Kako spojiti telefonsku uticnicu?
GreenBall
Cenjen
Pozdrav svima, da li mozda neko zna kako se spajaju ove nove modernije (aktuelne) uticnice za telefon/adsl ?
Na slici 1 se nalazi stara uticnica tj. kako sada ona izgleda kod mene. Iz zida izlaze dve deblje zice, crna i plava.
Na slici 2 je prikazana nova uticnica, iz koje izlaze 2 puta po 4 zice: crvena, crna, zelena i zuta?
Slika 1: http://i.imgur.com/D9ivGGP.jpg
Slika 2: http://i.imgur.com/fMVhOpA.jpg
Hvala unapred.
Žice koje dolaze (crna i plava) poveži na dve srednje žice (crvenu i zelenu)
Hvala na odgovoru, uspeo sam i ja to da proguglam, ali ne razumem kako se to povezuje na ove srafove.
1. Da li idu crvena i crna na jedan sraf, plava i zelena na drugi?
2. Da li ima veze koji se srafovi koriste?
3. Da li pri ovoj postavci koju si napisao rade oba ulaza ili samo jedan?
Pozdrav.
mozes kako hoces...
spoj npr 2 crvene i crnu jednom gornjem srafu, a onda 2 zelene i plavu na drugom. tako ce ti raditi obe uticnice, ali ce deliti signal.
stara tema a muke iste. sad cu preko tt da ubacim slike pa ako moze pomoc kako povezati tj hocu da zamenim staru telefonsku koja se raspada
Nikada nisam menjao to pa da pitam posto imam taj jedan ruter preko koga ide na 2 televizora ugl ne treba mi ova sa dva slota. Jel mogu ja samo ovu maluu kockicu da povezem sa kablom od rutera posto mi iovako to bleji na podu nije u zidu da mi ne treba cela skalamerija iako moze kako zice idu gde se spaja to sve u ovoj maloj kockici
dolaznu liniju poveži na 2 i 3.
За ово би била потребна пушкица али за две жице може и без тога. Мени се ипак више свиђају варијанте са шрафовима као у првој поруци.
Pozdrav...Nadam se da sam na pravom mestu.Pre neki dan sam uzeo adsl preko Beotelneta i kad su mi javili da je realizovan prikljucak krenuo sam da povezem adsl..Sve sam to odradio medjutim nemam pristup internetu, meni deluje da je do telefonske uticnice deluje da je to neko pre mene tu prepravljao nesto a znam da je bio adsl ranije. Ja nemam fiksni telefon tj aparat imam samo liniju.Evo kako to izgleda pa ako moze pomoc da li treba nesto povezati i kako imam tu vise zica a bas se i ne razumem?Hvala unapred
https://imgur.com/GOQF1Fn
https://imgur.com/bPiV97n
https://imgur.com/2OeYRFM
https://imgur.com/p6xhDfB
Prvo uzmi neki unimer i izmeri napon na žicama. Da imaš fiksni telefon trebalo bi da imaš između 24 i 60 volti. Može da se desi da si povezao pogrešne parice, pa probaj crvenu i crnu. I taj spoj stegni ispod šarafa gde već imaš dve žile sa stopicama.
Upravo tako pogrešno je bilo spojeno, crvena i crna su trebale biti spojene sa utičnicom, to mi je dalo adsl signal...Onda ove dve su viška nadam se da ne smeta da tako ostane....Kazem nemam fixni telefon?
@ dixy88
Cetiri srafa su tu u slucaju da imas dve telefonske linije
( jedan prikljucak za jednu , drugi za drugu liniju )
Kada imas jednu liniju sve spajas preko dva srafa.
Zuti kablici i jedan "iz zida" na jedan sraf , zeleni kablici i drugi "iz zida" na drugi sraf.
Ako ne funkcionise - okrenes kontra kablove "iz zida".
Ako imas jednu liniju a trebaju ti oba prikljucka na uticnici a imas/koristis ADSL treba da koristis dva splitera.
Zahvaljujem na pomoci, ima logike - davno sam menjao uticnicu a imala je i prikljucak za stare telefone :)
