Problem Cooler Ati Radeon 4870
remizinho
Cenjen
Juce sam usisavao comp i izvadio graficku radi lakseg prilaza. Kad sam je vratio cooler od grafe je poceo da tandrce. Izvadio sam je opet i deluje mi da se kuler, koji je prirodno okrenut na dole, pod silom gravitacije smakne par milimetara u odnosu na leziste i da u toku rada udara u plastiku od kucista kulera. Ne znam da li je normalno da se tako smice i da li je tako radilo ranije, ali sada je to jedino sto mogu da zakljucim da moze biti problem. Kada izvadim kuler i okrenem ga u nepriorodan polozaj, tako da bude na gore, pa se smakne prema lezistu umesto ka kucistu kartice i rucno zarotiram ventilator, ne cuje se nikakav zvuk, dok kad okrenem kontra u prirodan polozaj na dole, tacno se cuje to skripanje. Pitanje je da li neko zna o cemu se radi, da li moze da se popravi i ako ne, koji bi cooler odgovarao po dimenzijama i srafljenju toj kartici? Hvala unapred svim benchovcima voljnim da pomognu :)
Radi se o tome da je osovinica rotora elektro motora ostala bez zegera/osiguraca.
Verovatno plasticna, sad da li si je ti svukao ili je dotrajala svejedno.
Moze da se namesti ali to zavisi od tipa elektro motora i mogucnosti prilaza.
Ako el. motor ima nalepnicu na poledjini i prilaz lezaju/hilzni rotora onda moze da se radi.
Ako ne onda to zahteva otvaranje/raspertlavanje motora.
Solidni sam laik za elektromehaniku, ali mi ovo apsolutno ima smisla, tako sam nesto i pretpostavio, da je otisao neki osigurac koji sprecava to smicanje. Neki predlog za popravku u NS i ako je moguce cenovni rang takve popravke? :)
Popravka moze da bude veoma prosta, verovatno povlacenjem propelera
osigurac je samo iskocio iz zleba na osovinici, bilo bi dovoljno samo gurnuti
osigurac u zleb i resn problem.
Ali to zavisi od samog prilaza i da li tako mali motor ima tu mogucnost?
Obicno motori takvih dimenzija su zatvoreni potpuno.
Sad naci majstora da se sa tim petlja?
Ma koja popravka, niko to ne radi. Prvo proveri dal' je to stvarno problem, skini pomenutu nalepnicu i pogledaj osovinu da li je osigurač još tamo. AKo nije, često ga možeš skinuti (ali oprezno) sa nekog drugog ventilatora. Na kraju, imaš bogat izbor ventova na alixpresu, pa naruči odgovarajući npr. http://bit.ly/1OQ5J49 . Ima i kod nas tu i tamo, pogledaj na KPu.
To je sigurno problem, ja sam to radio vec na motorima od CPU kulera.
Ali to su motori vecih dimenzija od motora GPU, imaju nalepnicu i mogucnost
podmazivanja lezaja.
Ali kako kazes ne isplati se truda, narocito ako nemas iskustva.
Meni bi licno bila truba da nabavljam nesto sto mogu da popravim za par minuta.
Truba jeste, pogotovo što bi čekao jedno 3 nedelje da stigne.
Ne znam kako je povezano napajanje za ventove na toj karti.
Ako imas mogucnost ja bih raskacio taj problematicni ventilator.
Neka radi na jednom dok ne resi problem, igranje igara obustavis do daljnjeg.
Eventualno sa AB namestis da ti ventilator radi na nesto vecim obrtajima.
Zaboravih da je to Ati Radeon 4870 :D
Jedan vent i to ona turbina?
Koja je tacno karta u pitanju?
Ako je turbina imas srece ima nalepnicu i pristup osiguracu.
Saphire 1gb.. Jedan vent, turbina.. Sad cu da ga rastavim, pa da vidite delove
Btw jel preporucljivo da radi bez coolera, posto u poslednje vreme ni ne igram igre, ponekad samo counter strike i to onaj matori, ne moram ni to.. Pa cisto da mogu nornalno da koristim comp dok ne resim ovo?
Imas lika na KP koji reparira kulere na sve tipove grafickih
Odlicno, mogu da ti objasnim kako to da vrtis u leziste.
Ta turbina je na tri sarafa prikacena za kuler, videces leziste lici na trougao.
Videces nalepnicu na sredini trougla samo je pazljivo odlepi zbog kasnijeg vracanja.
Kada to vec radis podmazi ujedno i lezaj, koristi grafitnu mast za podmazivanje.
Trebace ti pinceta ili neki mali srafciger da vratis osigurac u leziste.
To je jedan platicni ili metalni deo lici na podlosku.
Gurnes turbinu u svoje leziste (u polozaj kako treba da stoji)
Sad taj osigurac polako guras niz osovinu dok ne uskoci u zleb.
Proveris pazljivo kako stoji turbina da li iskace iz lezista.
Podmazes sa vrlo malo masti i vratis nalepnicu.
PS. ako nalepnica izgubi svojstvo lepljenja, stavi neku drugu.
Iseci neku recimo od hanzaplasta ili sl.
Kada budes skinuo kover sa kulera, pazi da ti se turbina ne izvuce jos vise
iz lezista, sad je sprecava kover da izadje vise.
Onda moze da ti se svuce osigurac ali i male podloske koje su do lezaja.
One su isto bitne smanjuju trenje izmedju osiguraca i lezaja.
Pozeljno je da turbinu drzis uvek u lezistu ( mozes da zalepis lepljivom trakom)
Turbinu i taj nosac turbine trougao da se ne razmicu.
Evo ih redom, dakle sta je sta, sta fali i tako to.. :)
    196.6 KB · Pregleda: 35
    211.3 KB · Pregleda: 46
    192.6 KB · Pregleda: 39
    152.8 KB · Pregleda: 39
    368.2 KB · Pregleda: 36
Pa ti sve svukao...dobro nista ti ne fali sve je ispod one nalepnice.
Pazljivo kad budes odlepljivao da ne pogubis podloske i osigurac.
Prvo ubacis turbinu sa osovinom u leziste, onda prvo idu podloske
jedna ili vise njih, onda osigurac izgleda kao podloska samo sto je
otvorena sa jedne strane i treba da se ubaci u taj zleb koji vidis na osovini.
Uzmi cetkicu i ocisti tu turbinu pre rada.
Odlepi tu nalepmicu sa tog trouglastog nosaca i slikaj te podloske i osigurac.
Nije bilo opcije nego da sve svucem, jedino tako se moze pristupiti ventilatoru. Evo slika, ima 2 te neke gumice ili plastike, jedna je kao puknuta ili tako treba?DSC_3196.jpgDSC_3199.jpgDSC_3201.jpg
Tako treba to je osigurac, ta koja je cela ide prva pa onda osigurac.
On je fleksibilan siri se da moze da udje u zleb na osovini.
Ako imas podmazi taj prsten u tom trouglastom delu.
Ako nemas nemoj ga cistiti, verovatno ima nesto masti na sebi.
Iscimacu nekog sutra za podmazivanje, pa javim na kraju kad sve sastavim kako smo prosli, sad na spavanje. Hvala puno :)
Samo strpljivo i bez zurbe, kada ga ocistis podmazes bice kao nov.
I pre pocetka obavezno ocisti lopatice od turbine, vidim da se prasina bas nalepila.
Stapice za usi i lopaticu po lopaticu...
+1 termalnu pastu obavezno.
Kum mi je proizveo novi osigurac (radi u fabrici lezajeva), namontirali smo ga i sve uradili kako ste savetovali, jedino sto nismo imali grafitnu mast, mada delovala je osovina dovoljno masna. Grafa je radila kako treba nekoliko sati, ali onda je opet pocelo da tandrce. Jel bi problem moglo biti to sto nismo stavili grafitnu pastu? Veceras ili sutra cu rasklopiti opet da vidim sta bi sa osiguracem, mozda ga nismo dovoljno natakli..
