Ideje za konstrukciju rigova(podeli fotke svog riga)
pmfrulez
Cenjen
Prelistah ovaj deo foruma i nigde ne nadjoh ovakvu temu
sem http://skr.rs/Isb
ali to je vezno za hardver a manje za propratne stavke kao sto je sama konstrukcija na koju se isti stavlja
mozete postavljati fotke svojih rigova ili pametne ideje koje nadjete na netu...
pa da pocnemo...
sadasnje stanje
al moram da menjam jer se planira i sesti gpu
Ah-mladosti-ludosti :D
Ideja bila 7 kartica ili dve maticne... nisam zavrsio nosace za PSU. Srecom ALU ne rdja :D
Jedan od urednijih koje sam video, a posluzio kao uzor za ovu moju nakazu.
Jel ovo ona dva riga sto odose po 990e,lepo odradjeno steta sto nisam odreagovao na vreme
Ne bih znao. Ovo je sigurno 2 godine staro, iz vremena LTC ludila :)
Imao sam jos jedan koncept, 6 grafickih ali u L rasporedu, da se sto bolje hlade... samo je realizacija bila ultra komplikovana.
Znam da sam prije kacio slike svog riga ali ne znam da li sam okacio obe verzije, pa evo sad saljem.
Edition R1.jpgEdition R2.jpg20140203_221116.jpg20140203_221143.jpg20140427_104805.jpg
Evo I moj :)
    768.5 KB · Pregleda: 1,264
@maxa2x - lepo i uredno, svaka čast.
Svaka cast ovaj Rig sa Vaporx-trix posebno mi se svidja ;) stvarno dobre karte nevjerovatno dobro hladjenje za njihov fabricki takt i napon.
mali update :bottle:
Jos malo.pa gotovo ...da se naprave sutra drzaci za psu i sredi cable managment i kad stignu dvanestice kuleri 6 kom da se postave ispod svake karte da sklanjaju toplotu sa ploce gpu-a
leop lepo
280x? imao si ili kupio sad skoro
Imao trazim jos al nema :)
Preveliki sam razmak pravio mislim da rig moze komotno da bude 20cm nizi sada je 140cm ploce u koje se srafe usb ekstenderi sluze ujedno i kao wall koji stiti susednu kartu od toplote koju baca ona do nje
Mozda ovo krene u masovnu proizvodnju uskoro
Moje misljenje je da mora ovako bar 5-10c da budu nize temp od sardina sistema
pazi samo da ako pretisnes mnogo onu plocicu od extendera hoce da napravi spoj jer prolaze kontakti kroz sundjer i pipnu metal, da bonlje je od sardina sistema, isto vidim ljudi beze od dugackih extendera, uzmes onaj od metar i stavis grafiku na pod :p
Odlično izgleda, sjajna ideja za one sa malim prostorom i visokim plafonima :D
Možda je bolje da si na tom ramu (kad je položen) stavio "sardina" sistem (samim tim je i veći razmak izmedju karti) a kad bi se uspravio dobio bi prirodan položaj karti (sa ventovima na dole) koji rasterećuje pritisak na osovinu ventilatora...to je moje (laičko) zapažanje :)
+1
ja sam napravio ram da prebacim iz sardina u prirodni polozaj samo ne stizem nikako da prebacim....ali cim prebacim postavicu slike
Sve samo ne sardina evo sunce greje a muk u sobi kao i ujutru to sam hteo da postignem a jos kad dodju dvanestice ispod svake karte bice milina sad je ogledalo sistem u fazi razvoja za dva x po 4gpu ledja u ledja bice siri i nizi ili cu da idem stvarno do plafona 8 u vis sa za nijansu manjim razmakom pa onda ogledalo na to i dobijes 16 gpu setup :) normalno papuce dole zbog stabilnosti
Kad rekoh "sardine" mislio sam da ih samo zarotiraš za 90 stepeni jer bi onda (kad ga postaviš vertikalno) kartice bile u prirodnom položaju a bio bi i veći razmak izmedju njih...ne znam kako bi se takav modus uklopio sa "ogledalom" (da se ne bi dodirivale karte na sredini) jer ne znam koliko ti je širok ram....
Ako ih zarotira 90 stepeni onda praktično ne dobija ništa u odnosu na klasični sistem, tačnije moguće da dobija i lošije rješenje jer topao vazduh ide direktno na ventilator visočije kartice, pa sve da postavi ventilator 12 između opet neće izbaciti svu toplotu.
Ma sa takvim razmakom izmedju kartica i sardina raspored radi radnju, e zato je asus dc2 top (3slotne)vrh karta one i kad su u sardini opet se ne cuju
Idem na to da maticne ploce budu dupe uz dupe :) sto se kaze jedna u odnosu na drugu pa karte hvataju svez vazduh sa suprotnih strana sistem moze da se i zatvori pa da se namontira tipa 4 delti dole 4 gore za tih 12 kartica push and pull i da se izvlaci toplota sa kartica kroz tunel navise kao sto i sama toplota vuce uglavnom za jedno desetak dana pravim ogledalo 4 +4 a mozda i 8 +8 sa ovakvim sistemom pa postavljam fotke ovde
jel ima netko dimenzije(shemu) za pravljenje riga...treba mi za četeri grafe
slazem se, to sa ogledalom je mozda vredno gimnastike da se dobije na prostoru i da ide sve u visinu u odnosu na standardne horizontalne sardina varijante
    204.7 KB · Pregleda: 629
Rješenje za one koji konstruišu RIG za 4 kartice.
Karakteristike:
  • 4 kartice sa međusobnim razmakom 8cm
  • 12cm ventilatori
  • USB extenderi
  • Prostor za 2 napajanja
Potreban materijal:
Alu L profil 20x20x2mm
  • 489mm - 6 kom.
  • 485mm - 3 kom.
  • 382mm - 2 kom.
  • 379mm - 2 kom.
  • 251mm - 4 kom.
  • 150mm - 2 kom.
  • 110mm - 2 kom. (*+2kom)
Drvo 54x18mm
  • 379mm - 4 kom.
Drvo 20x10mm
  • 150mm - 2 kom (*+2kom).
Vijci mašinski
  • M4x40 (4 podloške, 4 matice) - 12 kom.
  • M4x10 (2 podloške, 1 matica) - 18 kom.
  • M3x10 (2 podloške, 1 matica) - 16 kom.
Vijci za drvo - ravna glava
  • 4x32 - 20 kom.
  • 4x18 - 8 kom.
  • 3x20 - 12 kom.
Vijci za drvo - upuštena glava
  • 3x32 - 4 kom (*+4 kom.)
Ostalo
  • USB extenderi - 4 kom.
  • Ventilatori 12cm - 3 kom.
  • Taster - 1 kom.
  • Plastične vezice 2,5x100 - 25 kom.
  • Vijci za napajanje - 2 kom.
  • Vijci za kartice - 8 kom.
  • Vijci za 2,5" (SSD) disk - 4 kom.
Potreban alat:
Napomena:
* dodatni materijal za postavljanje drugog napajanja
Uz pomoc "pmfrulez" ispalo je nesto ovako :) :D Live is jos bolje ^^
Ostavljeno je prostora za jos jednu identicnu konfiguraciju da se uradi sa druge strane stalka... kao u ogledalu. :smash:
:type: :wave:
Mislim da ovaj rig može da spadne i u temu "moderna umetnost" :)
@nenad dok se ne proširi ovaj drugi dio može poslužiti kao stalak za knjige :)
