Kako pozadi ne moze vise od 12cm? Ja sam postavio 14 pwm bez problema. Ako se na to odnosila konstatacija
Ово је послао 6п!
Sad cu ti fotografisatiPo sajtu proizvodjaca, napred i gore mogu i 12cm i 14cm ventovi. Dok, pozadi, moze samo 12cm vent. Siguran si da si stavio 14cm pozadi?
Onda stavis gore izduv u miran si.Moguće je svakako i uzimati vazduh i sa te strane, ali onda imate 3 venta koji uduvavaju.
Naravno, samo je onda obavezna "kabrio" varijanta kućištaOnda stavis gore izduv u miran si.
Iskreno kupio sam ga pre 2-3 godine Predstavu nemam gde.Neko rece gore da ali onaj blize kraju iznad cpu hladnjaka, kako nebi krao hladan vazduh koji treba proci kroz cpu hladnjak.
Taj artic f14 je zakon, ja planiram jedan da pazarim za gore da izbacuje.
@Zulu 92 daj na pm gde si pazario f14 ako ima neko mesto za malo para, uzmem 3 i ne mislim [emoji56]
Dodatni ventilatori su mislim nepotrebni.
Da ali onaj gore na kraju..
Artic F14 taman oko 900din
ili Artic ali F12 obican oko 500din
Guglaj za cene, it svet npr i proveri.
Ima li sanse na zadnjoj strani?
Super, hvala .Pozdrav,
Kod mene je U Black Widow NH-U14S koji je visok 165cm (ima prostor verovatno jos 1.5-2cm preko, ali ne i svih 170cm koliko pise u specsifikacijama), dok je NH-D15S visok "samo" 160cm. Znaci lagano
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
