jozza
Realno, klima i ne treba da se gasi u toku zime.Ovo i služi za hladan start.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Ne treba ni da je grejes 15 dana kada nisi tu. Za malo ekstremnije uslove taj grejac kompresora je "must"Realno, klima i ne treba da se gasi u toku zime.
Pa može, ne zavrti kompresor odmah već pusti struju pa ga greje, i onda kreće polako. Taj grejač je neophodan za fix speed kad je napolju hladno.Realno je i da može da se upali kad treba.
Ako je kuća treba, na 8℃ ili 10℃, da ne smrznu cevi.Ne treba ni da je grejes 15 dana kada nisi tu. Za malo ekstremnije uslove taj grejac kompresora je "must"
U prvom mjesecu je slikana ova klima kod mene u Rijeci u jednom kafiću.Dobro, istina je da se teze led skuplja kad je lula skinuta. Lula je pod 90 stepeni i mala je rupa. Ostane mokra unutra i uhvati se led. Par ciklusa kvasenja i rupa se zapusi. Kada se lula skine rupa je dosta veca, ne zadrzava se voda na krivini lule...
Svestan sam toga savrseno toga. Naravno, nije 100% iskljuceno da ce se desiti a ja zelim da budem obezbedjen u slucaju takve situacije. Kao sto rekoh, par hiljada mi ne pravi razliku.
Klima je Electrolux i svaki dan sam ujutro navraćao na kavu i skoro uvijek je bila pa zaleđena da je kojim slučajem imala grijač nebi došla u ovakvu situaciju.
Bila je potpuno okovana ledom od tacne do vrha izmjenjivača.
Kod mene nije klima uopće ledila ni problema sa odvodom iz vanjske a temperature su skoro iste možda 1-2c razlike.
Ja sam isto uzeo grijač za Tošibu Daiseikai ali ga nisam stigao ugraditi o ovo je dobro da ti ujedno sve odrade pa da na miru spavaš bez razmišljanja hoće li zalediti vanjska ili neće.
Neznam koja je cijena grijača kod vas ali svakako je dobro postaviti preventivno pa makar nikad ne zatrebao.
Verovatno to, ili ne radi defrost dovoljno dugo, iz nekog razloga. Grejač topi led samo u tacni, a izmenjivaču ne bi ništa mogao da pomogne.Ja bi se kladio da ova klima sa slike nema ispravnu kolicinu gasa u sebi.
Gornja trecina uopste ne ledi ne mrzne,donja trecina ne greje dobro u defrostu pa se talozi led,samo sredina radi nesto.
Treba to napunit tacno sa vagom i to bi proradilo.Nije rijeka sibir .
Kao da gledam moj Panasonic. Isti je bio prosle zime. Cim upalis klimu na izmenjuvacu se pojavljuje inje, vremenom kako radi defrost topi to i sliva se na dole. Gore bude ok, dole se pravi sve deblji sloj. Na kraju se desi da led bude toliko debeo da ne moze ni da se otopi. Otopi se na samom izmenjivacu a 3mm dalje stoji 3cm debeo zid od leda koji ne da da struji vazduh. Tacna isto bude krcata ledom.Ja bi se kladio da ova klima sa slike nema ispravnu kolicinu gasa u sebi.
Midea mision ima tu funkciju da kada se negreje duze i temperatura u kuci padne ispod 8° automatski se ukljucuje grejanjeAko je kuća treba, na 8℃ ili 10℃, da ne smrznu cevi.
Svi bolji modeli Midea, Vivax, Gree to imaju. Isto tako i japanske klime. Nisam samo siguran da li ulazni modeli japanaca to imaju. Može li neko sa onim ružnim Fujitsu daljinskom koji se dobija uz LLC modele da potvrdi da li ima 10℃ HEAT opcija?Midea mision ima tu funkciju da kada se negreje duze i temperatura u kuci padne ispod 8° automatski se ukljucuje grejanje
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
Mislim da većina instalatera ne naplaćuje do 3m instalaciju. Ali lep potez Gree-aJedna korisna informacija za sve: uz Gree Lomo klimu (inverter) u kutiju idu komplet instalacije, tako da nemate dodatni trosak, osim naravno ugradnje ovlastenog servisa. 5.500 din, Novi Sad. Pozdrav,
Kod mene na LLCA nema 10c Heat opcija, ima na LGC. Mislim da je to samo na boljim klimama tipa LEC, LM, LU itd.Može li neko sa onim ružnim Fujitsu daljinskom koji se dobija uz LLC modele da potvrdi da li ima 10℃ HEAT opcija?
Haha, 3 puta vecu nema sigurno, ali je logicno da 24 ima vecu od 18.
Ali i po tim tvojim podacima, kasno je da su 2 9ke jace od jedne 24ke, te jos mogucnost duplo boljeg rasporeda duvanja...ne bih ni pogledao jednu veliku i bucnu klimu.
Takodje, tvoja 18 nocria je jaca od te 24 Amber, jer daje 9700W na grejanju.
24 Nocria daje 11000W, a jos je i tisa od Ambera.
Sent from the 7th edge of the 3rd World.
