Cudan problem
5Ronic
Cenjen
Uradjen novi sistem, i instalirani drajveri za plocu, medjutim nema zvuka... Pokauzuje da radi normalno, ali kad audio bananu stavim u zeleni izlaz tona nema, a kad stavim u roze onda ima zvuk. mikrofon radi u roze normalno. Ispada da radi samo roze izlaz... Nije mi nista jasno do dizanja novog sistema je sve radilo najnormalnije. Skinuo drajvere sa oficijalnog msi sajta za plocu (msi h61m-p20 (g3)), ali isto se desava. Zakacim ili sluske ili zvucnike, ili mikrofon u roze sve radi?!
Jesi li gledao koja uloga je dodeljena kom konektoru?
Kako to mislis? Sta god ubodem u roze on radi... a drugo nista ne reaguje. Kad ubodem slusalice on ih prepozna i kao ide muzika bar tako pokazuje u playback device, ali nista se ne cuje... Zvucnici i slusalice su ispravni, proverio sam!
Kako ti se ponaša bez drivera od prozvođača, samo sa Windows 7 driverom (ako taj OS koristiš)?
Imam problem sa Logitech x 530 zvucnikom, nece da sija ona zelena lampica kad se upale zvucnici, zvucnici rade normalno ali ne sija ta lampica. Sija (ali malo slabije) samo kad se ubode neki 3.5 mm dzek od bilo cega u taj glavni zvucnik (sluske, aux kabl, samo da je nesto prikljuceno). Kada se kabl malo savije na samom kraju kod dzeka onda sija, kad se ispravi ne sija kao da ima neki prekid, probao sam da skinem malo izolacije tu gde prekida, sve zice su spojene samo onaj licnasti provodnik je iskidan ali koliko sam video on se ne spaja nigde na kontrolnu tablu u glavnom zvucniku, samo do dzeka ide, cemu on sluzi? Kako da resim taj problem sa lampicom, da nije nesto crklo vezano za diodu u wuferu ili kontrolnom zvucniku, mogu li da koristim najobicniji vga kabl za zamenu ako mora da se menja ceo kabl, posto je (valjda) isti dzek?
Da li si realno cist u glavi? A da otvoris svoju temu? O zivote :/
Detaljno je covek objasnio problem
Da ne otvaram novu temu, pošto takođe imam čudan problem sa zvukom....
radilo sve ok, povezano samo na zeleni konektor da ide, ali sam ubacio onaj razdelnik sa dva izlaza jer sam jedno hteo u pc zvučnike a drugi signal sam hteo u neki manju miksetu sa aktivnim kutijama.... posle toga zvuka nikako nema, tj. probao sam sve, menjao kablove, menjao zvučnike, podešavanja, drajvere, itd....
da li je moguće da sam nekako spržio zvučnu, i kako da testiram ispravnost iste?
Ovako u opcijama pokazuje kao da daje signal.... ali zvuka nema pa nema... pomagajte.
Vrlo verovatno izgoreo izlaz, probaj da prenamenis u drajverima (ako uopste postoji opcija) da pink bude izlaz za sluske umesto ulaz za mikrofon, pa probaj samo PC zvucnike. Koliko uopste imas audio dzekova na ploci, 3, 5, 6?
Spliteri su, inace, losa ideja jer mogu da preopterete izlazni stepen zvucne (sto se tebi verovatno desilo), pogotovo ako nema posveceni izlaz za slusalice vec samo line izlaz. Line izlazi imaju relativno veliku izlaznu impedansu (600+ Oma) i laku riknjavaju kad se opterete malom ulaznom impedansom (a spliter ustvari prepolovljuje ulaznu impedansu). Izlazi koji imaju pojacalo za slusalice (imaju ih i integruse) su nesto otpornije (izlazna impedansa <100 Oma), ali i njih moze ubiti kratak spoj...
