»RSS Benchmark sajt
      Strana 1572 od 1573 PrvaPrva ... 5721072147215221562156815691570157115721573 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 23.566 do 23.580 od ukupno 23590
      Tema: Windows 10 (FAQ u drugom postu)
      1. #23566
        Member Avatar korisnika poolmaker
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.555
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4690K
        • MoBo: Asus Z97M-PLUS
        • RAM: 2x4GB Kingston HyperX
        • MON: HP Pavilion 23xi
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB, HDD Western Digital 2TB
        • Case: Fractal Design Arc Mini, Seasonic M12II-520 EVO
        • SND: Microlab Solo 6C
        • OS: Windows 10 LTSB x64
      3. ^ U redu stvar ko ima znanje želju i vremena da se bavi tim.
        Nije na krajnjem korisniku da čita šta i koji update donosi, da odlučuje hoće li da se instaliraju drajveri ili neće i slično tome.
        Sistem zamišljen i realizovan poput windows apdejta treba da radi dovoljno pouzdano sa minimumom problema ili nema svrhu.
      4. #23567
        Member Avatar korisnika Analayzer
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        1.122
      5. Moja mašina
        • CPU: Vishera FX 8350 BE 4.7GHZ i5 3570K 4.5 ghz
        • MoBo: Sabertooth 990FX R2.0; Maximum V Gene
        • RAM: 2000Mhz Patriot; 1600mhz Kingston 7,8,7,20
        • VGA: Gigabyte 750Ti BE;Asus 970 OC Edition
        • HDD: SSD; Black;Red
        • Case: Cosmos 1000
        • OS: Win 10; Server 2016
        • INET: Kablovska
      6. Juče updejtovao ručno prošle bez problema kao i obično
        Magika Teorija i Praksa . http://teurgiamistica.blogspot.com
      7. #23568
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.555
      8. Moja mašina
      9. Biće bez brige, ako je išta pouzdano kod Majkrosofta to je da će ih biti kad tad.
      10. #23569
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.930
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      12. Ako može da radi dobro na lapovima kod ovih par baba u komšiluku, može kod svakoga.
      13. #23570
        Member Avatar korisnika ericm
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.505
      14. Moja mašina
        • CPU: 9900K @ 5Ghz + D15s --- 8700K @ 5Ghz + U12A
        • MoBo: Z390 Phantom --- Z370i Strix
        • RAM: Trident Z 32GB 3600Mhz --- Trident Z 16GB 4000Mhz
        • VGA: 2080 Duke OC --- 580 8GB Pulse
        • MON: Alienware AW3418DW --- Predator XB241H
        • HDD: 970evo 500GB --- 850evo 500GB + 960evo 250GB / Time Capsule 2TB
        • Case: H200i + EVGA T2 850W --- Metis Plus + SF600
        • SND: Bose Companion 3 / B&O H6 / Bose SoundLink mini --- Audioengine A2+
        • OS: Win 10 --- macOS + Win 10
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: iKBC C87 black + EC2-B --- iKBC C87 white + EC2-A
      15. ne moze, to je jednostavno windows i krenuce sam da zayebava posle par meseci i opet nova reinstalacija. tako je oduvek.
        macOS mi recimo godinama radi bez greske, mada njega ce sam Apple polako da upropasti.
        it just doesn't work
      16. #23571
        Member Avatar korisnika dzonihsv
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.116
      17. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600@4.0GHz + LC-CC-120-RGB
        • MoBo: MSI B450-A Pro
        • RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz@3200Mhz CL16
        • VGA: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G GDDR6
        • MON: ViewSonic VA2349S 23"
        • HDD: Gigabyte SSD 240GB + Hitachi 500GB + Hitachi 750GB + Samsung F3 1TB + Seagate 1TB
        • Case: LC Power 914b (LC6650GP3 V2.3 650W)
        • SND: Blueberry SW-M26
        • OS: Windows 10 x64
        • INET: Wifi
      18. Ne može nažalost.
        Iz iskustva, nije retko da naiđem na računar na kojem je win update napravio problem. Negde revert na prethodnu verziju ili uninstall problematičnog update-a sredi problem, negde 2 časa mlađenja prazne slame i traženja problematičnog/nekompatibilnog drajvera/procesa/programa.
      19. #23572
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.142
        po mom iskustvu svodi se dal' je teža korupcija sistemskih fajlova pogotovo onih kojima sam ms može da pristupi onlajn ili ne.u slučaju da dism ne radi i nikako se ne može pristupiti exploreru tu je stvar gotova i nikako se ta instalacija ne može oporaviti.
        a što kako i zašto dolazi do toga,poprilično je nasumično,mada bih rekao da je češće do hardvera,jesam gledao situacije gde je apdejt/apgrejd napravio potpunu havariju ali mnogo ređe.
        znam da je izlizano,ali jedino osiguranje je of sajt bekap cele instalacije,tako je jedino moguće biti siguran u 99 posto scenarija.
      20. #23573
        Newcomers
        Na forumu od
        Jan 2018
        Poruka
        477
      21. Moja mašina
        • CPU: FX 8320 3.80 Ghz
        • MoBo: 970 g43a
        • RAM: 3x4gb DDR3
        • VGA: GIGABYTE R390x 4GB
      22. Htedoh da pitam sta mi se dogadja sa winom ali po poslednjim postovima vidim da je bolje da ga reinstaliram..
        Brljavi mi u settingsu na razlicitim mestima. Pise mi da mi fale bitni updatei a kad kliknem na check for updates vrti ga u nedogled. Zatim kad kliknem na Open Windows Security otvori mi se prazan prozor. Kao da nemam pristum nekim podesavanjima.
      23. #23574
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.142
        ti si u dobroj poziciji da brzo i lako središ tu instalaciju,ako imaš na toj pristup internetu.
        prvo odradiš dism i sfc komande iz elevated cmd-a (imaš i na ultimate windows tweaker ako te smara da kucaš i kopi pejstuješ,jedan klik na prvom tabu) a ako oni ne pomognu i/ili nemaš pristup internetu in place upgrade će srediti sve.
      24. #23575
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.930
      25. Moja mašina
        • SND: On Board
      26. Imaš još jednu opciju. Skini ISO, mountuj ga (dvoclic na ISO) pa sa njega startuj SETUP:EXE, izaberi da sačuva sve proframe i podatke. Dobićeš nov novcat system a sve ostalo ostaje.
        PS. kako bi po naški preveli "ISO mount) ?
        Menjao CountMike : 26.03.2020. u 18:03
      27. #23576
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.142
        pa to je 'in place upgrade'...
      28. #23577
        Member
        Na forumu od
        Apr 2009
        Poruka
        170
        Koliko sam razumeo u ovoj temi
        treba instalirati
        Windows 10 LTSC
        Windows10Debloater
        O&O ShutUp10
        Sta bi jos trebalo od tih programcica, posto hocu skroz da ga "ogulim", sto spartanskiji da bude ? Dal ova dva programa resava Windows Update ili jos nesto treba?
      29. #23578
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.142
        ja bi prvo video dal će ultimate windows tweaker da te zadovolji,tj tebe neće ali cenim da bi 90 posto korisnika,pa onda invazivnija rešenja poput shutup-a.
      30. #23579
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.930
      31. Moja mašina
        • SND: On Board
      32. Winaero Tweaker. ima puno nameštanja.
        https://winaero.com/
        Revo Uninstaller može da uninstalira sve UWP appove.
        https://www.revouninstaller.com/
        Uz pomoć Winaero Tweaker-a može da se namesti da ih ne instalira ponovo posle updejta.
        Jednom kada sve uradiš sa ta 2 programa, možeš i njih da izbaciš.
        Sve dalje od toga može da napravi problem.
      33. #23580
        VIP member Avatar korisnika BokiPK
        Na forumu od
        Dec 2000
        Lokacija
        Niš, Sr, Europe, Earth...
        Poruka
        4.046
      34. Moja mašina
        • CPU: Intel Xeon E5450, OCZ Vendetta 2
        • MoBo: ASUS P5B DeLuxe
        • RAM: 2x2GB Kingston KHX DDR2 1066 Cl5
        • VGA: ASUS GF GTX 560Ti DCU II 1GB GDDR5
        • MON: 24" TFT Prestigio P7240WD 1920x1200
        • HDD: Seagate 250GB+500GB + WD mobile 320GB USB3
        • OPT: LH-20A1L, SH-223L
        • Case: Enlight, OCZ 600 SXS
        • SND: SoundMax HD, KOSS
        • OS: XP SP3 + W7 SP1
        • LAP: IBM/Lenovo T61
        • TV: SHARP 40" FHD
        • INET: UMTS/GPRS
        • Ostalo: Logi kb&m, Sony XZ2C & LG Q6, Mustek 800VA Pro, gomila fleški, Prestigio GV450, MiFi, Huawei LTE, g
      35. Izgleda mi da korisnici odavde slabo prate rad Monarha Ruskog.
        Bar u poslednje vreme.
        "...ja sam genije, suvi genije..." PeraKojot
      Tagovi ove teme
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
