ASUS ROG P5 by Space
Evo finalnog Setup-a
Procesor: 4606 MHz - 1.339V
NB (Cache): 4104 MHz - 1.21V
Memorija: 2133 MHz 15-15-15-36 @ 2670 12-11-11-28 (Mikroni D9 obožavaju niske latencije)
Real Bench stres test - sobna 23C-25C
Aida64
Cinebench R15 - 1386
Da ozivim malo temu. GTX980Ti sam morao da vratim i uzeo GTX970 sa EK-WB-om, thx to Megaskot :) Problem koje ima Core P5 kućište je u PCI-E ekstenderu koji na zalost ne radi sa X99 pločama, te čekam zamenski, u BIOS-u mora da se podesi Gen 2, da bi radila VGA u x16 modu. Tako da ću testove morati da sačekam dok ne stigne novi ekstender. Na VGA blok stavljenja Coollaboratory Pro pasta, te u igrama temp ne prelazi 38 stepeni, sta god radio... A sad slede slike.
P.S
Promenjen je raspored cevi CPU bloka, spušten radijator, elektronika ROG panela je izmeštena unutar kućišta, a panel je ostao napolju.
Jeste slabija grafička, ali ovako sve mnogo lepše izgleda nego sa Poseidon-om, a imaš dva ventilatora manje. :)
Upravo sam se vodio tom logikom, ništa se ne čuje, dok Project Cars zajedno sa Gridom, radi i sa ovom grafikom na max. :)
Ja bih ugradio i water temp sensor negde sa prednje strane, npr. ovakav XSPC sa belim ili crvenim LED-om, 15-20e je cena.
Može da se iskoristi slobodan donji desni plug na radu pored drain port-a, tako da se ništa neće videti.
Super si sve utegao, zaista izgleda fantasticno, mislim da ti ne treba ovaj senzor osim ako te ne interesuje temperatura vode a i malo je zastareo princip?
Koliko sam informisan taj Asus OC panel moze prikazivati temperature CPU? i mislim da ima mesta da se nakaci sonda za temp? Ako sam u pravu kupis samo ovo
http://www.aquatuning.de/water-cool...-innen-/aussengewinde-g1/4-black-nickel?c=622
i nakacis na MB (na toj ploci imas prikljucke za sonde) ili na taj OC panel i imas iscitavanje temperature vode kroz sistem pa i na samom OC panelu :)
Da ima mesta da se nakači sonda, ali onda bi svaki put kad bih recimo hteo da vidim cpu temp, morao da ustajem i menjam tu opciju i obrnuto. Kako god bilo bi zgodno da se sve to vidi odmah, tj. sve zajedno. videću. :) Hvala na sugestiji.
Izgleda brutalno :) Kakvo je ovo "kuciste" ?
Pa ja sve ocu al visa sila :p a dobre su i ove fotke, ne fotkas hardver od juce pa da ne znas kako se to radi :p
Svetla mi fali. :) Ali sad je gotovo sa fotkanjem. :) Čekam ekstender da ošinem grafiku koja BTX neće da pređe nikako 38C :D ali i napon je zakucan na 1.212V, što će me sigurno usporiti. :)
Imam isti score sa 290X @1200/1500, to mi je 24/7 OC. :)
Da malo oživim temu :D 5930K sam udomio kod druga forumaša ovde, kupih 5960X i nakon dva dana akanja sa "mrcinom" odustah od "torture", tj.nisam uspeo da pređem 4.3GHZ šta god mu radio. Kako nisam mogao da nađem ponovo 5930k, probah "nekoliko" :D 5820k i evo najboljeg primerka (jedini koji je stigao iz Mađarsku i pokazao se odličnim) :) U pitanju je L537B857 Batch.
4.5GHZ - 1.272V
attachment.php
Svaka cast za 4.503ghz sa tako niskim naponom :) lepo lepooo...
reci mi gde se mogu nabaviti "kliritne tvrde cevi" i kojih promera ?
Jos jedan od mojih favorita. Cisto, precizno, simetricno. Svaka cast!
Zanima me koliko kosta ovakav projekat? Ja bih odradio na ovaj fazon ali bih u pocetku krenuo samo sa CPU blokom i kasnije eventualno prosirio sa GPU blokom i to je to. Ako bi koristio ravne tvrde cijevi onda bi se morao izuti za spojke a krivljenje cijevi mi se cini prilicno osjetljivim poslom sa mnogo tacki za fail.
Racunaj od 200-400e za CPU loop, u zavisnosti koje snage/kvaliteta komponente uzimas. + 100-ak za gpu block i ako treba jos radijatora da se ohladi gpu.
Odlicno. Mislio sam na nesto ovako, znaci obican custom loop, doduse sa PETG cijevima. E sad, koliko sam vidio, prilicno je tesko sve to izvesti samo sa ravnim cijevima bez zagrijavanja i krivljenja tako da bi i tih modifikacija malo trebalo. Evo kako sam ja to sebi zamislio, nekoliko primjera :
A ova kombinacija mi je Honourable Mention :)
Za tako nesto racunaj oko 400e mozda i malo preko. jer su tu sve D5 pumpe 480 radijatori i kvalitetni blokovi.
ne bih da rusim sneska ali dati 400 e a ne ohladiti gpu je,imho bas njanjavo.
Moj loop je preko 500e a ne hladim gpu :D
Ma vec mi je Erik srusio pola snjeska tako da... :D Ma uvijek mogu dodati GPU blok, odem do Ljubljane do EKWB-a, kuc kuc i uzmem :)
400€ ? Ok, evo recimo prvi setup sto sam postavio.
-D5 cilindricni rezervoar/pumpa
-Thermaltake CPU blok
-PETG crijeva x3
-480 radijator x1 (vjerovatno Thermaltake)
-spojke x5
Ali bih ja mogao ici i na 360 radijator umjesto 480ke i sve to nabiti na Thermaltake Core P3 mozda? Ne moram raditi push-pull...
