Perica_Barii
Kao kod hladjenja procesora ( narocito ispod nule) gde se dobija na frekvencama pri istim naponima ( ili cak manjim ) tako isto i sa zagrevanjem istog dolazi do potreba dodavanja napona. Tako da povecavanjem kloka procesora i zagrevanja desava se da na mem kontroleru se izgubi stabilnost i dodavanjem voltaze se ona postigne, ali zato je uvek bolje sve ponaosob ispitati bez uticaja jednog na drugo i imati polazne tacke prilikom klokovanja kompletnog sistema, nasumicno dodavanje voltaze odokativnom metod ne podrzavam, naravno na svakom je da izabere sta zeli da radi sa svojim hardverom.
Brzo pretestiranje procesora radim tako sto recimo fiksiram vccin na 1.9v i na 1.3v cpu napon i pratim na kojem kloku proc ulazi u win, tu brzo nadjete limit vaseg procesora za svaki dan, jer recimo ako butuje na 4.5 u win a na 4.6 ne, onda ce te stabilnost traziti na 4.3 odnosno 4.4 ghz ako vam je zacrtani napon do 1.3v ( mada to zavisi od termalnih karakteristika kako procesora tako i hladjenja), mene pored napona takodje pri OC vodi i temperatura sistema. Ivy-e procesori su lepo reagovali na napon a da pri tome nisu podizali temperaturu drasticno prilikom klokovanja, dok kod haswela je stvar malo drugacija.
Sto se tice naponske sekcije kod ploca, bolja i kvalitetnija naponska donosi mnogo hladniji sistem ( koji ako je jos zatvoren u kucistu itekako znaci), uvek kao primer volim da navedem ASRock Z97 koju koristim trenutno i sa koje su skinuti heatspreader-i sa naponske i na kojoj radim pretestiranja ( recimo trenutno testiram gtx980 karticu i firestrike, odnosno 3dmar11 sa procesorom koji je na vazduhu na 4.8ghz HT on ( napon na procesoru je 1.22v a vccin 1.9v) gde je i memorija klokovana na 2800 sa uncore na 4500mhz , merio sam zezancije radi temperaturu sa laserskim termometrom na naponskoj i nije prelazila 30C... I kod boljih i kod losijih ploca mi se desavalo ( jako retko ) da progori mosfet ( na x79 bing bang je progoreo i napravio rupu na stampi i sa donje strane, i to pri svakodnevnom koriscenju ploce u kucistu znaci 24/7) a isto tako na malenoj Gigabyte H55N-usb3 sam vrteo 670 na 6.4 (ht on ) bez problema bez aktivnog hladjenja naponske, kao i klokovao isti procesor na vazduhu na skoro 5gh za neke testove ( primeticete da naponska nema hladjenje kako pasivno tako ni aktivno, i da je prilicno jadna u odnosu na neke ozbiljnije ploce...
Poenta price je da ako nesto izdrzava torturu na extremenim uslovima ( naponska naprimer) da ce u svakodnevnom radu to fercerati bez problema, jedino ide zamerka na grejanje komponenti, narocito ako je zatvoren sistem u kucistu...
Sto se tice degradiranja procesora, ima dosta stvari koji uticu a izmedju njih je i batch, rusi su imali procesor sa kojim su radili wprime 1024 na 6.6ghz na ln2 ( 3770k) koji je to mogao da vrti po ceo dan a bilo je i procesora koji su recimo butovali na 5 ghz na 1.2v a prilikom sledeceg probanja to nisu mogli ni na 1.4v ( imao sam prilike da vidim jedan takav 4770k ). Bukvalno je sreca sta cete zabosti, imate jake batcheve koje mozete maltretirati, kao i one slabije koji ce vremenom mozda gubiti performanse. Imao sam dosta prilike da maltretiram procesore kako sa naponom tako i na viskoj frekvenci i da ne dodje do nikakve degradacije istih, a bilo je i kontra primera, tako da je tu neki generalni zakljucak tipa 1.45v i sigurno se degradira neozbiljno iznositi, svakako ako ga ne przite nece nista moci ni da mu se desi, ali sve treba raditi u skladu sa temperaturama. Ja licno ne volim da guram procesor na 100C niti cak preko 80C jer pasta izmedju IHS i proca moze da "naprsne", a u praksi delidovanje procesora za extremno koriscenje nije se pokazalo kao dobra opcija ( u vecini slucajeva performanse procesora opadaju) desava se da procesori koji nisu imali CB( Cold Bug ) pocnu da ga imaju itd...Sto se tice delidovanja procesora za 24/7 to je svakome ponaosob da odluci, kod haswela narocito, pokazalo se da donosi poprilicna poboljsanja u temperaturama....
