Conquer
Cenjen
Space gray je meni neuporedivo lepsi:
https://youtu.be/9pOTNQk9Xb8
Zapravo izgleda da sistem nije ni omanuo vec prezenter.[YOUTUBE]unIkqhB2nA0[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]A0lYm7Qsbak[/YOUTUBE]
Najveći plus su male ivice oko ekrana i ovaj Samsung displej
Mnogo lepše izgleda X u odnosu na stare epl sanduke...
Sledeće godine da se ubaci senzor za otisak ispod displeja i da se skine grba sa kamere i to je već tip-top.
Bežično i brzo punjenje koliko vidim stiglo na ajfon
Ova poruka se ne dobija kada se telefon neuspesno pokusa otkljucati nego kada se pokusa otkljucati po prvi put nakon paljenja.
Dakle deluje da je neko resetovao telefon pre prezentacije i zato mu je prvi put trazen passcode kao sto se uvek trazi.
Some in the comments claiming the phone was restarted but restart message on iPhone clearly states "restart" as the reason for extra authentication. Failed Touch ID attempts on the other hand will eventually result in the message Craig got on stage. Try it yourself, repeatedly touch you iPhone sensor with the wrong finger and you'll eventually get "Your passcode is required to enable Touch ID".
The telling moment for me is when he rubs his face. The way he rubbed his face instantly implies he's had an issue previously. Granted, it could have been a nervous rub... Time will tell. Either way, I remain skeptical of face unlock in general. There's something about the motion and visual obstruction that hasn't grown on me. Maybe Apple will do it better or maybe we'll just deal with pass codes (many still do anyway).
Verovatno će većina vas da promeni mišljenje o izgledu kada ga bude uzeo u ruke. Polako sa komentarima. Meni se dopada kombinacija stakla i metala. Mada su sa cenom preterali, nema šta. Nego šta je sa baterijom? Kažu da je bolja autonomija od 7+ modela za nekih 2 h?
Sent from my iPhone 7+ using Tapatalk
Metal API, ARKit, MLKit, ... itd itd
Nisam upoznat da te stvari imaju na androidu, znam da ima augmented reality koji radi sa jedno 10fps samo na odredjenim modelima i koji je gimmick jer je neprecizan. Da li sam propustio nesto?
Dobro je sto se velicina telefona nije mnogo povecala, ova velicina je taman za koriscenje i taman da moze da se dohvati sve na ekranu. To sto su vratili staklo pozadi je vrhunski! Konacno posle 4s da ubace i to nazad...
Što se tiče cene... Ljudi, iP X je moje više od dve plate dok je isti mobilni trećina plate nekome u SAD-u.
Pitanje za one kojima je iP X preskup: ako primate platu 350€ a iP X košta 1000€, naravno da je preskup. Da li je preskup ako košta 1000$ a plata vam je 3000$?
Samo pune bazu CIA-i i ostalim spijunskim grupama.. Nisam im ni prst dao, necu ni facu, i to zakljucananje, zaludjivanje.. Stavi kod ko bas hoce i cao.. Kao da ce bilo sta da ti pomogne ako ti ga ukradu, jedino zena moze da te izlema.
Kako znamo da je najbolja kamera na tržištu, tako što je neko rekao da je najbolja kamera na tržištu?
Treba da vidimo low-light performance i još par stvari, a ne da se to zaključi na osnovu Appleove prezentacije.
Btw. ne bih se kladio da je displej bolji od S8, verovatno su u istom rangu.
