zlatkojovic
Cenjen
Sto "zuji" ovaj moj Seidon 120v?! Instalirao sam ga i 12h nije zujao,posle toga je poceo da zuji. Evo zuji vec drugi dan i iritira.
Stvarno?Muckaj kuciste malo, mozda mehurici odu u radijator i ostanu tamo.
Pa i nije baš tako. Pumpa treba da bude uvek na punim obrtajima a na CPU_Fan se menjaju brzine po temperaturi.Vrh resenje! A mozda tako zapravo i treba i logicno je da tako ide :d
Zale je napisao: "da pin od pumpe povezes na FAN pin, a pin od coolera na CPU pin" a to je baš obrnuto od toga što treba.Pa to je i napisao. Napisao je normalnu postavku, to mu je resenje
S tim da moram da te ispravim za pumpu, imas dosta dobrih pumpi koje imaju varijabilne obrtaje.
Sve sto treba da se uradi je da pin od pumpe povezes na FAN pin (sys_fan/cha_fan), a pin od coolera na CPU pin (CPU_fan)... gotova prica
Normalna postavka za kulere koji nemaju USB vezu je Ventilator(i)(kod njega "cooler") na CPU_Fan a pumpe na 12v ili na ne regulisani CHA_Fan.ili SYS_fan ako baš nema konektor baš za AiO_Pump kao što ima na novijim pločama i ti nisu regulisani.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
