Dobrodosao u klub testera...:d
Znas sta moze da bidne problem, :trust:
taj procesor i brzina memorije je otprilike dovoljno za tu Ausus 970, pitanje je koliko ce biti u stanju da pokrene neku custom 1070 u fullu, tj. neces moci da iskoristis full potencijal 1070 karte,( dok si 970 poterao do nekog maximuma sa tim procom ), pa ce onda i rezultati biti malo manje realni, nego da koristis, recimo ovaj moj proc. na 4.8gzh i memoriju na 2.400mhz i neku 1070 kartu....
U svakom slucaju, bice zanimljivo videti rezultate, mozda da probas jos neki test i da probas da overklokujes karticu, pa da onda bude i 970 OC vs 1070 OC:
Ovde imas jos bencheva:
https://www.techpowerup.com/downloads/Benchmarking/
http://www.guru3d.com/files-categories/benchmarks-demos.html
Imas i dosta ingame bencheva, Tomb 2014, Metro serial, Thief, Hitman Absolution, Batman serial..itd....pohvala za entuzijazam...
Izgleda da nisam bas........ :wave:
daj bre to par hiljada na brzu memaru,i mene je blam tih 1600mhz.
Meni svojevremeno na Z77 Sabertooth + 2600k memorija nije htela preko 1866mhz. Ali to je bilo do procesora = ocajan primerak je bio.
Do nekih 2133mhz ne bi trebalo da imas problema. Mozes slobodno da kupis i tu memoriju kojoj si okacio link jer ona ima dva XMP profila. Jedan na 2400mhz a drugi na 2133mhz.
Ako kojim slucajem nece na 2400mhz samo ucitas drugi profil. A mozes i sam da se zezas, i vidis sta je stabilno a sta nije.
Ko da se zeza sa latencijama i klokom memorije kada ce uskoro zurka sa gtx 1070 Ucitaj XMP i vozi.
Pogledajte prilog 204675Pogledajte prilog 204676Pogledajte prilog 204674 55,5 fps vs 92,6 fps neka mi neko kaze u procentima koliko je to ubrzanje boost na 1900mhz temeperatura max 65 u ovome testu
Dx12 TR ista podesavanja 60,74 FPS 970gtx vs Pogledajte prilog 204678
Jel to sve sto moze 1070
Polako, tek je prva noć. Ne ide to na silu :d
onda bi i moj cpu tu lepo odradio posao jos sada kada kupim plocu pa malo ga kloknem bice druga prica. bitno mi je to da 980ti ima lepo da radi
lepi rezultati borat znam da si se cimao kako ce da se ponasa sa 2500k, sendisa je zilav :}
Ma radi super na 2500k vidim ja da ce i 2017 ta ostati na njemu, mzoda samo ram uzmem jaci Ovo sam samo instalirao i pustio RUN valjda to tako ide...Pogledajte prilog 204694
Bice tu vise polako
da kontam da ce biti jos skoka, sa drajverima cudima, sigurno oni imaju nesto u rukavu ali se to ne baca tek tako napolje...cisto sam ovo poredio jer sam u zaletu totalnom, glava me boli, sve me boli, samo u fps gledam
