LeEco Le Max 2
Hiljadu ljudi, hiljadu ćudi. Ja u poslednje vreme kad planiram da kupim telefon, obavezno gledam jeli ima CM za njega, odnosno da li se očekuje. Bez toga, više i ne kupujem...
Zato što je za moj ukus svetlosnim godinama iza CM. Na stranu što je gomila opcija ja nekim, meni nelogičnim mestima ne sviđa mi se:
- Ne mogu da menjam ikone i njihovu veličinu na default launcheru. Da, može sa Nova, ali moram da menjam. Na Trebuchet ne moram da diram ništa.
- Kada se promeni DPI ima u nekim fabričkim app problema sa izgledom. Takođe na CM to menjam jednim klikom u opcijama.
- File manager lošiji u odnosu na CM.
- Nema live display opcije koju koristim na CM.
- Mokee rom čak ima Aegis aplikaciju sa kojom kontrolišeš wakelock, autostart, gašenje svake app ponaosob.
- Nema tema, fontova, tj ima sa onog njihovog shop-a, kičeraj i šareniš najgori.
Pola stvari i zaboravim, vratio sam par puta EUI i onda tako zbog gomile sitnica brže bolje se vratim nazad. Kažem, poštujem da se nekome sviđa ali isto tako zadržavam pravo da se meni ne sviđa. Performanse su iste, ovde na CM nemam daljinski koji bih imao tamo no to je mala žrtva. U principu se svodi priča na to da ako treba da biram da treba da dovodim EUI na nivo CM koji ja želim time što moram da koristim dodatne aplikacije ili sam modifikujem nešto onda biram da koristim CM gde to u startu imam sve.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Ja ni ne koristim stock launcher jer ne mogu da podnesem taj ios Huawei xiaomi fazon da sve bude na početnom ekranu. Zato je tu nova prime plus tesla unread I to je sve što mi treba.
Ovaj aegis koji spominjes, to je sve glupost poput l-speed-a, greenify-a i slično, ja mogu da ti potpišem da je trajanje baterije bolje na eui nego na cm (provereno)
Tema i fontova imaš u izobilju samo što je meni to totalno nebitno a verujem i većini korisnika smartfona, iznad 30 godina.
File manager i sve ostalo je stvar ukusa, ja recimo koristim es file explorer i svaki drugi mi je bzvz.
Ono što je tek problem je camera koja je daleko lošija na CM-u nego na eui-u
Dalje ne bih dalje objašnjavao, ovako možemo u nedogled ali nije mi to cilj, svako preferira ono što mu prija i to je to, ja sam samo odreagovao na ono tipa eui je bzvz, nikad ne bih uzeo taj tel zbog eui-a i i slično, a zaboravlja se najbitnije, eui je super stabilan, nema lag, ne koči, ne mora da se restartuje telefon svakih 2 dana i sl.
Ono što nikad neću razumeti je zašto ljudi kupuju nešto što nije nexus a onda žele nexus na tim uređajima.
Ti izgleda želiš mene da ubediš da tvoje potrebe = moje potrebe i tu si u startu izgubio jer je to nemoguće. Svako voli drugo. Sve što si dalje naveo, ti misliš, ti voliš itd. Da i ok je to. Ja mislim drugačije i volim nešto drugo. Na osnovu čega misliš da tvoj ukus ima prednost nad mojim? O tome se jednostavno ne diskutuje.
Dakle idemo redom.
- Slažemo se, stock launcher treba da se menja. Dakle prvi minus za EUI. Eto ti voliš Novu, meni je Trebuchet sve što mi treba. Dakle tu je izbor EUI na koji treba da stavim Trebuchet ili da stavim CM gde je to out of the box.
- Aegis očigledno nisi ni probao. Ne znam šta drugo da kažem. Nije glupost, sve te opcije imaš i u CM, manje razbacane, imaš čak i na EUI samo što je tu tek kupusijada a ovde je sve na jednom mestu. Što se baterije tiče, ne trebaš ništa da proveravaš. Imam telefon. Koristio sam i EUI i Mokee i CM i znam koliko gde traje baterija. Tj razlike ako ima na nivou statističke greške su.
- Teme i fontovi su tebi nebitni i zato treba da budu nebitni i nama? Pa baš iz razloga što je EUI dizajniran kao neki transformers japanski crtani film iz '89te(opet kažem za moj ukus!), a imam preko 30 i prerastao sam šareniš, moram da se bavim i temama i fontovima da se to dovede u red. Na CM ne moram jer opet, sve je to za moj ukus out of the box kako treba.
- Eto i za fajl menadžer kažeš stvar ukusa ali je nekako tvoj ukus "opravdaniji" od mog? Poenta priče je da je default file manager na EUI kriminalan. Dakle moram da ga menjam svakako. Na CM ne moram.
- Ovo za kameru je netačno tj delimično tačno. Ovako iz ruke, sa default podešavanjima, bar što se X820 tiče bolje slike ispadnu na CM. Na EUI se vidi jasno zamućenje u uglovima, toga na CM nema. Nešto su kao popravili na 019S ali kako kažu još to nije to. Ono gde je EUI u prednosti i to je po meni jedina za sada(dok ne srede i na CM) prednost je to što radi camera2api i što su mogućna sva manuelna podešavanja kod aplikacija koje to dozvoljavaju. Na CM trenutno - FC.
Dakle niko nije rekao da EUI kao takav ne valja, ja sam jasno naveo šta i zašto mi se ne sviđa i zašto je opet kažem, za moj ukus, CM vidno bolji izbor. Ništa ne koči ništa ne secka i što se performansi tiče, apsolutno u svakoj sitnici uporediv sa EUI. Nema potrebe za restartom itd. Mokee kažem, već ne i to ne sistem ali se vidi tu i tamo lag u aplikacijama pri skrolu.
Kupuju zato što za malo jače od 200€ imaš trenutno najbolji hardver koji je dostupan. Koliko košta 6P a lošiji je u svemu sem u naravno zvaničnoj podršci koja je nesporno bitna. Ali zato sedneš pa pogledaš ako imaš dobru software alternativu uzmeš model u razmatranje. Ako nemaš, kupiš nešto drugo. Poenta je da kome se ne sviđa EUI na X820 ima izbor.
Ovo je najbitnije. Meni mob dolazi sutra, namjeravam probat i CM i EUI 19s procisceni, pa cemo vidit sta ce mi bit draze
Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk
Moje preporuke su da probas ovo:
1. CM 13(019S), 30.09.2016 - https://mega.nz/#!SwIHSB7C!rFQJsQxx-J-RI121GWsaC6DAhDkLHzJdDPvdVabZRRY
2. Rom V2-X820 of Bshuy2003 - ovo se bar meni cini kao najbolja EUI verzija, maksimalno ociscen od kineskih gluposti i slicno.
- https://mega.nz/#!IlsxEBza!UBHIYRAkESTmVKGIMnmzpaV8eShHpfg094OdNYqsODM - install iz recovery-ja, reboot, pa install ovo -> https://drive.google.com/file/d/0B6vmvz84t84_UVdsa0FCRndMRzQ/view?usp=drivesdk
3. Mokee 60.1 - https://mega.nz/#!rxwEHR4a!ig9ZfBaIIFna_kMjLl4he4Yf2JYMcw3vgXk3WCw-Zeg , nakon toga opengapps pico i onda fix za kameru: https://mega.nz/#!a0wXwCrJ!mU1X5h0b6...pgWg7UUFIJL4SM
Ostalo po meni nije vredno pomena jer je isto to u sustini ali malo losije, mislim na 019S varijante ili je starije 018S, 017S itd ili opet neke starije verzije CM.
Hvala mestre, fino si mi sve stavio na jedno mjesto!
Mislio sam vidit dizajn tog eui-a na ovom romu koji je vec gore, pa odlucit dal ic na neku varijantu 19s ili odma cm13 i gotovo
E da, ovaj CM nema jos jednu glupost koja ima na Mokee. Naime, nema one statusbar traffic indikatore, upload/download koliki je trenutno.
Cekamo novi mokee!
Nadam se da ce da napravi to, onaj tamo sa htcmania. U principu cenim da je razlika u performansama Mokee vs CM13 samo zato sto je Mokee pravljen sa 017S a ovaj sa 019S. Ukoliko napravi Mokee 019S istog momenta prelazim na to i sto se mene tice do 7.0 ne mora nista vise ni da radi. Btw 7.0 je najavljen za posle NG...
Vidim da si ga vec cimnuo tamo. Nek se trgne malo [emoji106] [emoji12]
Inače, mogu da se instaliraju Capps bez problema, tako da su svi Cyngn MOD dodaci dostupni.
Još da vidim kako da stavim AudioFX(Maxxaudio) koja je išla na OnePlus i to je to. Ne fali ovoj ništa, odličan je zvuk ali tamo ima više podešavanja pa me čačka ima li razlike...
Probao sam(u vreme testiranja :) ) sve te EUI romove i njegov mi se cini najboljim. Tj ociscen je od svih gluposti i ultrabrz je. Tako da ako si za EUI varijatnu, onda da, preporuka za njegov ROM.
Ostalo mi je da probam još ovaj rom i da odlučim nešto dugoročnije :)
Kako neće 3 email naloga? U kojoj app? Ja imam 2 u gmail i jedan u outlook i sve ok radi.
Koji si ti pa sad bot i koja je poenta kopiranja mog posta sa Telekineze?
Darac, ko je ovaj?
Bot očigledno, vidiš da je prekopirao ono što sam te pitao na Telekinezi....
Da, a kako pratim tebe na TT oznaceno mi je i da pratim njega. Kao da se kaci na tvoj profil ili nesto
Ne znam, blokirao sam ga sad, videćemo ima ili kakve razlike.
Što se tiče EUI, moje iskustvo je da je ovaj ROM od Bshuy2003 još bolji od njega, probaj kad ti bude dosadno :)
Evo sad ga ne oznacava da ga pratim.. probao bi ja odma, ali ko ce opet sve postavke.. ajooo. Slatke muke
To se izigraš sad par dana i posle ono što ti najbolje legne.
Kod ovog Parasite tipa ne volim što forsira onaj njegov recovery umesto zvaničnog i što menja splash screen na kineski svaki put. Pa onda kad god stavim neki njegov ROM moram da vraćam recovery i da vraćam engleski splash screen.
I generalno me nervira što uopšte ne odgovara na poruke. Prvo sam mislio da je to zato jer ne zna engleski međutim vidim da i tamo na htcmania ne odgovara nikome skoro. Glupost al šta mu možeš.
Je, recovery mu je koma
Postoji gray(siva) varijanta koja je po meni najlepsa, telefon ima oznaku x822 a razlika u odnosu na x820 je samo u clock-u procesora sa 2.2GHz naspram 2Ghz na X820. Naravno, romovi su kompatibilni i sve moze da se instalira kao i na x820, samo se telefon vise nece zvati x822 nego x820 :)
Golden rose je 198e a gray je 217e trenutno :)
Ljepsi sivi sigurno, ali bila je veca razlika u cijeni kad sam ja uzimao
Ja kad sam uzimao sivog nije ni bilo. Ali meni uopšte nije problem ova boja. Obzirom na to koji hardver za koju cenu se dobija, može i samo rose bez gold da bude :D
P.S. X820, 821 i 829 imaju clock na 2.15GHz a ne 2GHz a X822 je na 2.2GHz.
Uspio sam se natjerati da probam i ovaj bshuy rom. Slično radi kao zaradite samo ima sve jezike. Za sad sam na njemu do daljnjeg.
Edit: Skener prsta radi brže i preciznije
Poslano sa mog Le X820 koristeći Tapatalk
Mislim da je on najbolje očišćen od kineskih gluposti. Realno šteta što su apsolutni svi servisi samo za kineze i što app nisu čak ni prevedene. To je jedan od razloga što neću EUI. Volim ja takve sisteme gde su svi servisi na taj način integrisani ali šta nama vredi to ovde kad sem eventualno LeCloud, sve ostalo neupotrebljivo.
Što se skenera prsta tiče, neverovatno ali najbolje radi na CM romovima, bolje nego i na EUI.
