Kondenzatori
Brut94
Poštovan
Imam problem sa procesorom( tj.uopste i ne znam da li postoji problem)... Kada sam hteo da stavim tj.da zamenim procesor od jednog jezgra sa dual, tip procesora AMD socket am2- starija ploca i procesoor, postavkom dual procesora komp je radio par minuta i ugasio se, nakon tog pokusao sam ponovo da ga upalim nije hteo, ne reaguje, medjutim kada sam ponovo postavio singl core kom radi bez greske.....sad kondenzatori koji se nalaze na plocu su nabubreli na frhu i to dva, sada da ti ne predstavlja neki problem, u servisu su mi rekli da kondenzator vuce elektrolite i procesor zbog toga ne funkcionise.... Ali ova ploca podrzava rad procesora dual, ako radi singl logicno da bi trebao raditi i dual.....ili je problem u necemu drugon, ako neko zna ili je imao slican problem neka mi odgovori, hvala.
Vise struje trosi taj dual core zato a elektroliti su istekli zameni sa novi pa vidi dali ce upaliti
Nosi onda u servis ako ne znas te skracenice :)
MikroFarad i Volti... ako nikad nisi lemio,ipak je servis bolje resenje,jer nije svejedno kako ces postavidi kondezator tj raspored nozica...
Pise ti na kondenzatoru, recimo 25V, 820uF, 85°C. Prvi parametar je maksimalni napon, drugi je kapacitet a treci maksimalna temperatura za deklarisani radni vek.
Prvi parametar pokazuje koliki napon kondenzator moze da trpi, 25V kondisa obicno ide na 12V granu, 6.3V ide na VCore, koji je oko 1V. Kad biras kondenzator vazno je da maksimalni V bude isti ili veci. Ali vodi racuna da veci V max znaci cesto i veci precnik kondenzatora, pa novi kondenzator mozda bude prevelik za plocu.
Drugi parametar je kapacitet i on pokazuje koliko kondezator moze da uskladisti naelektrisanja. Ovaj parametar mora biti iste ili malo vece vrednosti. 820uF mozes zameniti sa 1000uF, ali ne vise. Sto veci kapacitet to je sporiji odziv izlaza naponskog regulatora.
Treci parametar je maksimalna temperatura za dati zivotni vek. Radni vek kondenzatora se definise kao n sati rada na T temperaturi. Pa tako kondenzator ciji je radni vek 2000h @85°C, bi trebao raditi u okviru definisanih specifikacija 2000h na temperaturi od 85°C. Naravno treba pomenuti i derating/uprating. Za svakih 10°C manjoj temperaturi broj sati se duplira pa tako 2000h @85°C na 75°C ce raditi 4000h, na 65°C 8000h... Zato uvek vredi uzeti kondisu sa T=105°C.
Cetvrti parametar koj nigde ne pise ali je jako vazan za dc-dc regulatore u racunarima je ESR. Ekvivalentna serijska otpornost. Realni kondenzator se moze predsraviti kao idealni kondenzator redno povezan sa induktivnoscu i otpornikom. Induktivnost se moze u vecini slucajeva zanemariti ali otpornost (ESR) ne. ESR ogranicava maksimalnu struju koja moze da ulazi i izlazi iz kondenzatora, doprinosi njegovom zagrevanju i ucestvuje u stvaranju suma na izlazu naponskog regulatora (ono sto cesto procitate u reviewima napajanja - voltage ripple). Visok ESR je los, ali previse nizak ESR takodje moze biti los, jer neki dc-dc konvertori se oslanjaju na promenu struje kroz zavojnicu kako bi regulisali izlaz. U slucaju racunara obicno su voltage mode regulatori. Da se ne bi previse lupalo glavom najbolje je pronaci datasheet od kondezatora koji je bio na ploci, videti koji mu je ESR i kupiti novi sa bliskom vrednoscu. Kondenzatori koji filtriraju napon za procesor obicno imaju ESR od nekoliko mOhma.
Hvala na savetima, servis je jedino resenje, samo zna li neko cenu, koliko to moze da kosta....
Pa ne bi trebalo da kosta vise od 15-20 evra
Najbolje da nosis na servis, sam neces moci da namestis kondezatore,nekih maticna su vise slojni i treba duvalica u nekim slucajeva da dobro se nameste kondezator
Ako ne znaš šta sam te pitao, nosi i servis i zbog svoje bezbjednosti ali i zbog toga što kaniš popravljati.
Za servis mogu dati preporuku na PM.
Tu ujedno možeš i kupiti kondenzatore.
U Balkanskoj je :)
Ako si spreman da daš 15-20e za popravku, bolje daj te iste pare za ispravnu, polovnu ploču, koja ti sigurno podržava procesor ili možda i novije, šta se zezaš sa servisiranjem..
To sa zamenom kondenzatora ima smisla ako mozes da uradis sam ili neki prijatelj da ti odradi za Dz samo da kupppis low esr kondenzatore po vrednostima onih postojecih na ploci. Ljudi cesto odstrane kondenzator sa ploce tako da njegove nozice ostanu na ploci pa na njih onda naleme novi. Ruzno izgleda ,ali radi pod uslovom da kuler moze da stane pored tih kondenzatora. Trecu soluciju sam video negde na netu da je covek sekao lim ispod ploce pa kondove lemio sa druge strane :)
U sustini komplikacija koliko volite najlakse i najbrze ispadne nabaviti ispravnu plocu................
Koju bi mi vi plocu preporucili, da nije ono preskupa, a da podrzava neki bolji, jaci procesor.....
Neznam šta još imaš što bi moglo da bude upotrebljivo ali išta iole novo bi značilo pravljenje novog kompjutera. Jedini limit je budžet. Napiš šta sve ima u toj mašini i koliko si spreman para da odvojiš pa da vidimo.
Najbolje ploce koja podrzava ddr2 ram je GA-MA790X-UD4P i ASUS M4A79 Deluxe.
To je zadnje sto ima ddr 2 podrsku i 790 chipset, obe su 8+1 fazne znaci podrzavaju i najjace Phenome.
Ne verujem da se mogu naci bas jeftino tako da se ne isplati.
Sledece su ASUS M4A785-M ili kao moja one mogu da se nadju za 30e.
Ne znam izdvojio bih nekih 100 eura, da se pod tim podrazumeva ploca, procesor, ram.....graficku mogu da iskoristim ovu koju trenutni imam- GeForce GT 520, i naravno napajanje mi je 400 w.
Ako imaš bar 4GB RAM-a, ovo što Vuk reče ima najviše smisla. Mada DDR2 neće dati nekom jačem Phenomu 2 da se razmaše neće mnogo uticati na totalnu brzinu kompa. Koji je to dual core što si stavljao ? Athlon II x2 250 - 270 je jako dobar mali processsor i troši mizerno pa bi svaka iole dobra AM2+ bila dovoljna pa čak i za dobar OC. Ima ih od 25E pa naviše. Od Phenoma II imaš jeftine x3 ali i x4 koji vuku 95W što i 3+1 VRM AM2+ ploče podržavaju. Uglavnom, što god da izabereš biće višestruko bolje od toga što imaš a uklopilo bi se lepo u taj budžet.
Za tih 100 evra koje si naveo, pa i manje mozes uzeti H61 ili cak P67 kombo sa sve 4 GB DDR3. Pri tom prodas taj gt520, taj amd proc i stari ram i mozes se uglaviti za neku bolju graficku od te koju imas. Ja sam moj P67 PRO3 + Celeron G550 + 4GB DDR3 platio ravno 10000 RSD.
I kakva su ti iskustva sa tom plocom, koji procesor furas na njoj.
Taj koji sam naveo, cekam malo povoljniju finansijsku situaciju za 2400K. Inace ploca je odlicna, trpao sam na nju ranzih memorija i sve je ocitavala bez problema.
