Nije veliki problem instalirati Arch linux i željeno desktop okruženje, čak je i dosta brz postupak, već treba malo više vremena za podešavanja hardvera i ostalih sitnica.
Najveći "problem" je SSD, i TRIM koji je po defaultu isključen. Potreban je i CPU microcode. Postoje i vratolomije oko podešavanja automatskog storage mount-a. Ali to se sve reši podešavanjem fstab fajla i rekonfigurisanjem grub cfg-a, što je sve po defaultu objašnjeno kroz instalacioni proces, ili instalacijom GVFS paketa. Na laptopovima postoje problemi sa automatskom kontrolom fanova, sleep i hibernate modo, ali sve je to moguće rešiti. Sve je na Arch wikiju, ali nema ko da čita. I kad ljudi vide više od 2 stranice koda i teksta, odmah zatvaraju, i misle ko će sve ovo da kuca i da se jebava.
Ali po meni vredi izdvojiti to dodatno vreme i dobiti lagan sistem sa najnovijim verzijama softvera.
To je tačno, ali zaboravio si da napomeneš glavnu stvar. Sam proces instalacije je jedan lep mali kurs. Ne treba samo pratiti uputstvo da bi se završila instalacija, nego treba razumeti svaki korak, zašto je bitan redosled...itd. Kada čovek to shvati, sledeći put kad naleti na problem, znaće tačno gde i kako da ga rešava. I ono što je najbitnije, znanje koje se tu stekne, važi i za ostale distroe, ne samo za Arch. Ljudi se čude kada rešenje za svoj non Arch based distro nađu na Arch Wikiju.
A što se tiče mogućih problema kod nadogradnje sistema tu je obaveza pogledati arch veb stranicu gde postave obaveštenje ako treba neka intervencija kod same nadogradnje.
Tačno tako. I rešenje je uglavnom vraćanje na prethodnu verziju, ili korišćenje pacman --overwrite switch-a kako bi se probematičan paket "nasilno" update-ovao.
Drugi, i najveći problem, je nedostatak kernel-source-a i kernel-headers-a. Nedostatak paketa za kompajliranje, gcc, fakeroot, automake, cmake, git...i ostali. Preko 90% problema vezanih za update je na relaciji kernel <-> xorg <-> video drajver. To je ono što skripte za automatsko instaliranje rešavaju tako što instaliraju DKMS i kernel fail back. Ali vi to ne vidite jer se odvija automatski. Kada se to radi manuelno, tačno skontate kako ceo GNU sistem funkcioniše ispod haube. Istu stvar rade i za GPU drajver, gde u slučaju pucanja glavnog display drivera, xorg automatski failback-uje na mesa drajver. Zato neki ljudi koji su prošli kroz Arch manual install, odustaju od daljeg korišćenja, jer posle prvog velikog update-a ih dočeka crni ekran iz kojeg nema mrdanja, ili ne radi zvuk, ili se ne vide diskovi, ili ne radi steam, viber, skype...itd. Da ne spominjem KDE, Gnome, XFCE, Mate probleme. Ali sve je to learning proces. I na Archu, za razliku od ostalih distroa, nema problema koji je nemoguće rešiti.
Ako imate vremena za distro hopping, onda imate i vremena za čitanje. Nakon uspešne manuelne instalacije i pravilnog konfigurisnja svega, imaćete GNU/Linux sistem koji je bukvalno neuništiv i koji više nikada nije potrebno reinstalirati. Arch instalacija je večna, i posle toga vam više neće pasti na pamet da radite distro hopping, ili da držite 20 distroa instaliranih na jednoj mašini jer paket X radi na Suse ali paket Y koji mi takođe treba, ne radi na Suse, ali mi radi na Manjaro. Na Archu uvek i sve radi bez greške. Da ne spominjem top performanse, ultra brzi boot, AUR, i najvažnije od svega
ZNANJE koje čovek stekne dok sve skonta, instalira, i namesti po svom ukusu.
