@jozza
Ade prvo ti meni quote-uj gde sam ja napisao ovo sto si rekao, pa onda mozemo da predjemo na objasnjavanje toga ko je za sta u pravu.
Razlike na 5cm su male, a i ne namestas ti klimu tako sto gledas po daljinskom temperaturu, vec po osecaju. Nagovaraš čoveka da ne ispoštuje minimalnu preporuku proizvođača, jer je 5cm "malo"?)
I nikako nije tacno to za sto nizu klimu, jer bi ti onda bilo pretoplo u svim uslovima. Odakle ti ovaj zaključaj? Parapetne jedinice su samo za hlađenje? Da si u pravu radijatori centralnog grejanja bi se postavljali pod plafon. Za grejanje je poželjno da se klima postavi niže, za hlađenje višlje, pa je to sve kompromis, ali treba poštovati preporuke proizvođača, bez šacometrijskih metoda.
Prvi put da cujem od nekoga da standardnu klimu treba postaviti sto nize. Čovek se uči dok je živ.
Prosta logika kada pogledas gde su postavljena krilca i do kog stepena u kom oravcu mogu da se pomeraju, bi trebala dovoljno da ti kaze o idealnom polozaju te klime I pola metra ispod plafona ti neće duvati u glavu, sem ako nisi visok 2.30... Ili ako ne živiš u šupi...
I bez tih uzvicnika molicu, pricaj normalno, odrastao si covek pa nema potrebe za dranjem. Dranje je postupak skidanja kože. Bavim se lovom pa znam i da derem. Misliš "vikanje"? Velika slova su vikanje, a ja ne vidim da sam igde vikao po forumu.
Izjava da se na par cm razlike u visini, temperatura vazduha razlikuje 2c bi podjednako znacila i da ako ti je 20c kod stopala, kod glave bi ti bilo uvecano za 2c X (tvoja visina/tih par cm), pa ne znam da li ti to ima logike. Ovo nisam izjavio, već sam rekao da se mogu javiti oscilacije u sobnoj temperaturi, jer senzor ima zakasnelo reagovanje. To je zato što se soba najkasnije hladi tik ispod plafona, pa senzor ne dobije na vreme informaciju da je potrebno da se greje. Tipičan primer je akumulacionu bojler, gde se topla voda uzima malo ispod vrha, ali termostat je u donjoj zoni. Ako bi termostat bio gore, grejač bi se palio tek kada se sva topla voda potroši, a ne da dogreva dok još ima tople vode. Naravno, na ovo u vezi klime može da utiče i niz drugih faktora, kao što su izolacija, orijentacija unutrašnje jedinice (pogotovo ako se radi o potkrovlju, tj kosom krovu), itd.
I nema potrebe za tim dzukackim tonom, ja tvoje izjave nisam nazvao gluposcu, i ako je jedna totalno nebulozna, a druga je nesto sto je neko drugi rekao, a ti cini mi se, nisi bas skontao najbolje. Ovde si me nazvao džukcem, bez da sam odreagovao
Ako je stavis nisko, pregrevace ti prostoriju, jer ce konstantno meriti hladniji vazduh, pa ces se u glavi crveniti od vrucine Ne znam odakle ti ovo? Znači ko instalira parapetnu jedinicu umreće od vrućine? Skuvaće mu se glava, jel da? Sem toga, ne znam zašto si se i uhvatio toga kada sam ja rekao "Ja NITI JEDNU klimu ne bih postavio na granicu koju preporučuje proizvođač, već malo niže". Obrati pažnju na reč
malo
klima se programira tako da ima u racunici odstupanje temperature I kako glasi funkcija zavisnosti frekvencije kompresora od temperature freona, spoljašnje i unutrašnje temperature vazduha? Pazi, tu se krije odgovor na temu zašto ne gurati senzor u zonu toplijeg vazduha.
Da ne pricam o hladjenju, od kog mozes da se oprostis. Ako se klima montira po preporuci proizvođača, ni grejanje ni hlađenje nisu problem. Moj LT je instaliran na 20cm ispod plafona (minimum je 10cm) i nemam nikakvih problema sa hlađenjem. Problem sa hlađenjem (bez obzira na visinu instalacije) može imati samo neko ko živi ispod ravnog krova bez izolacije, pa mu plafon greje prostor kao rerna. U ovoj kući imam i Samsung, isto na oko 25cm ispod plafona, nikakvih problema. Kod mojih 3xLMCE, sve niže od one granice koju je roizvođač preporučio, i sve OK. Hlade, greju... Imam i dve matore Vox (by Samsung), iz 2005-te, jedna je pola metra ispod plafona, nema nikakvih problema. Visok plafon, izolacija na ploči... Proizvođač daje preporuku minimalnih odstojanja od poda i od plafona, i klima treba da se nađe u tom delu visine.
Zato sam i spomenuo proizvodjace, da ne bude da ja pametujem Sad vidim da uglavnom ti i tvoj tata prodajete kineze.
Vivax, Crypton, sada Tesla Sve mi je jasno...
Zeznuto je kada se dicis tudjim znanjem, pa onda ne znas da izguras do kraja, jer do te strane jos uvek nisi citao Čitao ŠTA? Pričam iz svog (dobrog) i tuđeg (lošeg) iskustva. Ja se za razliku od tebe ne prodajem kao stručnjak za klime, pa bi bio red da spustiš ton za jednu oktavu niže.
Propustio si preporuku Jozze da se klima montira sto nize da bi bila preciznija.
Ako nisi znao, ako montiras klimu kod kolena, tu onda grejanje radi ultra precizno.
Samo proizvodjaci klima to jos nisu otkrili, sprema im Jozza prezentaciju da ih obuci Gde sam ovo rekao???
PS: Nisi mi odgovorio na prethodno pitanje, šta nije tačno u onom delu gde si me citirao?
