Mladen_Brabus
Poštovan
Na Phanteks Enthoo Pro kucistu?
Nisi pratio na casu.
To mi se desavalo dok sam imao R4.
Svaki Fractal ima smece od ventova. Ja sam na Arc Midi stavio Artic f13 i progledao.
Em su neefikasni ti stock em su mi dva otisla u roku od pola godine.
Koje god kućište da koristiš, neka ti ova slika bude primjer pravilnog postavljanja ventilatora.
Pogledajte prilog 185610
Što se tiče buke koju stvaraju ventilatori, naravno važno je uzeti što kvalitetnije hlađenje.
Ja naprimjer uvijek koristim fan kontroler. Kada igram stavim ventove na 7 ili 12v, sav ostali rad na računaru na 5v i tišina je.
Boze ne... Ako imas tower air cooler (sto 80% ljudi ima), taj vent iz krova ce izbacivati svez vazduh uduvan spreda i ici ce van kucista bez da je ista uradio.
Vazduh ide gde ga guras ventovima. Samo u slucajevima gde nema airflow-a ce topli vazduh ici gore...
Taj prvi vent u krovu nikako ne sme da bude izduv, ako koristis aircooler.
...with dimensions of L152 mm x H140 mm x W26.5 mm and weight of 170g, meant to be used as a 140mm fan. With this frame it will be impossible to install the fan on the back or front of every modern case, while it may fit on the top panel of every wider case on the market providing the option for 140mm fan on the top panel.
GRESIS, mnoooogo gresis.
Svi u krovu i svi pozadi moraju da izvlace vazduh iz kucista, oni odvode toplotu iz kucista.
Ako bi odozgo uduvavao hladan (ma i vruc) vazduh, samo bi poremetio strujanje vazduha kroz kuciste, napravio bi suprostavljenu struju vazduha koja bi skretala i kovitlala vazduh i smanjio bi hladjenje.
Poenta ventilatora na cpu hladnjaku je da napravi sto jace strujenje zraka preko hladnjaka i da odvede toplotu sa njega, ne da dovede hladan vazduh vec da odvede vruc vazduh.
Slika je skolski primer pravilnog postavljanja ventilatora.
@Erik011 posto si toliko (pogresno) ubedjen da si u pravu, u slucaju da si ti postupio onako kako tvrdis i odozgo dovodis jos vazduha na hladnjak cpu koji ima svoj vent i ako ti i spreda duvaju ventovi, promeni smer duvanja krovnog venta i izmeri temperature.
1000rsd da sam u pravu i da krovni treba da izvlaci vazduh?
Da pwm ventovi se ne smeju koristiti u kucistima. Bas je lose staviti donji prednji vent na pwm i da se obrce u odnosu na temp graficke automatski. Ne-ne.. to nikako.
Pogledajte prilog 185882
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
