OnePlus 3
9.0.3
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Da li ti je root-ovan telefon?
Juce skinem i probam 9.0.3, instaliram sve ok, odradim recovery, ok ali kad treba root da odradim i odradim ga ali se odmah po podizanju sistema odmah reboot-uje u nedogled.
Cim odradim bez roota sve ok.
Ali meni root treba.
Vratio se odmah posle na 9.0.2 twrp i root naravno kao i do juce sve savrseno radi.
Zato pitam jel imas root.
Nemam root, hoću da rutujem ali sad čitam da ima problema.
Ima, naveo sam ti.
Zato sam se i vratio na 9.0.2 dok ne rese root na 9.0.3
Aj ako procitas prvi napisi resenje, ako ja prvi procitam, ja cu ovde napisati.
9.0.4
Mozete li probati da li radi forsiranje tipa mreze na Pie-u?
*#0011# - probajte da forsirate LTE-only, pa obavite poziv (ne treba da radi).
Onda vratite na kako je vec bilo.
Radilo je na lesniku, nije htelo na kolacicu.
Ne radi , forsiram LTE i ne mogu da obavi poziv
Preko onog koda, ne u Settings->Networks?
Ako je tako, odlicno! Hvala.
*#*#4636#*#* preko ovog koda i forsiram LTE only. Sa onim kodom dobijem ovo
E, da, moze i taj kod!
Resio sam problem sa Magiskom ne TWRPom, naime na 9.0.3 i na 9.0.4 kad instaliram i stavim Magisk sam se po podiznju sistema restartuje.
Resio sam tako sto sam deinstalirao Magisk i instalirao u TWRPu novi v19.4.
Sad sve sljaka.
Eto cisto da znate sta je bio problem.
Sam sam resio jer ni na forumu OPa nisu znali resenje pa sam ceprkao i nasao.
Izasao 9.0.5 za One plus 3, update-ovao sam isti problem sa Magiskom resen na isti nacin videcemo kakav je ovaj 9.0.5
Ajde ovako, skinuo si ROM, obrisao cache I dalvic, flešnuo ROM pa magisk i ( ja bi prvo reboot recovery pa) reboot system. I opet si imao problem (sa 9.0.4 na 9.0.5).. ?
Nema zime za op3/t
Sent from my ONEPLUS A6010 using Tapatalk
Moj je još ispravan, ali pukao displej u dva ćoška. Da ga šaljem njima da ga zamene, verujem da se ne isplati. Ima li svrhe da dam nekome ovde?
Ima na aliju original displej za 30ak evra. Za ruke ne verujem da ce uzeti u servisu vise od 500-1000 din, a ima i ovde forumasa koji bi za dz samo dostavu da platis.
Zameniću ja ako ne nađeš nešto u međuvremenu dok ne stigne ekran sa alija, to je pola sata posla.
Oneplus daje softversku podrsku skoro kao iphone. Ja imam OP6 znaci ja mogu ocekivat jos jedno dve godine nadogradnji sta mislite?
Drugar je porucio sa alija, pise original i sve, ali je nije led nego lcd. Razlika je prilicna. Kad je pricao sa op zvaninom podrskom rekli su mu da original ima samo kod njih...
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Pročitaš opis i ocene, ako prodaju oled, to i dobiješ. Ja sam svojevremeno menjao ekran na Lumiji 735, i sam ekran je bio istog kvaliteta kao originalni.
[emoji108]
Istekao edit, to je ujedno i EOL za ovaj uredjaj, boga mi 3.5 godine svaka cast za uredjaj koji je u momentu izlaska kostao nekih 400€.
Dugo je imao podrsku od OP tima, sad preostaje da zajednica nastavi sa daljim razvojem i bice tako jos par godina sigurno.
Moze li mi neko reci, ima li u Novom Sadu servis koji servisira Oneplus 3?, otisao mi mikrofon.
Ako ih je vec WinWin valjao mozda bi ti mogli pomoci oko servisa, pozovi pa... ?
OnePlus 3 A3000
