, 1.34v je pukao na 22h (znam da je 24h Prime malo overkill al...), a sto je najcudnije na 1.35v vCore je pukao posle 3h. Najcesce pukne Worker #5, ali su i #1 i #8 par puta. Pomislio sam da puca zbog niskog vCore-a ali nisam vise siguran.
Pa mi treba misljenje, planiram da smanjim vCore na vrednost gde ne izbacije BSOD a da stelujem VCCIO/SA napon, pa me zanima jel ima to smisla ciniti tj. da li je Prime95 blend test osetljiv na to.
Kada sam testirao samo OC CPUa (RAM na 2133), Prime95 1334k run FFT in place je prolazio 8h na 1.29v vCore, nisam duze testirao.
Pre nego sto sam video tvoju sugestiju, probao sam jos par stvari.
Prvo sam digao napon na 1.37v vCore, medjutim pukao je Worker #1 posle ~8h. Onda sam vratio "standardni" XMP profil bez CPU OCa da vidim jel to prolazi, posto nisam provrteo blend test na tim podesavanjima i prosao je test 12+ sati.
Potom sam iskljucio XMP i manuelno uneo 2400MHz CL12-13-13-35 [email protected], stavio 4.5GHz i 1.3v i dobio BSOD 0x0a relativno brzo. Olabavio sam tajminge na 16-18-18-36 2T uz isti DRAM napon i malo povecani VCCIO/SA (1.1375v), i Worker#5 je pukao za manje od sat vremena.
Tad sam video tvoj predlog za Uncore, promenio na 32-40 uz nepromenjena ostala podesavanja, medjutim i dalje nije stabilno. Trenutno sam samo smanjio multiplier za 4.3GHz uz isti napon od 1.3v pa cu da vidim sta se desava. Za 6+ sati nije pukao jos.
Izgleda da sam ubo los primerak, batch je L519C193.
Mada nisam bas zadovoljan mojim pristupom, pravio sam par propusta u testiranju pa sad ne mogu da izolujem uzrok vec samo nabadam.
Update: izgleda (tj gotovo sam 100% siguran) da je problem bio u CPU SVID support, kad sam ga iskljucio u BIOSu problemi su nestali. Prime95 28.10 nije bio stabilan na [email protected] LLC5 sa iskljucenim SVID, ali na 1.325v LLC5 je prosao 23h Prime95 blend i 8h RealBench 2.44 (overkill u svakom pogledu :p).
Trenutno testiram memoriju na onim ranijim podesavanjima od 3000MHz 14-15-15-35 1T 1.35v. CPU temp ne prelazi 80*C u Prime, cini mi se da je to dobro sa ovim kulerom... Prime 26.6 sto ste testirali na pocetku teme ne prelazi 73*C, sto je isto OK (sobzirom na to da je CPU topliji zbog HyperThreading i veceg napona u odnosu na Alisterovih ~63*C sa [email protected], ali ne znam koji kuler koristi?).
Tako mi i treba kad ne pratim preporuke ASUSa za OC sa manual naponom :D Ako budem dokon videcu da ukljucim SVID i postavim Adaptive voltage da vidim kako se ponasa...
Prime95 28.10 4.5GHz 1.325v LLC5 Corsair DDR4 3200MHz 16-18-18-36 2T SVID off.PNGRealbench 2.44 4.5GHz 1.325v LLC5 Corsair 3200MHz 16-18-18-39 2T 1.35v.png
(P.S hvala Paradigmi sto mi je pozajmio svoju Corsair 3200MHz sa Samsung cipovima na testiranje :))
Koristim Prolimatech Megahalems Rev.B sa dva Scythe fan-a 800-1000rpm ;)
Ocekivao sam tako neku mrcinu :D
Jok, Memory_Management BSOD u Prime95, dok je 2T je prosao 12h. Blize se kraju moje avanture sa OC... jos da vidim u igrama kako se ponasa, do sad sam samo igrao nezahtevne igre poput SpeedRunners i ePSXe dok je u pozadini radila sintetika :d
