»RSS Benchmark sajt
      Strana 9 od 77 PrvaPrva ... 56789101112131959 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 121 do 135 od ukupno 1142
      Tema: CPU hladnjak lc power cc-120
      1. #121
        Member
        Na forumu od
        May 2015
        Poruka
        311
      2. Moja mašina
        • CPU: FX-6300
        • MoBo: MSI 760GA-P43 (FX)
        • RAM: Patriot Viper 8GB 1600Mhz
        • VGA: R9 270X
        • HDD: Toshiba 500GB
        • OS: Win 8.1 Pro
      3. Ok,uporedio sam taman sa sadasnjim stanjem,bar otprilike da znam...
        Zanima me koliko je bucan? U idle je kontam necujan,a pri loadu jel samo podnosljiv ili ?
        Vidim danas na akciji u jednoj prodavnici Thermaltake FRIO SILENT 12 ,jel moze neko da uporedi sa cc120? Znaci mi tisina...
        edit: takodje sam dobio preporuke za Xigmatek Gaia II pa ako neko nesto zna...
        Menjao keckec : 28.08.2015. u 23:16
      4. #122
        Member Avatar korisnika goldi
        Na forumu od
        Dec 2010
        Lokacija
        Backstage
        Poruka
        7.951
        Ja ti imam lc 120 na FX8320€ procesoru sto se tice idle-a ja sam pokusavao da ugasim potpuno ventilator nije mi poslo za rukom vjerovatno ploca ne da da se ugasi ili sam ventilator koji dolazi uz ovaj hladnjak ne moze softver-om da se zaustavi no nebitno je u idle-u se prakticno ne cuje tu vise se cuje HDD i "skljocanje" glave e sad load zavisi od mnogo faktora prije svega opterecenje procesora (recimo u igrama ja ovaj FX 8320€ nema sanse da zakucam na 100% uvjek neke jezgre bleje tako da procesor radi recimo sa 50-60% i tada logicno i temperatura je manja a i sam broj obrtaja ventilatora manji), zatim od amb. temperature logicno ako je mnogo vruce i jos se pritisne procesor onda i ventilator ide na vece obrtaje... da ti ne duzim do 1000rpm ovaj ventilator je extra, oko 1200rpm vec je na granici da se cuje "huk" nez kako da ti drugacije docaram preko 1200-1400 jasno se cuje od ostatka komponenti na 1700rpm nije tih tj. tu je negdje sa grafikom mislim da sam najvise zabiljezio 1750rpm mada generalno nema potrebe da ide preko 1400rpm moze se podesiti preko ploce da ne ide preko odredjene vrjednosti, posteno govoreci na kraju bilo koja 12-ca preko 1400rpm se cuje mozda neka noctu-a gdje je sam ventilator skuplji od kompletnog lc cc120 hladnjaka mozda se one manje cuju , ali ovi kako da kazem obicni 12 cm ventilatori svi preko 1400 rpm se cuju do 1000 rpm su super. 1200 rpm moze proci od 1200-1400 je neka granica poslje koje postaju glasni/bucni nazovi kako hoces.
        Menjao goldi : 29.08.2015. u 09:24
      5. #123
        Member
        Na forumu od
        Dec 2012
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        28
        Interesuje me da li ce biti primetna razlika ako zamenim CM TX3 EVO ovim LC power cc 120 kulerom u temperaturama, koristim cpu i5 2500k na stoku i kad ukljucim prime95 posle 20 min temperatura se krece 65-68c, a hteo bih da ga overklokujem na nekih 4.0-4.3GHz, kuciste drzim otvoreno, planiram u skorijoj buducnosti da uzmem 3 120mm fana i da stavim u kuciste i da ga zatvorim, da napravim dobro "provetravanje" Inace sto se tice konfiguracije mb asrock z77m (u gamingu bude 50-52c,meni se to cini malo toplije nego sto je normalno), napajanje corsair cs750m tako da mislim da nista od komponenti ne utice na ovako visoke temp...
      6. #124
        Member
        Na forumu od
        Dec 2012
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        28
        I da li se ovom testu moze verovati na 4:20 rezultati, samo ne kontam koji cpu, ne razumem nemacki? https://www.youtube.com/watch?v=AYAdbX_6GnY
      7. #125
        Member Avatar korisnika Slash
        Na forumu od
        Feb 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        967
      8. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7 4790K & Noctua NH-D15 w/ 3x NF-A15
        • MoBo: Asus Sabertooth Z97 Mark S
        • RAM: 16GB HyperX Savage 2400MHz
        • VGA: MSI GTX 1080 Ti Lightning X
        • MON: AOC Q3279VWFD8 31.5" 2560x1440
        • HDD: Samsung 860 EVO 500GB + 3TB + 3TB + 2TB +4TB + 320GB
        • Case: Fractal Design Define R6 Blackout TG & 6xNF-P14s & CM V850
        • SND: ALC 1150 & Microlab FC330
        • OS: Windows 7 64 Ultimate SP 1
        • LAP: Samsung R580
        • TV: Samsung LED 32EH5300
        • Ostalo: Corsair Vengeance K70 Cherry MX Blue; G502 Hero; Poco F1; Nikon D3300; GoPro Hero 6 Black
      9. Ako je onaj na koji je stavio kuler u video klipu, bice Athlon X2 64 6400+
        Sudeci po komentarima sa foruma LC bi trebao da je za nijansu bolji od 212 EVO.
      10. #126
        Member
        Na forumu od
        Dec 2012
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        28
        Razmisljao sam da uzmem ovaj lc power i da uzmem cm jetflo 120mm i da namestim taj fan da gura vazduh a stock cooler od lc powera da izvlaci, kolko ce to biti efikasno?
      11. #127
        Na forumu od
        Feb 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        967
      12. Moja mašina
        • LAP: Samsung R580
      13. Uvek je bolje da jaci fan izvlaci, a slabiji da gura.
      14. #128
        Member
        Na forumu od
        Dec 2012
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        28
        Uzeo kuler, montirao ga, posle 20 minuta u prime95 temperatura 52-55c, inace otvoreno kuciste, nemam dodatne fanove, samo ovaj na cpu. Pre ovog sam koristo CM tx3 evo temperatura u prime95 posle 20min 65-68c, ja sam prezadovoljan kolika je razlika Verujem da ce jos biti nize temperature kad zatvorim kuciste i ubacim jos 3,4 fana unutra da prave "promaju"
      15. #129
        Member Avatar korisnika nenad 970
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        1.825
      16. Moja mašina
        • CPU: x5660 4.6Ghz/Phobya castom loop
        • MoBo: Asus P6X58D-E
        • RAM: 3x4gb samsung 8-10-9-31-T1 1920Mhz
        • VGA: MSI 1080-ti sea hawk
        • MON: BenQ XL2720Z
        • HDD: Crucial SSD 240GB BX200 SATA3 2,5"/WDC WD500AALX
        • OPT: /
        • Case: HAF 932 advanced/Super Flower Leadex II 1000W GOLD
        • OS: windovs 10 enteprise
        • Ostalo: i ostale trice i kucine
      17. Od napred i odozdo da uvlace,gore i pozadi da izbacuju i ne treba ti nista vise,moze i tu na bocnoj jedan od 230mm valjda moze da stane ,da ti hladi celu plojku
        Drago mi je da si zadovoljan,uzdravlje da te sluzi i klokni tog sandy-ja zato je napravljen
        Pevac
      18. #130
        Member Avatar korisnika Erik011
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.995
      19. Moja mašina
        • CPU: i7-5820k @ 4.6Ghz | EKWB custom loop
        • MoBo: Asus X99-S | EK X99 monoblock
        • RAM: 4x4 Avexir Core Red 3200mhz CL16
        • VGA: GTX 1080Ti Aorus | EKWB vodeni blok
        • MON: ASUS PB287Q i Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 840 240gb | WD Black 1tb | WD SE 2TB | WD RE 2TB | Corsair GT 120GB | Seagate 'Cuda 1TB
        • OPT: Samo naocare, drugu optiku ne posedujem.
        • Case: InWin 509 | Seasonic 760w XP2 platinum
        • SND: Integrusa ftw.
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Cirkus LED dioda.
      20. Citat Citiram korisnika: Havla Pogledaj poruku
        Nece biti, nebo i zemlja su razlika. Taj LC vent ce gusiti jetflo. Verovatno ces imati bolje performanse samo sa jetflo-om.
        Voli dugačke šetnje po plaži, tunjevinu i custom vodena hlađenja.
      21. #131
        Banned
        Na forumu od
        Jul 2014
        Poruka
        2.409
      22. Moja mašina
        • CPU: Neispitano
        • MoBo: Neispitano
        • RAM: Neispitano
        • VGA: Neispitano
        • MON: Sta ce mi
        • HDD: Losi Sektori
        • OPT: Samo Plextor
        • OS: Sta
      23. Ljudi,da li moze da se montira i drugi vent na ovaj kuler ? tj. da li dolazi jos jedna zicica za montazu drugog ventilatora ?
      24. #132
        Member Avatar korisnika igorko
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        EU SRB BG NBG
        Poruka
        548
      25. Moja mašina
        • CPU: i7-6700K + CORSAIR Hydro Series H100i GTX Extreme Performance Liquid CPU Cooler
        • MoBo: Asus MAXIMUS VIII HERO
        • RAM: Kingston HyperX 16GB Fury DDR4 2666MHz KIT (HX426C15FBK2/16) @ 3000
        • VGA: Inno3D GeForce GTX 1060 6GB X2 (N106F-5SDN-N5GS)
        • MON: LG 29UM59-P IPS UltraWide™ Full HD (2560x1080) 5ms
        • HDD: Samsung SSD 960 EVO M.2 250GB + Seagate Barracuda ST1000DM003 + Seagate ST2000VX002
        • OPT: Samsung SH-222BB/BEBE/SATA
        • Case: Raidmax Narwhal 920 (Full Acrylic side panel Mod) + Seasonic M12II Evo Edition 620W Modular
        • SND: Kinyo 5.1 @ Realtek
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Asus N552VX + Toshiba Satelitte L300
        • TV: Samsung LED UE46F6500 + UE40D6500 + Dreambox DM800se Sim2.10 (45E-30W) SAT HDTV
        • INET: DSL
        • Ostalo: Xiaomi MI A1 4/64
      26. Da, u originalnom pakovanju LC-CC-120 dolazi još jedan par žičanih osigurača za kačenje drugog venta, za push and pull konfiguraciju.
      27. #133
        Banned
        Na forumu od
        Jul 2014
        Poruka
        2.409
      28. Moja mašina
        • CPU: Neispitano
        • MoBo: Neispitano
        • RAM: Neispitano
        • VGA: Neispitano
        • MON: Sta ce mi
        • HDD: Losi Sektori
        • OPT: Samo Plextor
        • OS: Sta
      29. E pa hvala za info,jos onda samo treba naci Y racvu za pwm.
      30. #134
        Banned
        Na forumu od
        Jul 2014
        Poruka
        2.409
      31. Moja mašina
        • CPU: Neispitano
        • MoBo: Neispitano
        • RAM: Neispitano
        • VGA: Neispitano
        • MON: Sta ce mi
        • HDD: Losi Sektori
        • OPT: Samo Plextor
        • OS: Sta
      32. Posto od racve nema nista,da li da drugi vent za pull bude na vise ili manje obrtaja od glavnog venta za push ?
      33. #135
        Member Avatar korisnika Space Beer
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        ISS
        Poruka
        3.893
      34. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 3 1200 ::: LC-CC-120
        • MoBo: MSI B350M Mortar
        • RAM: G.Skill 2x8GB (F4-3000C16D-16GISB)
        • VGA: PowerColor R7 260X 2GB
        • MON: BenQ G2222HDL
        • HDD: Crucial BX300 480GB + Toshiba HDD 500 GB
        • Case: CM N200 ::: SF-450P14HE
        • OS: openSUSE 15.0 & Windows 10 Pro
      35. Kažu da je bolje da bude malo više, tako ga i ja držim
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
