Racunar povremeno nece da se ukljuci
dushan88
Banned
Banovan
Pozdrav svima,
imam jedan malo cudan problem. Kupio sam nov racunar pre nekih mesec dana, konfiguracija mislim da nije toliko bitna ali ajde da napisem:
Intel core i3 4170
MSI h81m-p33
4gb ddr3 kingston
ssd 128gb + wd 500gb
LC Power 600W
MS kuciste
e sada, komp radi ekstra ali se desava (tj. desilo se 3 puta za mesec dana) da kada uvece iskljucim komp i sutradan hocu da ga ukljucim on ne reaguje na power dugme, znaci ne desava se svaki put. Problem je sto na kucistu postoji nalepnica pa ne mogu da ga otvorim ali zato na drugoj bocnoj stranici nema i kada nju otvorim imam delimican pristup power dugmetu. Kada se desi problem, iskljucim komp, stavim na sto otvorim tu drugu bocnu stranicu, malo prodrmam kablice od pwr_sw, vratim nazad i on upali i tako radi nekoliko dana i opet isto. Odneo sam u radnju gde sam kupio i tamo posle 4 dana testiranja kazu da kod njih nije pokazao problem. Da napomenem da sam probao i sa drugim naponskim kablom, sve je prikljuceno u isti produzni kabl i npr. monitor i zvucnici nikada ne prave problem da nece da se ukljuce, samo kuciste tako da je to iskljuceno kao mogucnost. Zanima me da li je problem samo u tom pwr_sw ili mozda moze i napajanje da pravi neki problem posto izgleda da od ovih u servisu nema nista jer kod njih navodno radi i nije im se desilo da nece da prihvati komandu za ukljucivanje. Bilo kakav savet? Hvala svima unapred.
Pa obzirom da reaguje na drmanje kablića onda je verovatno to. Da je nešto do napajanje i elektronike dešavalo bi se češće.
Pre svega, hvala na odgovoru. Da mogu da otvorim sa prave strane lako bih utvrdio, otkacim prekidac sa ploce i srafcigerom probam da upalim. Ovde mi je jos jedna nepoznata u jednacini to sto moram da skinem kabl od napajanja da bih izvukao kuciste pa kontam da se mozda tom prilikom napajanje "normalizuje"??? Nadam se samo da je do kablica, i jos kada bi se ovima u servisu javio problem ali oni kazu da radi ok.
Ja mislim da je do napajanja. Probaj da ga ugasis iz struje skroz nocu pa probaj par dana da vidis da li se ukljucuje. Ti kad ga ugasis iz struje, napajanje se "resetuje" i onda proradi. Moze i da bude ploca.
Kad ti se desi da neće da se upali, probaj da samo izvadiš i vratiš strujni kabal iz napajanja/utičnice. Vrlo verovatno je do napajanja.
g.pendula posto mi se to desilo 3 puta do sada prvi put kada se desilo probao sam da promenim uticnicu i nije pomoglo. Preneo sam komp u drugu sobu i tek tada je upalio. Sad, da li je napajanju trebalo malo vise vremena da se iskulira ili je tokom samog prenosenja prekidac dobio kontakt ne znam...
Kada mi ovi iz servisa vrate komp, skidam nalepnicu i bas me briga za garanciju jer su uporni da je komp ok i da se kod njih nije desilo da nece da se ukljuci vec mi savetuju da proverim instalacije u kuci....
Moguće je meni se desilo da onaj kako se zove kabal od power dugmeta, povezuje sa pločom na onom pinu pa tu ima lufta pri kontaktu kabal - ploča pa ti onda nekada radi nekada ne ili samo dugme zeza. To je najverovatnije.
Čitam ovo, jer imam i ja povremeno problem sa uključivanjem računara.
Dešava se ponekad da neće da se probudi iz sleep moda. Ne reaguje ni na power dugme. Onda ga isključim iz struje, sačekam malo, uključim u struju i onda se uključi pritiskom na power dugme. Podigne onda sistem vrlo brzo i svi prozori su i dalje tu, kao da se probudio iz sleep moda na normalan način.
Ne uspevam da saznam zašto se to dešava.
Uzeo sam komp iz servisa i prezalio garanciju, skinuo sam nalepnicu prekidac mi na oko deluje ok ali sam ga ipak otkacio i na njegovo mesto zakacio prekidac od restart dugmeta, tako da sada palim komp na reset taster pa cemo da vidimo kroz par dana kako se ponasa.
Proveri u BIOS-u POWER podesavanja, ako je to sve ok, onda je do ploce tj. ima jako cudan rezim za struju, ali moze biti i do napajanja. Probaj da kad izvadis kabl iz napajanja da upalis racunar nekoliko puta ili da drzis dugme za paljenje, sacekas 10 sekundi i vratis kabl upalis i ako ti tada prikaze ekran kao da se vratio iz sleep moda onda je to fenomen.
Uradio sam ovo, dakle prebacio računar u sleep mod, isključio kabl, itd. Prema očekivanju, nije se vratio iz sleep moda, već se ispočetka podigao - kao kad se uključuje nakon što je normalno isključen.
Inače i ja sumnjam da je onaj problem koji sam opisao do ploče...
A zašto si oštetio nalepnicu, kada svaku nalepncu sa malo stpljenja i dobrim modelarskim skalpelom možeš da skineš bez oštećenja.
http://xacto.com/products/cutting-solutions/knives/detail/X3201
Isto caka koju provereno radi za win nalepnice nalepnicu zalepiš na široki selotejp koji zatim još jednom zalepiš na selotejp, i tako na kućište, i kad treba migracija na drugo kućište odlepiš nalepnicu sa jednog sloja selotejpa pa ponovo na selotejp na drugom kućištu. Nema šanse da neko provali koliko god šetao.
Nisam ostetio nalepnicu, jednostavno sam je polako odlepio. Mozda sam se pogresno izrazio ali pod prezalio garanciju sam podrazumevao da me bas briga ako budem morao ponovo da im nosim i provale da je skidana nalepnica i tom prilikom mi budu pravili problema. Danas se opet javio problem tako da ipak nije do prekidaca. Stavio sam staro chieftec napajanje koje pouzdano radi, pa cu da testiram samo me smara sto dugo traje dok ulovim problem...
meni se ovo desava uvek kad nesto radim po racunaru,posle toga nece da se ukljuci dok se ne promradju svi kablovi.e sad ko ce znati koji zeza
E ovako, nije ni do napajanja, desilo se ponovo i sa chieftec napajanjem koje je izvadjeno iz druge konfiguracije. Zapravo su zamenjena mesta tim napajanjima. Zbog probe su oba kucista ukljucena u isti produzni kabl i ovaj stari komp uvek radi besprekorno a na novom se javlja problem. Da li je sad sigurno do maticne ili moze da bude nesto drugo? Posto od delova pored maticne ostaje jos samo CPU i RAM da li moze da bude i do njih (sto mi je neverovatno)?
Posle 4 godine, eto mene da dižem temu iz mrtvih.
Dešava mi se IDENTIČAN problem. Ne mogu da utvrdim da li je do tastera na starom CHIEFTEC dragon kućištu (iz 2004 god), da li je do matične (ASUS H370-PLUS) i napajanje Antec 550 true Power classic koji su kupljeni januara 2020. Da li si @dushan88 rešio problem pre 4 godine ? :)
Ja sam imao ovaj problem povremeno i retko ali sad ne mogu da upalim komp, *ebavam se po pola sata...
Neki savet?
Kod sina je bilo napajanje u pitanju. Nismo mogli pokrenuti ni direktnim spajanjem pinova na maticnoj.
Sent from my CPH1951 using Tapatalk
Hvala na odgovoru.
Evo upravo sam i ja to zaključio. Spajao pinove, neće.
A onda mi je sad doneo prijatelj napajanje (LC 600H-12) i kad sam ga povezao pali iz prve i sve kako treba!
Moje napajanje je Anter TruePower 550 Classic sa 80 Gold sertifikatom kupljeno januara 2015 sa garancijom od 5 godina (greškom sam ga strpao sa pločom u prethodnom postu.,ploča je od januara).
Ploča je pod naponom kad se poveže na napajanje (svetle kontrolne diode) i kada uspem da upalim,
ne gasim računar danima i radi sve perfektno bez poblema.
Ali kad ga ugasim i posle treba da se upali, zeza.
Prvo postepeno, jedva jednom u mesec dana ali u zadnje vreme je počeo da se sve teže pali.
Evo jutros nije hteo nikako.
Inače, imam prethodni model ovog Anteca iz 2008, evo radi i dan danas u drugoj mašini kod mojih roditelja...12 godina bez greške a ovaj čim istekla garancija...cvrc
Menjaj sto pre, moze da ti ubije plocu.
