»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 76
      Tema: Novi modemi novi problemi (ZXHN H168N otvaranje portova)
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        May 2014
        Poruka
        25
        Moram sam da menjam modem jer su u Telekomu uveli neka pravila. Posto mi net nije radio nazovem ja lepo i kazu da moram da zamenim staru opremu za novu.
        Tako su mi dali modem ZXHN H168N koji na netu skoro da ne postoji.
        Nikako ne mogu da otvorim portove. Na starijem modemu je sve radilo bez problema.
        Evo jedna slika
        Click image for larger version.
        Bilo sta da ukucam od portova jednostavno svi programi i chekeri kazu da nije otvoren. U polju WAN Connection imam opcije :HSI, TR069, HSI AD, TR069 AD
        Isprobao sam sve ali jednostavno ne ide. Pogasio sam zastitu (av, firewall) tako da problem je jednostavno u modemu.
        Ako neko poznaje dobro podesavanja ili je imao nekakvih problema sa nekim modemom neka javi sta da diram kako bi nekim cudom otvorio portove.
        Na svakom sam bez problema znao podesavanja i nije bilo nista komplikovano dok ovde ima svega.
        Cak i kod DMZ-a pokusavao sam da ga uplaim ali nije pomoglo. Mada mi nije bas najjasnije kako da ga upalim
        Moram da ukucam HOST IP iako ne znam sta bi tu tacno trebalo da stoji. Iste opcije imam kao gore vec napomenuto za wan connection.
        Imam nameru da ih zovem i trazim zamenu modema. Samo sto cu za to da cekam pola godine...
        Menjao Nebojsa91 : 31.01.2016. u 03:00
      2. #2
        Member Avatar korisnika gadafi
        Na forumu od
        Sep 2005
        Lokacija
        Niš
        Poruka
        3.331
      3. Moja mašina
        • CPU: i5 9600K, Noctua NH-U12P
        • MoBo: Gigabyte Z390 Gaming SLI
        • RAM: Kingston HyperX DDR4-2400 2x16 GB
        • VGA: Nvidia Quadro P2000
        • MON: Dell U2412M
        • HDD: Crucial MX100 256GB, WD 1TB RE4 + 1.5TB Green + 3TB SE
        • OPT: LG HL-DT-ST BH16NS40
        • Case: Cooler Master HAF-X, Seasonic Focus Gold 550FX
        • SND: OnBoard, Microlab FC 360
        • OS: Windows 10
        • LAP: Lenovo Ideapad 700-17isk
        • TV: LG 42LW4500, 49UH8507
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HP Deskjet 5150, Kyocera FS-1920, Canon CS-4400F
      4. Koja ti je IP adresa wan interfejsa, a koja javna IP adresa? Možda si iza CG NATa?
        x1gor: Boot Loader nije program, vec vrsta programa ...
      5. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        May 2014
        Poruka
        25
        Zamolio bih nekoga ako je voljan da pogleda preko TeamViewer-a. Dodamo se preko steama pa da se dogovorimo.
      6. #4
        Member Avatar korisnika TheCyA
        Na forumu od
        Dec 2009
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        1.587
        99% si na CG NAT a onda ne moze da forwarduje port. Potrebno je da im posaljes mail da te skinu sa CG NAT i onda ce sve da proradi.
      7. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        May 2014
        Poruka
        25
        Vazi, hvala.
        Nisam znao za taj CG Nat. Nazvacu sutra Telekom pa cu valjda da sredim.
        Moze mali info sta je taj CG Nat ? Korisna stvar ili ne, nemam pojma zasto bi bas meni to ukljucili.
        Menjao Nebojsa91 : 31.01.2016. u 16:56
      8. #6
        Member Avatar korisnika SyoncMaster
        Na forumu od
        Sep 2009
        Lokacija
        Srbistan
        Poruka
        633
      9. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom X4 965 BE
        • MoBo: Asus M5A78L-LE
        • RAM: Kingston HyperX 8GB
        • VGA: AMD 6790
        • MON: BenQ G2222HDL & Samsung 940NW
        • HDD: Samsung 850EVO 250GB <> WD 1TB
        • Case: LC-Power PRO-925B
        • OS: Windows 10
        • LAP: Acer V3-571
        • INET: Kablovska
      10. https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
        Dobro je za telekom svakako..Za tebe i ne bas toliko..
      11. #7
        Newcomers
        Na forumu od
        May 2014
        Poruka
        25
        Zvao sam i kazu da tehnicka podrska otvara portove. Naveo sam koji su i sad cekam. Zapravo cekam vec 2 dana i jos uvek nista nije otvoreno. Sad nisam siguran da li kad oni otvore portove moram i ja da ih otvorim preko modema ili ne moram nista da diram. Nisu mi znali reci sta da radim vec da sacekam.
        Svaki put kad ocu da otvorim neki port moram da ih zovem.
      12. #8
        Member Avatar korisnika Mudri
        Na forumu od
        Sep 2003
        Lokacija
        Arandjelovac
        Poruka
        703
      13. Moja mašina
        • CPU: i5-8400
        • MoBo: PRIME H310M-K
        • RAM: 8GB DDR4 2400
        • VGA: RX 580
        • MON: 49" lg
        • HDD: SSD
        • SND: ALTEC 621 + Techniks DJ1200
      14. Sta bi na kraju, jesi li resio problem?
      15. #9
        Member
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Sremska Mitrovica
        Poruka
        718
      16. Moja mašina
        • CPU: Q6600
        • MoBo: ABIT AB9 pro
        • RAM: 2x1Gb
        • VGA: Saphire RX550
        • MON: Samsung 740b
        • HDD: Hitachi x3,Intel SSD,Toshiba
        • OPT: Plextor DVDRW,Asus DVDRW
        • Case: CM
        • INET: DSL
      17. Otvaraju se portovi bez problema, mada me je stajalo zivaca i sat,dva posla...Nisam tacno siguran, posto nemam takvo nesto pri ruci, pa mi treba pristup..
        Uradio sam to za par video nadzora.
        Kad budes bio raspolozen, mozemo preko T-Viewer-a...
        pozz
        Menjao zelko.d : 09.07.2016. u 11:09
      18. #10
        Member Avatar korisnika Panzer Meyer
        Na forumu od
        Oct 2007
        Poruka
        419
        Leba ti, ajd postavi tutorijal da i mi sebi otvorimo portove. Bas me interesuje kako si odradio.
        Tetka, tečo, tetka, tečo, dijete ima volku kosu, treba šišat, upada u oči. E, kaže hrenovka. Ma kakva hrenovka, ma kakva hrenovka?!
      19. #11
        Member
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Sremska Mitrovica
        Poruka
        718
      20. Moja mašina
        • CPU: Q6600
        • RAM: 2x1Gb
        • MON: Samsung 740b
        • Case: CM
        • INET: DSL
      21. Ako se javi Nebojsa91,moze on napraviti screenshot-ove, nije problem..
        Nemam to cudo "moderne tehnike", kraj sebe, a i nisam korisnik Lelekom-a...
        pozz
      22. #12
        Member Avatar korisnika smkenzyyyy
        Na forumu od
        May 2015
        Poruka
        176
        Prilikom otvaranja portova na pomenutom modemu, potrebno je podesiti protocol na TCP/UDP, wan connection na HSI AD, wan host ip na 0.0.0.0 sve, lan host ip normalno ip adresu koju si dodelio tom uredjaju u njegovim podesavanjima, u ovoj prilici kontam da je neki DVR u pitanju i za port normalno port koji je takodje podesen na dvr-u, nadam se da sam bio od pomoci.
      23. #13
        Member
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Sremska Mitrovica
        Poruka
        718
      24. Moja mašina
        • CPU: Q6600
        • RAM: 2x1Gb
        • MON: Samsung 740b
        • Case: CM
        • INET: DSL
      25. Tako nesto slicno sam i ja radio, ali sam stavio fixnu IP adresu dvr uredjaja...Ne znam napamet, bas 100%, posto nemam taj uredjaj, ali sam to uradio na par mesta i funkcionise...
        Problem je ako se resetuje modem, a umeju i oni da ga resetuju ili ako zeza IPTV, prvi savet je reset...Jedino coveku ubaciti back up file, negde na racunar, pa ga vracati, posle reseta...
        Ali se postavljac teme i ne javlja vec 6 dana, tako da...
        pozz
      26. #14
        Na forumu od
        Sep 2003
        Lokacija
        Arandjelovac
        Poruka
        703
      27. Moja mašina
        • CPU: i5-8400
        • VGA: RX 580
        • MON: 49" lg
        • HDD: SSD
      28. Meni treba za DVR, najlakse bi bilo da mogu IP adresu DVR-a da stavim u DMZ.
      29. #15
        Member
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Sremska Mitrovica
        Poruka
        718
      30. Moja mašina
        • CPU: Q6600
        • RAM: 2x1Gb
        • MON: Samsung 740b
        • Case: CM
        • INET: DSL
      31. To nije proslo, kao na drugim modemima...Naravno, tako je najlakse, ali sam morao bas odredjene portove, za date adrese da "otvorim".
        Ali posto vecina savremenih DVR-ova poseduje P2P opciju, onda nije ni potrebno otvarati portove, ako bas nije potrebno/moguce.
        Gube se neke funkcije, nesto se sporije konektuje i sa mobilnim telefonom i sa udaljenim racunarom, ali, opet, ako imas iole noviji dvr, proci ce i bez toga.
        pozz
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
